Help! appartamento da ristrutturare in Liguria
  • Help! appartamento da ristrutturare in Liguria
    Ciao! sono nuovissima e molto, molto incompetente... grazie a chiunque abbia la pazienza di aiutarmi nelle mie elucubrazioni devo ristrutturare l'appartamento che sto per acquistare il Liguria, dove risiedo, ma dove, lavorando fuori, passerò solo tutti i fine settimana dell'anno, estate e inverno.
    L'appartamento è di circa 95 mq, esposto a sud est e sud ovest, quindi molto soleggiato, costruito negli anni '60; cambierò ovviamente gli infissi ma temo di non salire molto in termini di classe energetica...
    Mi sto interessando alle PDC aria-acqua con sistema radiante a soffitto, per riscaldare, raffrescare quando necessario e avere l'acqua calda, ma il costo, pur con gli sgravi, non è proprio irrilevante e, per l'uso che devo farne io, ho il timore che sia pure "troppo".
    Da un lato vorrei togliere l'impianto a gas (che comunque sarebbe da rifare), dall'altro non vorrei spendere i quasi 20.000€ che ho letto in qualche forum essere un possibile costo complessivo di tutto.
    Mi affascinano anche i convettori elettrici a infrarossi, per il solo riscaldamento naturalmente.
    Insomma... pochi pensieri e molto confusi...
    In attesa di un parere più esperto del mio.... PDC per i soli week end? Sono macchine che lavorano bene soprattutto con mandata a basse T, infatti quasi sempre sono abbinate a impianti a pavimento con funzionamento a modulazione di portata e non, in modalità ON/OFF tipica delle normali caldaie.
    Gli infrarossi li scarterei del tutto, funzionali (forse) per una singola stanza, sicuramente non per un appartamento di 95 mq, comunque non economici e, comunque, non risolveresti l'aspetto dell'ACS (acqua calda sanitaria).
    Personalmente, a meno di non voler ragionare su pellet o similia (termocamini etc), punterei invece su una classica ed economica caldaia a gas abbinata magari, per le estati e le mezze stagioni, a normali climatizzatori.
    Di quei 20000 ne spendi neppure la metà e col resto paghi la bolletta del gas per almeno 15 anni
    P.S.
    ...Da un lato vorrei togliere l'impianto a gas (che comunque sarebbe da rifare)...
    ...ma intendi la sola linea del gas o tutto l'impianto di riscaldamento, termosifoni annessi?
      Io sfrutterei i climatizzatori per estate e inverno, veloci, immediati e programmabili.
      Per acqua calda, se siete in 2 anche un semplice boiler elettrico.
      Per cucnare piano a induzione o bombola gas.
        quoto Lupino, il costo di una PDC ha senso affrontarlo se la sfrutti e quindi lo ammortizzi nel tempo, nel tuo caso anche io opterei x climatizzatore x l'estate (magari di quelli programmabili settimanalmente che lo fai partire 1 ora prima del tuo arrivo) e una classica caldaia a condensazione con termostato anch'esso settimanale che ti imposti per l'inverno 2/3 ore prima del tuo arrivo, poca spesa, massima resa e se vuoi quello che risparmi fai un cappottino interno in modo da evitare (visto che userai solo nel weekend la casa) l'effetto inerzia dei muri, che non riscaldando o raffreddando tutta la settimana saranno freddi o caldi e ci mettono un pó ad andare in temperatura.
