Salve, chiedo informazione sulla trasmissione luminosa dei doppi vetri. Ho delle finestre in legno originali anni 70 in buono stato e dopo aver valutato pvc, pvc e alluminio per un cambio totale dei serramenti ho deciso che mi tengo i miei in legno sostituendo i vetri sottilissimi con doppi vetri con gas. L'unico dubbio e freno è la luminosità di questi vetri che raggiungerebbe l'82%. Ora, qualcuno potrebbe dirmi come si trova con doppi vetri e luminosità? Mi cambierà molto la luce e la colorazione del paesaggio dopo questo cambio? Altre soluzioni? Amo la luce naturale e come cambia a seconda delle ore del giorno. Ora i vetri sottilissimi e originali che ho sicuramente hanno una trasmissione luminosa molto alta. Grazie.
Trasmissione luminosa doppi vetri
io ho cambiato i doppi vetri,con quelli con gas e pellicola basso emissivo e appena un pochino di luce l'hanno tolta
ma a livello di colore e trasparenza dei vetri non si nota,se le attuali finestre non hanno guarnizioni che fanno tenuta
all'aria cambiare solo i vetri non lo consiglierei
Grazie per la risposta e l'aiuto, in effetti ho dimenticato di dire che metterò anche le guarnizioni e spero di ottenere più calore e anche meno rumore. Ora sono più convinta e sicura nell'affrontare questa spesa.Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggioio ho cambiato i doppi vetri,con quelli con gas e pellicola basso emissivo e appena un pochino di luce l'hanno tolta
Non ti puoi aspettare grandi perfomance dal punto di vista energetico comunque. Non dico che e' inutile, ma poco ci manca....
Ovvero, se la motivazione della sostituzione e' quella di migliorare l'isolamento termico, cambiera' pochino. (scusa, ma ritengo sia meglio saperlo..)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ne sono consapevole, ma con alcuni banali accorgimenti che ho messo in atto con un fai da te ho già ottenuto un notevole miglioramento sia acustico che termico, ho speso il giusto e ne sento i risultati. La temperatura di una stanza esposta su tre lati di cui il più ampio a nord, sembra migliorata e non solo in quella stanza Certo per valutare bene il risultato devo aspettare l'inverno, ma già la quantità enorme di spifferi che avevo è stata eliminata e si sente. Cambiare completamente gli infissi è stata una opzione che ho preso in considerazione, ma costi molto alti a parte, ho molte finestre e grandi, non ero convinta sulle aziende e sul risultato che mi aspettavo. Con una azienda ho trovato i profili sottili che cercavo ma vetri troppo poco luminosi, sono abituata a tanta luce che adoro, e un pò di paura per l'estetica finale visto che i profili scelti erano molto moderni e diversi da quelli che ho. L'altra azienda mi proponeva vetri più luminosi ma una riduzione di circa tre cm a passaggio nelle porte finestre e un restringimento delle luci per ogni serramento anche se minimo di circa 1 cm. Così dopo molti ripensamenti e valutazioni ho deciso di tenermi il legno, l'estetica che conosco, e anche un bel pò di soldini in tasca. Vedremo dopo con i doppi vetri e le guarnizioni. In ogni caso se avete suggerimenti su come migliorare la temperatura e abbattere ancora di più il rumore vi prego di segnalarmelo, mi piace fare.
Sicuramente intraprendere da soli questi lavori porta a curare tanti particolari. Vuoi perché lavori sul tuo è vuoi perché appunto si ricerca il meglio. In merito gli infissi, hai ragione. Le prestazioni si raggiungono con notevoli spessori. Nel complesso la luce del vano ne risente. E non poco. Noi abbiamo ovviato con finestre giganti ad unica luce. Tornando al discorso doppio vetro su infisso di quel periodo, avrai sicuramente una riduzione del rumore, un lieve miglioramento dell'isolamento. Certo. Tra fare e non fare la differenza c'è in ogni caso. Cura bene la posa delle guarnizioni. Gli infissi di quel periodo ( li conosco bene), soffrivano di tolleranze ampie. In ogni caso, buon lavoro[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ciao Malvinablu, è davvero troppo generica la domanda "come si trova chi ha installato doppi vetri in relazione alla luminosità?"
