Ciao a tutti, sono nuovo del forum, vorrei chiedere a qualcuno se riesce ad aiutarmi o darmi alcune info, ho installato da pochi giorni una idrostufa a pellet della edilkamin (MODELLO VIDA H 18) il tecnico mi diceva che i bar sul monitor della stufa devono essere sempre sul 1.4/1.5 però ogni tanto scendono o aumentano e devo quindi sfiateare i termosifoni per farli scendere, inoltre ogni 2 giorni mi va in blocco non facendo quindi l'accensione e devo andare alla vecchi caldai dove è collegata e alzare la pressione che mi hanno detto deve sempre essere intorno ai 2 ...per caso mi sapete dare i parametri giusti?o c'è un modo per capire come trovare i parametri giusti affinchè non mi vada piu'in blocco? inoltre volevo sapere per quanto rigurda i consumi se la idrostufa conviene lasciarla sempre accesa al minimo (e quindi quando arriva a temperatura si abbassa la fiamma e va via l'icona dei termosifoni) o conviene fare un paio di accensioni al giorno senza farla andare alcune ora al minimo? vi ringrazio
Idrostufa edilkamin
