Ampliamento abitazione e nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento
  • #31
    Ciao mares73,
    Originariamente inviato da mares73 Visualizza il messaggio
    Pero' poi ho capito che il problema della condensa e della ruggine diffusa alla caldaia dopo solo 5 anni di attivita' e' dovuto proprio per la sua mancanza. ... Comunque vedo che il calcolo dei circa 30.000 kwh viene anche a te.
    questo è un altro grosso problema e non centra il puffer, perchè con una caldaia a nocciolino (sarà una policombustibile che può andare anche a legna), dove la caldaia potrebbe regolare la potenza, regolando il caricamento del nocciolino, o fermandolo in caso la casa sia calda, diciamo che il puffer ti migliora un pò il rendimento (meno accensioni), ma i problemi di condensa sono dovuti solamente alla mancanza di una VAC (valvola anticondensa), mancanza che non solo ti "uccide" la caldaia, ma anche il rendimento della stessa, ma veramente di molto.
    Considera che quando la caldaia va in temperatura e comincia a mandare acqua all'impianto a 65/70°, inizialmente gli ritorna acqua magari a 25° perchè l'impianto è freddo, e puoi avere il miglior nocciolino al mondo, ma in quel momento a causa dell'acqua a 25° che entra in caldaia vedi la fiamma della caldaia che si dimezza e anche di più e ti può capitare di sentire anche degli scricchioli del metallo che da caldo viene a contatto con acqua fredda
    La VAC invece fa in modo che in caldaia ritorni sempre una temperatura minima (dai 55/60° in su) che evita appunto la formazione di condensa e permette un rendimento adeguato del combustibile utilizzato.
    Marcober diceva che con il tuo consumo attuale per scaldare 140 mq utilizzi combustibile per 30.000 kwh termici, ma tutto dovuto alle dispersioni del camino aperto e della VAC mancante sulla caldaia (o se c'è non funziona perchè dopo 5 anni non ti puoi avere quei problemi con la caldaia).
    Per me rimane sempre valido il discorso fancoil+PDC+FV, chiudendo il camino aperto, il problema poi sarebbe la scelta della potenza PDC, che se non hai un conteggio per il fabbisogno energetico da un termotecnico (lascia perdere quello che dicono gli idraulici che si credono termotecnici) rischi di prendere una macchina sovradimensionata che non ti serve e che costa anche di più.
    • #32
      si, si tratta di una caldaia policombustibile. Quello che mi sembra assurbo e' che l'idraulico ha insistito per non installarla. Potresti per favore postarmene una magari con relativo prezzo in quanto un'altro "scienziato" mi ha detto che costa circa 400 euro? grazie mille
      • #33
        Mares, la VAC la devi mettere se vuoi far durare a lungo la caldaia. sul puffer....da vedere come va la caldaia...se riesce ad andare in continuo ad un ritmo medio alto, potresti anche evitarlo...se invece fa molt in on off o lavora molte ore al minimo, un puffer aiuterebbe sia consumi che longevità caldaia.
        Certo che quel consumo è indice di resa molto molto bassa....Potresti provare un paio di mesi a vietare alla moglie di fare fiamma e a sigillare con un pezzo di eps la canna del camino , per capire quanto calore perdi da quel camino.
        Il fatto che abbia perso tiro....lo hai mai fatto pulire per bene? Guarda che una canna intasata è pericolosa!.
        Per me fancoil, fv e PDC in Campania, valgono sempre la pena....il 65% di detrazione in pratica ti ripagano il grosso della spesa iniziale.
        • #34
          Ciao mares73,
          il prezzo per un gruppo vac preassemblato è più o meno quello, se compri on-line in germania risparmi un centinaio di euro, se invece prendi i singoli componenti valvola anticondensa (per esempio esbe VTC511) + circolatore potresti spendere anche meno della metà
          • #35
            per quanto riguarda il fotovoltaico, un ingegnere mi ha consigliato di passare alla 380 perche' dice che poi anche la pompa di calore rende di piu'. Sara' vero?
            • #36
              Ci sono PDC che sono proposte sua mono che tri....e il cop è identico....quindi il costruttore smentisce il tuo tecnico!
              • #37
                quindi passare a 380 non serve proprio a niente?Forse intendeva la tenuta della macchina a livello costruttivo qualitativo? Perche' questa affermazione da parte del tecnico?
                • #38
                  Bah...si..forse hai il condensatore in meno...ma ala fine mi pare che tutti i motori siano nativi trifase e seusati in mono hanno un condensatore per partire....ma hai mai bruciato un condensatore di un frigo 220?
