< Cosa posso fare? - EnergeticAmbiente.it
Cosa posso fare?
  • Cosa posso fare?
    Ho un appartamento di circa 100 m², appartamento costruito nei primi anni 2000 con cappotto esterno ed impianto radiante a pavimento.
    Al momento i costi di gestione non sono molto alti, ma visti gli sgravi mi domandavo come e se valesse la pena eseguire qualche intervento migliorativo.
    Attualmente consumo circa 1000smc annui di metano e circa 3500 kw di corrente. il primo pensiero che ho avuto è stato quello di fare un impianto fv da circa 6kw e mettere una pdc ma i costi proibitivi per la pdc/installazione/puffer mi hanno fatto subito cambiare idea (oppure dite che ho solo chiesto alle persone sbagliate?). una caldaia a condensazione potrebbe andare bene? o meglio puntare su caldaie ibride e mettere un pannello termico? altre soluzioni?
    In effetti consumi tanto, soprattutto di corrente. Una pdc può essere installata anche senza il fotovoltaico, ovviamente dipende anche dalla casa e dalle temperature esterne
      ... sostituire la caldaia a metano con una "moderna" a condensazione e utilizzare, se non già fatto, la funzione integrata di riscaldamento con regolazione climatica.
      fotovoltaico direi che comunque è un buon investimento!
      pdc aria-aria (classico condizionatore) da utilizzare anche in riscaldamento se hai avanzo di energia prodotta da fotovoltaico, nel tuo caso se installi fotovoltaico di 5-6 kWp
        In casa ho già delle pdc aria/aria che uso quasi esclusivamente d'estate in raffreddamento o in quelle due o tre giornate autunnali particolarmente fredde senza far partire tutto l'impianto radiante.
        Per fare i conti sulla convenienza della pdc aria/acqua mi è abbastanza chiaro, mentre non ho la più pallida idea di cosa aspettarmi per una caldaia a condensazione. Che risparmio devo aspettarmi? Abito nelle Marche in zona climatica D, quindi con temperature non particolarmente rigide.
        Fotovoltaico sono deciso a metterlo ma dai conti fatti senza pdc mi bastano 3kw, mentre se metto la pdc me ne servono 6... Quindi è una decisione che prenderò in base alle altre
          Direi che il costo a kWh termico dei due sistemi è simile.
          Da un lato hai minor investimento iniziale e maggior rischio che negli anni in quanto cambiando i prezzi le cose possono cambiare.
          Dall' altro hai maggiori costi iniziali, ma diventi di fatto produttore della tua energia, quindi ti esponi solo in parte alle variazioni di prezzo dei combustibili.
          Per il resto il confort ottenuto con i due sistemi (metano e elettrico) è sempre lo stesso!
            Indicativamente che differenza di consumi potrei aspettarmi passando ad a una caldaia a condensazione? Attualmente uso 1000 metri/anno, con quella a condensazione a quanto arriverei indicativamente?
              io a bologna uso il climatizzatore per riscaldare e rinfrescare il gas l'ho chiuso
                È che con il climatizzatore non riesco a fare una programmazione decente
                  ... 10 max 15% in meno, dipende anche da come gestisci il riscaldamento, ovvero se mal gestito potresti avere picchi di T troppo alte in casa, che chiaramente non servono a nulla se non ad aumentare i consumi.
                  La caldaia è un elemento, poi c'è la gestione e regolazione dell' impianto. Tutti fattori importanti.
                  Un po come un' auto di ultima generazione, ma guidata da cani!
                    In pratica è un non investimento... Ora spendo 800 euro di metano, risparmierei 80-100 euro/anno. Se spendo 1500 euro rientro in 15 anni. A questo punto spendere 20.000 euro per la pdc aria/acqua e rientrare in 7 anni sembra un affare
                      Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
                      Dipende da se devi cambiare caldaia comunque per problemi o no.
                        al momento non ho problemi alla caldaia e quindi non è una spesa che devo comunque affrontare... il mio è più un discorso legato alla convenienza economica, quindi valutare se alla luce degli sgravi fiscali ci sono interventi che possono garantirmi un guadagno nel medio periodo. fotovoltaico più pompa di calore mi espone ad un investimento iniziale importante ma si ripaga in tempi relativamente brevi e poi mi fa guadagnare, una caldaia a condensazione invece se ho capito bene non riesce a portare guadagno. sbaglio?
                          20.000 euro per una pdc aria acqua mi pare un pochino eccessivo e fuori mercato. O intendi anche compresa installazione di 6 kw di fv?
                            Intendevo compresi i 3kw aggiuntivi di FV che dovrei installare
                              Con quei soldi ne installi 6 di fv.
                                Tra struttura e impianto da 3kw si spende sui 6 mila. Altri 12/14 per pdc/puffer installazione. Più o meno siamo sui 20.
                                  sui dieci ci stai con puffer e installazione. Poi dipende che pdc installi.
                                    Io mi ero fatto fare un preventivo e non bastavano neanche i 14 (infatti ho declinato). Con che macchina si riesce a stare nei 10?
                                      con varie. Ma dipende appunto dalla macchina. Se vai a leggere anche in merito preventivi ti puoi fare una idea.
                                        Avevo chiesto per una kita s, ma vorrei valutare anche altro. Hai qualche macchina da consigliare?
                                          Non capisco.... hai già gli split in pdc.... perché spendere 15keuro (che sborsi tutti oggi) per mettere UN’ALTRA unità esterna anziché mettere solo un piccolo FV per abbassare i consumi elettrici e sostenere un maggior uso invernale degli split....?
                                          Va bene far girare l’economia ma....
                                          Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                            Semplicemente perché gli split non sono intelligenti. Non posso dirgli di accendersi da soli se la casa raggiunge una certa temperatura o dirgli accenditi da quest'ora a quest'ora. Dovrei sempre stargli dietro io e non è comodo
                                              Dipende dagli split. Immagino siano vecchiotti. Ormai li programmi come ti pare.
                                                Già, Installati nel 2009
                                                  E perché mai dovresti accenderli solo “a scatti” comandati da termostato? Li fai andare al minimo necessario per tenerti calda la casa.... di notte li spegni e fai andare la caldaia.
                                                    @an-cic ormai esistono condizionatori con moltissime funzioni, dal sensore di presenza che evita che ti arrivi aria fredda sulla schiena, a quello che manda in ecomode quando la casa è vuota, a quelli gestibili dal telefonino.
                                                    Chiaramente devi verificare il tutto sui siti dei relativi produttori e vedere i modelli disponibili al momento.
                                                      Prova a collegarli a un cronotermostato tradizionale. Molti hanno la possibilità.
                                                      Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
