< Cosa succede se tutte le testine termostatiche chiudono il flusso? - EnergeticAmbiente.it
  • Cosa succede se tutte le testine termostatiche chiudono il flusso?
    Ciao, quando mi hanno installato la caldaia, l'idraulico mi ha detto che almeno un calorifero lo devo lasciare aperto, in modo che l'acqua possa scorrere e tornare in caldaia.
    Ma cosa succede se lascio le pompe accese e ... tutte le testine termostatiche chiudono il flusso???
    Grazie ...
    5 kw direzione sud, sud ovest - ombra a est e ovest da tetti laterali della casa.
    Produzioni annue singolo Kwh:2009-167/2010-1140/2011-1299/2012-1244/2013-1116/2014-1112/2015-625
    Può bruciare il circolatore. Lascia senza termostatiche il termo del bagno....
      Dipende anche dal tipo di pompa della caldaia ... comunque segui il consiglio di S&T , togli proprio la testina dal radiatore in bagno.
      comuqneu se tutte le testine chiudono completamente , dovrebbe essere già spenta la caldaia da un pezzo, non è che a 20° esatti (se quella è la regolazione) si chiude completamente la valvola....
      AUTO BANNATO
        Prima di tutto grazie ... poi, nel vano caldaia, oltre alla pompa della caldaia, c'è un'altra pompa, e quindi il tubo dell'andata per un tratto ha una deviazione che poi si riunisce, si può bruciare anche se l'acqua circola in quel breve tratto? Cioè ... in teoria dovrebbe comunque circolare l'acqua nel vano caldaia o no?Al posto di smuovere ad esempio 300 litri ne smuove solo 20 ....
          Non ho,capito nulla..magari una foto?
          Ma se con tutte le statiche chiuse , la,pompa funziona, chi la comanda la pompa? Non bastava portare i segnali tele statiche il locale tecnico e comandarci la pompa piuttosto che smontarne una?
            Basta un flussostato sul tubo , se non circola o sotto un limite , spegne la pompa , comunque per me non c'e' il problema ammesso che uno non le chiuda apposta.....
            Non si capisce poi cosa ti hanno messo una pompa in più ? non bastava quella della caldaia , che se moderna potrebbe averla elettronica e smette di pompare se troppa pressione....
            AUTO BANNATO
              Spider , se fai spegnere pompa se manca flusso..chi da il segnale per,farla ripartire
                Le termostatiche sui termi che io sappia sono passive, non mandano segnali. Quantomeno quelle che ho io.
                  questa non l'ho capita.
                  se tutte le termostatiche sono chiuse, come capita sovente a casa mia, la caldaia smette di funzionare, non pompa acqua ed amen. è così da sempre.
                  Marco
                    Hai ragione .....
                    AUTO BANNATO
                      Avevo capito che, chiudendo tutto, fossero eletrivalvole sotto termostato...le statiche di solito parzializzano è un minimo di flusso lonhai..ma in effetti penso sia come dici tu...
                        Parzializzano ma dipende da come usi la caldaia, se "spari" come spesso fanno tutti, e raggiungono la T voluta, chiudono.
                        Itamarcus, non è che stai parlando di elettrovalvole sotto termostato?
                          esattamente...
                          Marco
                            E allora ci avevompure preso...allora se porti segnale in locale caldaia, se chiudono tutte, spegni po' paura e caldaia, no?
                              Marco, non è lui che ha aperto la discussione.
                                Vero..........