Sarebbe come chiedere come si trova chi ha tolto la caldaia a metano e ora ha una PDC?
Saint Gobain ha un'ampia scelta di lastre destinate al residenziale, ognuna con peculiari caratteristiche di isolamento termico, acustico, trasmissione luminosa, resistenza meccanica, proprietà autopulenti, resistenza al fuoco, etc etc.
Dovresti rivolgerti a un vetraio facendogli presente che per te è importante scegliere lastre che privilegino la trasmissione luminosa; è poi vero che il vetraio farà di tutto per vederti le lastre che usa comunemente perchè altrimenti dovrebbe ordinare solo per te lastre che dalla fabbrica misurano normalmente 6000 mm x 3210 mm.FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
Devo dire che una delle mie paure è proprio avere un abbassamento di luce naturale in inverno. Parte della casa è esposta a nord e la paura di tenere sempre la luce accesa mi sta frenando molto. Ho trovato vetri extra chiari, molto molto luminosi, di una nota azienda internazionale ma il vetraio che dovrebbe fornirmi i vetri mi dice che nonostante la luminosità molto alta di questo vetro extra chiaro questa si abbasserebbe per via del fatto che i vetri sarebbero due (vetrocamera, tanto che mi verrebbe quasi la tentazione di mettere un vetro di spessore più grosso, tipo 8 mm che conserva la luminosità che cerco e dichiarata da scheda tecnica, pur di non perdere luce. O non cambiare questi vetri che ho senza spendere e non avere brutte sorprese. Non so davvero cosa fare.
Assolutamente non mettere una sola lastra da 8 mm anzichè un camera con 4 + 4, la trasmittanza termica non è affatto la stessa! Butteresti solo via dei soldini.
Inoltre tieni presente che su qualsiasi serramento che si acquista ora è obbligatorio che la lastra "sulla quale è prevedibile l'urto" sia o stratificata o temprata (in sostanza sia la lastra interna che quella esterna sulle porta balcone e solo la lastra interna delle finestre).FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
[QUOTE=Kmer;119762729]Ciao Malvinablu, è davvero troppo generica la domanda "come si trova chi ha installato doppi vetri in relazione alla luminosità?"
Dovresti rivolgerti a un vetraio facendogli presente che per te è importante scegliere lastre che privilegino la trasmissione luminosa; è poi vero che il vetraio farà di tutto per vederti le lastre che usa comunemente perchè altrimenti dovrebbe ordinare solo per te lastre che dalla fabbrica misurano normalmente 6000 mm x 3210 mm.[/
Purtroppo sul discorso vetraio hai detto una verità che ho già dovuto affrontare. Per casa di mia figlia avevamo deciso di mettere vetro camera su infissi esistenti in legno. Fatto preventivo, decisione presa, vetraio che il giorno delle misure mi convince a mettere visarm dicendomi: io a casa mia metterei questi, vanno bene anche per il rumore e per finestre così (piccole) va bene il visarm e risparmia tanto.
Morale, vetri messi, rumore sempre tanto e in più tutto l'inverno vetri gelidi e con condensa.
Fegato ingrossato, odio a mille, soldini spesi e neanche pochi, chiedo di sostituirli e mettere i vetri camera non facendomi pagare di nuovo l'intera somma scalandomi il loro "consiglio". Niente da fare, mi hanno fatto ripagare l'intero importo, senza battere ciglio e senza scuse. In pratica per tre finestrelle ho speso per 9. Ecco perchè ho paura.
Kmer, purtroppo sul discorso vetraio hai detto una verità che ho già dovuto affrontare. Per casa di mia figlia avevamo deciso di mettere vetro camera su infissi esistenti in legno. Fatto preventivo, decisione presa, vetraio che il giorno delle misure mi convince a mettere visarm dicendomi: io a casa mia metterei questi, vanno bene anche per il rumore e per finestre così (piccole) va bene il visarm e risparmia tanto.
