< Pavimento radiante: sensazione ai piedi - EnergeticAmbiente.it
  • Pavimento radiante: sensazione ai piedi
    Buonasera, il pavimento radiante è uno degli argomenti più trattati su questo forum e mi scuso se per caso questa stessa domanda è già stata posta, ma la maggior parte delle discussioni vertono su questioni più tecniche o generali.
    Quello che volevo chiedere è quale sia la sensazione percepita camminando a piedi nudi in una casa moderna con pavimento radiante correttamente impostato (in inverno, chiaramente).
    Ho sentito dire che la temperatura non deve essere tale da sentire i piedi caldi, altrimenti può causare problemi di salute, ma è sufficientemente tiepido per poter stare scalzi a lungo senza sentire freddo, oppure può andare bene per pochi minuti, ma a lungo si sente lo stesso il bisogno di indossare calze o ciabatte? Capisco che le sensazioni fisiche di caldo e freddo sono molto personali, ma credo che avere dei pareri sia interessante per capire il comfort, soprattutto se si hanno figli che non amano indossare calzature in casa.
    Ci sono tanti esperti di impianti e nessuno risponde ad una domanda così semplice?
      In estate con 30 gradi in casa immagino che i pavimenti siano a 30 gradi. Non penso ci sia bisogno di mettere ciabatte
        In ogni caso la temperatura di mandata dell'acqua che scorre nel circuito radiante a pavimento è inferiore a 40 C°. In genere viaggia sui 30/35 C° a seconda della stagione (autunno o inverno pieno).
        A queste condizioni è sempre piacevole e salutare camminare scalzi !
        Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
          si sta bene. Lo senti leggermente tiepido. Il mio comunque raramente riceve acqua sopra i 33 gradi. Ma si sta bene scalzi.
            Ciao!! Hai presente quando di notte, scendi dal letto e cerchi le ciabatte e appena le manchi, tocchi il pavimento freddo e hai un riflesso condizionato che ti fa ritrarre i piedi..??
            Ecco, dimenticatelo... non cercherai neanche le ciabatte e benedirai che ti ha consigliato tale riscaldamento.
            Temperatura di mandata costante a 25 gradi, non senti il caldo ai piedi, ma nemmeno il freddo, in parole povere, anche a piedi nudi, si sta bene.
            84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
              io a piedi scalzi ci sto girando tutte le sere xche sto cercando di regolare le varie testine delle stanze, non lo sento caldo e non lo sento freddo. diversamente devo regolare, sarà banale ma ho notato questo.
              invece in un vecchio palazzo di 36 condomini in città dove vivevo da piccolo c'era il riscaldamento a pavimento che si schiantava dal caldo e per terra si percepiva le strisce caldo calde, per me bambini che giocavo xterra era anche piacevole ma ricordo mia madre che si lamentava x problemi alle gambe
