< Problema riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Problema riscaldamento a pavimento
    Salve a tutti, cerco qualcuno che ne capisca più dei due idraulici che ho interpellato, ho un problema con il mio riscaldamento a pavimento, praticamente non riesco a bilanciare bene il piano terra e il primo piano notte. Guardando i flussimetri, si notano che quelli posti nella cassetta del piano terra, sono tarati tra 0,5 - 1 - 2 L/min, mentre quelli del primo piano notte non si muovono neanche se vado ad agire manualmente, ovvero chiudendo e aprendo i vari circuiti. Tra l'altro noto una differenza di temperatura troppo elevata tra MANDATA e RITORNO del piano notte, invio acqua a 40° e ritorna a 20°, e le camere risultano fredde.
    Cosa puo essere?
    Potrebbe essere il circolatore? (Sembra che funzioni bene Alpha2)
    Potrebbe essere che entrambi gli impianti sono collegati ad un unico tubo di mandata e ritorno da 32?
    Oppure, potrebbe essere la presenza del separatore posto sotto i due gruppi di rilancio?
    Allego anche una foto per rendere l'dea.
Nome:   schema.jpg
Dimensione: 131.2 KB
    Nessuno che riesce a darmi una mano?
      Hai un impianto fatto malissimo... i 2 generatori lavorano su un accumulo e ci sono 5 pompe per poterlo far andare.
      é il vero schifo.. la prova che sono davvero pochi quelli che sanno progettare un impianto che coinvolga una PDC e una caldaia insieme...
      Detto questo nonmi stupisco che chi fa un impianto del genere non sappia poi nemmeno farlo funzionare.
      Quello che evidenzi è un chiaro problema di portata... non hai circolazione nel primo piano.
      Essendoci addirittura una pompa dedicata, è impossibile che sia un problema di scarsa prevalenza... si tratta molto probabilmnete di un errore di assemblaggio ( per esempio una qualche valvola di non ritorno o una tre vie montata al contrario ).
      Immagino che hai anche dei cronotermostati... su cosa agiscono?..
      Servono dati per fare una diagnosi anche se il problema è vviamente banale.
        Sinceramente non so sdirti se l'impianto è fatto male, io mi sono affidato a gente del settore, comunque male o non male, dovrei risolvere il problema, e siccome chi mi ha realizzato l'impianto non me lo rislve cerco di chiedere qualche info in più a chi magari ne sa più del mio idraulico.
        Le valvole di non ritorno sono montate giuste, e anche le miscelatrici, poichè si trovano nei rispettivi gruppi di rilancio, comprati già preassemblati, sono due modelli Oventrop, collegati entrambi a due centraline che cpontrollano piano giorno e piano notte.
        La scelta di montare 5 circolatori non l'ha fatta il tecnico, ma bensì una scelta obbligata, ogni circuito ha il proprio circolatore, io ero orientato a toglier eil separatore idraulico e collegare direttamente e singolarmente i gruppi di rilancio la boiler. Cosa mi dici? Dammi un consiglio, quantomeno risolvo il problema.
          Cosa ne pensi se tolgo il separatore idraulico?
          Tra l'altro non era meglio porate 4 tubi da 32 dal boiler fino ai gruppi di ralancio?
          Secondo me, da incompetente, sarebbe stato più semplice gestire i due piani, in modo che ogni gruppo di rilancio non interferiva con l'altro.
          Potrebbe essere che nel separatore i draulico, la temperatura si abbassa perché i ritorni sono troppo freddi?
          Altra soluzione più immediata, sarebbe di mettere una T al posto del separatore in modo che dal tubo da 32 che proviene dal boiler ci collego i due gruppi di rilancio, Mandata/Mandata e Ritorno/Ritorno seza creare miscelazioni strane?
            Togliere il separatore non ha molto senso per come ti hanno montato il tutto.... e non ti risolve certo il problema di mancata circolazione al primo piano, che dipende da qualche errore di montaggio del gruppo di miscelazione, o da qualche termostato che agisce e lo tiene fermo, o da circuiti chiusi.... come ti ha già scritto fcattaneo.
            Per caso hai pure delle elettrovalvole che chiudono i circuiti comandate da termostati? Magari sono quelle che non funzionano e tengono chiusi i circuiti, così l'acqua non può circolare.
              Buongiorno Sergio, non ci sono elettrovalvole, ma solo le testine elettroniche che comandano i singoli circuiti, che comunque li ho tolti e ho aperto manualmente tutti i circuiti. Vorrei togliere io separatore e collegare i due gruppi di rilancio direttamente al puffer come se fossero due impianti separati in modo da poterli gestire meglio. Grazie mille
                Quelle che chiami testine elettroniche sono elettrovalvole....
                Per me togliere il separatore non ti risolve nulla, hai un problema di circolazione sul secondo circuito e bisogna capire perché.
                  Originariamente inviato da PIAG_1980 Visualizza il messaggio
                  .... mentre quelli del primo piano notte non si muovono neanche se vado ad agire manualmente, ovvero chiudendo e aprendo i vari circuiti. Tra l'altro noto una differenza di temperatura troppo elevata tra MANDATA e RITORNO del piano notte, invio acqua a 40° e ritorna a 20°, e le camere risultano fredde.
                  [ATTACH=CONFIG]63336[/ATTACH]
                  Unica spiegazione plausibile per giustificare la poca portata in quella sezione:
                  1- problema della miscelatrice, piena di rimasugli di lavorazione? difettosa? montata al contrario?
                  2- circolatore con elettronica che da i numeri ( a me è capitato con un alpha2!)
                  Prova del nove. Scambia di posto i due gruppi orventrop.
                  Se non passa neppure in questo modo.... ci sono dei problemi o sui flussimetri, relativi rubinetti o nei serpentini, anche se la non circolazione dell' acqua in tutti i serpentini della sezione, fa pensare al punti 1 e 2 sopra.
                  Non mi piaciono invece le altezze di collegamento dei due generatori sul puffer, ovvero aver preferito in alto la caldaia a metano ed a metà la pdc.
                  Sarei curioso di capire come saranno gestite le due fonti di calore ovvero con quale logica di funzionamento... se ti va di raccontarcelo!
                    Se toglie il separatore non risolve il suo problema ma almeno elimina 1 pompa... su 5 !!!
                    Settimana scorsa sono andato a fare una consulenza in una abitazione per ,mettere una PDC su un impianto dove gia esiste una caldaia...
                    Appena posso posto qua lo schema che ho preparato e che credo possa essere un buon punto di partenza per non veder impianti assurdi come questo ( che purtroppo sono la regola.. ).
                    F.
                      Dovrebbe trovare il modo di eliminarne due.... perchè senza separatore non mi pare possa collegare due gruppi di miscelazione alla stessa linea uscente dall'accumulo.
