< Impianto a pannelli radianti con caldaia e supporto termocamino e pannello solare - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto a pannelli radianti con caldaia e supporto termocamino e pannello solare
    Salve a tutti,
    sto per cambiare casa e vorrei installare un impianto di riscaldamento a pannelli radianti con una caldaia a condensazione e in supporto collegare un termocamino (pellet + legna) e un pannello solare con accumulo d'acqua.
    La domanda che vi sottopongo è: è fattibile secondo voi questa configurazione? Qualcuno ha esperienza in tal senso?
    Ciao e benvenuto.
    Quanto vuoi fare è già stato discusso parecchie volte sul forum.
    Il problema piu' grosso è che dovrai far convivere un sistema di riscaldamento a bassa T (caldaia a condensazione con integrato normalmente una regolazione climatica e radiante) con una ad HT come un termocamino.
    La caldaia a condensazione renderà al massimo (104%) con T di lavoro dell' acqua verso il radiante di 25-30 gradi, e ha già tuttal' elettronica integrata a bordo e perfettamente funzionante ed ormai ampiamente collaudata, mentre
    il termocamino necessita di T dell' acqua sopra i 65 gradi (set point fino a 85) un accumulo proporzionale alla sua potenza (puffer di 50-70 lt a kW di potenza) una regolazione climatica separata dell' acqua verso il radiante (centralina + valvola miscelatrice + servomotore) che in qualche modo dovrà essere integrata con la gestione della caldaia (altra centralina? a mano con accendi e spegni? sonde della caldaia a condensazione dentro il puffer per inibire il funzionamento quando questo è già riscaldato dal termocamino....)
    Quindi tutto "fattibile" ma come immaginerai i "pezzi" aggiunti dell' impianto costano, devono essere installati da uno "bravo" e dovrai tenere conto che gestire il termocamino non sarà poi così semplice, ovvero non come avere la caldaia a condensazione classica!
      Che mi consigli di fare quindi? Mi conviene fare un impianto a pannelli radianti con caldaia a condensazione e mettere un camino normale o mettere un termocamino a ventilazione forzata con le canalizzazioni con una caldaia per la produzione di acqua calda?
        Radiante e caldaia a condensazione sono un ottimo compromesso fra costi ed un elevato confort abitativo, oltre ad un perfetto sistema che funzina da se, basta programmarlo.
        Il camino ventilato con canalizzazioni non è il mio preferito! per una serie di motivi. Accettabile se le canalizzazioni servono a distribuire il calore all' interno della stessa stanza dov'è posizionato il camino, tipo un openspace nella zona giorno.
        A me piacciono molto le stufe ad accumulo (in maiolica costruite nella parte centrale della zona giorno, da bravi artigiani, o prefabbricate e posizionate addossate al muto come un classico camino) e dato che "reagiscono" lentamente al calore, mi sembrano la soluzione classica o se vuoi vecchio stampo d affiancare al radiante, che mi raccomando, dovrà essere specifico /sezionabile della stanza/zona dove prevederai di posizionerai la stufa.
          Grazie mille. Ultima domanda visto che sei stato così gentile. Mentre dei termocamini collegati al impianto di riscaldamento con termosifoni cosa ne pensi? Esistono delle tabelle comparative per capire i vari risparmi sulle tipologie di impianto?
            Tutti i termocamini possono essere collegati ai termosifoni, ma devi prevedere un sistema di accumulo del calore (puffer) per compensare le richieste continue del riscaldamento con i picchi di produzione del termocamino.
            L' impianto potrà essere piu' o meno performante a seconda della qualità e quantita di componentistica installata, ovvero dipende dall' investimento iniziale.
            Mentre nel radiante il costo è relativo ai pavimenti, caldaia e combustibile (metano, non gpl!) hanno costi entro la norma, con un termocamino devi aggiungere (oltre ad un sistema per fare acs in estete o quando il riscaldamento è spento) un puffer (stanza per metterlo) e una serie di accessori (sistema anticondensa, regolazione climatica per avvicinarsi al confort offerto dalla caldaia a metano, varie tubazioni di collegamento...).
            Voglio dire che i confort abitativo offerto da una semplice caldaia a condensazione + radiante (o se vuoi risprmiare termosifoni a bassa T) è molto piu' difficile da ottenere con un classico termocamino + termosifoni, forse impossibile.
            Le rese sono tutte a favore del sistema a metano, i costi aumentano se pensi al radiante.
            Il massimo risparmio potresti ottenerlo con un termocamino e la legna come combustibile se autoprodotta, meno se acquistata e termosifoni, gestiti con cronotermostati.
            Grossomodo, in quanto dipende anche da come intendi utilizzare il tutto, se sei a casa per inserire la legna, se hai posto per stiparla, se pensi al pellet ed un termocamino legna/pellet........ se non intendi rinunciare per nessun motivo alal fiamma in casa......
              Grazie mille, credo che andrò verso un impianto a pannelli radianti con caldaia a condensazione e pannello solare.
              Grazie mille.
