< Perchè a gennaio con 18.5 C° in casa fa freddo e ora si sta bene ? - EnergeticAmbiente.it
  • Perchè a gennaio con 18.5 C° in casa fa freddo e ora si sta bene ?
    Buonasera,
    ho una domanda a cui non so rispondermi.
    Se a dicembre, gennaio,febbraio tengo in casa il termostato a 18.5 C° si muore di freddo ! La T invernale di comfort di casa mia è 19.7-20.5. Meno di questo limite si trema.
    Invece ora che il clima è più mite e la temperatura dell'aria esterna è di circa 10/12C° non accendo i termosifoni (solo 2 ore al mattino) ma in casa si sta abbastanza bene con la stessa temperatura di 18.5C°.
    Come mai ?
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    magari hai mura fredde in inverno. il confort termico non dipende solo dalla temperatura ambientale ma anche dalla temperatura degli elementi massivi dell'immobile...
    Marco
      Ciao VecchioGhisa,
      penso dipenda anche dall'umidità che hai in casa, ora con T esterna più alta probabilmente l'umidità è più bassa e si sta meglio
        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
        Ciao VecchioGhisa,
        mmm..temo sia il contrario..quando fuori la T è bassa, la quantita di acqua nell'aria è bassa ( è tutta congelata per terra), per cui facendo entarare aria nuova in casa e riscaldandola, UR crolla..anzi, hai irritazione via nasali per troppo secco...aria elettrica..polvere.
        Con clima piu mite , acqua nell'aria aumenta..e aria che fai entrare deve essere riscaldata meno..per cui se entr a 90%, scaldandola poco resta magari 55%.
        Il meccanismo è invece quello citato da Itamarcus...cioè Irraggiamento..
        Si sta bene anche con 16 gradi se siamo esposti al sole perche raggi IR penetrano molto sotto la pelle e cedono li la loro energia..e siccome sole emette a t elevatissime a noi emettiamo a 36 gradi, è lui che scalda noi ben piu di quanto noi scaldiamo lui
        In casa alo stesso modo se tutti i muri , pavimento e soffitto fossero caldi...l'aria potrebbe anche essere fredda che noi staremmo tutto sommato bene.
        se invece aria fosse anche a 25 gradi ma le pareti freddissime..noi staremmo male.
        Il confort è un equilibrio di scambio energetico fra noi e quello che ci circonda..e fra queste anche l'aria, che quindi non puo essere gelida, ma avendo massa inferiore ai muri e arredi, potrebbe anche stare a t piu basse...se non fosse che siccome lei si muove, se è troppo fredda, lambisce il corpo e lo raffredda troppo.
        Ecco dunque che in pieno inverno..i muri freddi (15-16 gradi?) ci irraggiano meno di quanto noi irraggiamo loro..e a 19 gradi hai freddo (e appena la fonte che irraggia si spegne, brini)...mentre con fuori 13 il muro sta a 18 con aria sempre a 19 e stai benissimo (e se spegni al fonte che irraggia, sopravvivi)
        Ovviamente a pariat di T aria..un termo emette molta piu energia se ha davanti muri freddi rispetto a muri caldi....energia convettiva resta uguale ma energia irradiata è molto piu alta..e cosi i consumi.
        il cappotto aiuta ad avere piu irraggaimento dai muri e permette dunque d tenere T interne piu basse...analogamente il radiante moltiplicando la massa e la superficie che emette, permetet di abbassare T aria, che da meta stanza in su puo scendere anche a 16 gradi..ma si è semrpe irraggiati da un "sole sul pavimento"
          ciaooo a tutti
          direi che tutti avete ragione ,in realtà il comfort termoigrometrico è molto + complesso/articolato da spiegare .
          Il corpo umano non è un oggetto materiale qualsiasi , come un pezzo di legno o un pezzo di ferro.
          Le variabili in gioco sono molteplici ,tra le variabili ambientali si riconoscono almeno 4 grandezze
          temperatura media radiante delle superfici delimitanti
          umidità dell'aria
          velocità dell'aria
          visto che il tempo mi è sempre tiranno
          per chi fosse interessato, indico un link di approfondimento sull'argomento
          buona lettura
          p.s. Marco ,chiaramente Lore si è confuso,però ha azzeccato una delle variabili
          cordialmente
          Francy
          Ultima modifica di Ospite; 15-03-2017, 10:42.
            Confermo. La parte radiante fa molto. E' il principale motivo per cui in una casa con pavimento radiante si stà discretamente anche con temperature dell'aria basse. Quando le pareti ricevono molto irraggiamento solare rendono il microclima più confortevole.
            Del resto lo sperimenti anche all'esterno. 15° in una giornata di ottobre non sono come quindici gradi in una giornata di marzo a livello di benessere e vestiraio che ci infiliamo.
              e per lo stesso motivo, su case molto isolate..dove poi il radiante deve lavorare a T molto basse per erogare poco...l'effetto si attenua..e a parita di T aria, si sente "freddo"..si ha l'effetto "ottobre"...e se i spinto ad alzarlo epr compensare...facendo salire T aria anche sopra 20 (quando il radnate a t 28-29 gradi ti permete di stare bene con la casa che sta a 19)...motivo per cui , secondo me, da una certa coibentazione in poi, no è che sia molto sensato usare il radinate..a quel punto vado si FC o aria..che si regola meglio e in estate raffresca alla grande.
                aggiungo una variabile che è sfuggita...la posizione del termostato
                Di solito in corridoio interno, una zona quindi più calda di tante altre, quando i termo si spengono invece la T in casa tende a essere più uniforme (tranne che in piena estate per le stanze al sole)
                  Però è vero anche il contrario secondo me... Cioè quando fuori ci sono, ad esempio, -5°, dentro casa a 18° sembra di stare molto bene... Che ne pensate?
                    Originariamente inviato da Sording Visualizza il messaggio
                    che 23 gradi di differenza si sentono bene...
                      I 15 gradi di ottobre sono come i 15 di marzo. Può cambiare la percezione perchè di solito a marzo è più secco mentre ottobre più umido. Inoltre ottobre ha giornate più corte e minore insolazione.
                      Venendo all'interno, d'inverno si sente più freddo nelle case tradizionali non isolate e riscaldate a termosifoni ( a parità di temperatura) perchè più che altro la forte dispersione verso l'alto del calore provoca l'accumulo di aria più fredda a ridosso del pavimento con conseguente raffreddamento delle gambe e piedi della persona.
                      In mezza stagione invece il calore è uniforme e non lascia alcune parti del corpo più fredde di altre.
                      Come già detto da voi, invece, in case ben isolate questo meccanismo si "stempera" creando una situazione stile "marzo" per tutto l'inverno.
                      Difatti mi piacerebbe avere una classe A o B e provare a stare a +17 in inverno e vedere la differenza coi +17 di una classe G.
                        Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggio
                        Come mai ?
                        Perche la percezione del calore in casa è dovuta in gran parte alla temperatura dei muri e non a quell dell'aria.
                        L'osservazione che fai è dovuta al fatto che regoli l'impianto di riscaldamento male.. prova a cambiare strategia e vedrai che starai bene anche in inverno a 18.5 gradi ma facendo andare la caldaia x molte ore a T di mandata basse.
                        Leggi questo articolo... è spiegato meglio.
                        Come regolare il riscaldamento della propria abitazione.
                        F.
