Salve
con l'arrivo del freddo sta tornando a galla una domanda che mi sono sempre fatto........ il mio impianto a pavimento funziona correttamente??
Ho una caldaia a condensazione ferroli bluhelix , impianto a pavimento su 2 piani con termostati separati.
Attualmente sono settati a 19.5°C entrambi , qualcuno setta il termostato del piano notte piu basso, dicendomi che tanto sono sotto le coperte e non gli serve il caldo...... altri mi dicono che lo impostano piu basso nel piano giorno in quanto essendo in attività fisica non sentono freddo...... ad ognuno il suo, io ho fatto varie prove, e se scendo sotto i 19.5 provo disagio, su entrambi i piani .
Ho controllato i settaggi in caldaia ed ho visto che la temperatura di mandata è settata a 40° . Leggendo ovunque, mi è parso di capire che la temperatura è un po elevata . Anche perchè sovente sul display leggo 48 gradi in mandata, prima che la caldaia vada in "circolazione di attesa" (cioè il bruciatore si spenge e la pompa continua a girare ) . Allora ho deciso di abbassarlo a 38 gradi .
E' proprio su questo fatto il mio dubbio ....... praticamente il mio impianto , ogni volta che decido di affacciarmi a vedere cosa sta facendo , lo trovo in "attesa" . La pompa va, ma il bruciatore no. E da quando ho abbassato il setpoint da 40 a 38 ..... lo fa molto di piu. Se lo imposto a 36 ....... praticamente la caldaia non lavora piu .
Cerco di spiegarmi meglio: volendo approfondire , ho notato che quando sono attivi entrambi i piani, mi sembra che la caldaia funzioni regolarmente. Va in attesa quando il ritorno è arrivato a regime di temperatura (38 gradi) e la mandata si trova circa a 42-43 gradi. Poi passa il tempo di attesa (5 minuti) nel frattempo la mandata è scesa a 33-34.... parte di nuovo il bruciatore e dopo 30 secondi circa si ferma di nuovo , e così via. Quando invece è acceso il piano inferiore il bruciatore lavora meno , le temperature tra mandata e ritorno si mantengono leggermente piu distanti, e la caldaia va in attesa quando il ritorno arriva a 37 gradi (e contemporaneamente la mandata arriva a 46). Il vero problema si manifesta quando è attivo solo il piano superiore. La mandata arriva a 46 talmente rapidamente, che il ritorno è ancora a 25 gradi!! E la caldaia va in attesa...... girando per 5 minuti con il bruciatore spendo, e riportando acqua fredda nella mandata che nel frattempo scende a 25. Inutile dire che per riscaldare il massetto ci mette quattro o cinque ore.
Questo mi porta a pensare che la domanda in oggetto del topic sia retorica.....
Cosa posso fare per migliorare la situazione?? Abbassare il tempo di attesa è una soluzione ? Ho provato da 5 a 1 minuto e mi ha permesso di avere un piano superiore che si riscalda piu velocemente.... ma la caldaia praticamente lavora 1 minuto e per 1 minuto è in attesa, facendo in poche ore centinaia e centinaia di accensioni .
L'impiantista assicura che non c'è aria, che va bene così , che il collettore è montato bene, bla bla bla . Ma io non ci credo granchè...... chiedo il vostro aiuto!!
Grazie in anticipo
F
Grazie in anticipo
F
sistemato quello, ogni termostato pa partire caldaia e pompa.
