Regolazione cronotermostato riscaldamento pavimento in condominio
  • Regolazione cronotermostato riscaldamento pavimento in condominio
    vorrei sottoporvi il mio caso, leggermente diverso da altri letti.
    In estrema sintesi:
    Il mio appartamento è in classe A3 e la casa rimane calda con poche ore di riscaldamento.
    (il cronotermostato BPT TH350 è settato in manuale a 21 gradi e si accende quando la T scende a 20.8. Poi a 21 si stacca ma ovviamente per inerzia il pavimento continua ad emanare calore e la T purtroppo arriva a 21.2, 21.3, anche 21.4... a seconda dell'acqua di mandata proveniente dalla caldaia a condensazione condominiale (con sonda e curva climatica settata dal tecnico).
    Dai 21.2-21.3 passano quindi 6/7 ore prima che scenda a 20.8 e si riaccenda)
    Ha senso tutto questo?
    Forse sarebbe meglio avere dei piccoli cicli on-off per mantenere il massetto più costante e quindi una dT migliore?
    Il cronotermostato ha la programmazione integrale proporzionale ma io non ho modo di regolare altro perchè è tutto gestito dalla centrale termica condominiale.
    Nel collettore esterno c'è solo la contabilizzazione ed in quello interno solo l'elettrovalvola generale (hanno staccato quella esterna) e flussostati, che ho già regolato al meglio per avere il pavimento omogeneo.
    (allego foto)
    Grazie!
    Il riscaldamento a pavimento và regolato nei circuiti , intanto se la caldaia condominiale è sempre accesa , chiudi un pò la mandata o il ritorno e lascia sempre acceso il crono.... se la climatica è giusta devi trovare l'equilibrio di avere sempre la stessa T , se invece hai stanze + o - calde di quello che vuoi lavora con le regolazioni dei singoli circuiti.....
    poi la contabilizzazione immagino consideri anche il flusso , quindi te paghi solo quanto calore prelevi....
    AUTO BANNATO
      Dopo la prima stagione di prove sono riuscito ad avere la temperatura omogenea in tutta la casa, ora sto cercando i trucchi per ottimizzare la gestione ed ottenere il massimo risparmio. Al mattino presto l'acqua in ingresso arriva anche a 40 gradi e quella in uscita 20 (perchè dopo cena il cronotermostato segna 21.6 e non riparte fino a quando non arriva a 20.8 cioè 10 ore dopo!) In quel momento il conta Kwh esterno segna tantissimo ovviamente, e devo cercare un modo per ottimizzare il tutto. Come faccio a chiudere mandata o ritorno? giro un po' i rubinetti rossi esterni per strozzare il flusso di acqua calda che arriva? (e quindi imposto un ipotetico 24 gradi costanti per far sempre circolare l'acqua?)
