< Come regolare le valvole termostatiche con il cronotermostato? - EnergeticAmbiente.it
  • Come regolare le valvole termostatiche con il cronotermostato?
    Buongiorno,
    Con un sistema composto da termostato indipendente e valvole termostatiche digitali programmabili (orario e temperatura), come impostereste i vari elementi alla fine di un buon equilibrio tra confort e consumi?
    Per adesso è così impostato:
    Temperatura acqua riscaldamento: 60°
    Cronotermostato: Standard 20° (Notte) Confort 22° (Giorno)
    Valvole: Sala (19 & 20), Camere (19 & 20), Bagni (21 & 22) con una programmazione oraria per valvola (primo valore / secondo valore in base all'orario)
    Cosa ne pensate di questo approccio?
    ma se metti nel termostato 20° non dovrebbe vanificare i 22 del bagno?
    FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
    2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
      Originariamente inviato da Mirko2016 Visualizza il messaggio
      Sono tarati ad orario per cui quando chiedo 22 al bagno, il termo eroga 22...nel senso è in quella fascia coincidente.
        Personalmente farei agire solo il cronotermostato, mentre le valvole le metterei al massimo.
        Io ho le valvole solo in 2 ambienti "particolari":
        l'open space dove ho il camino e quindi ho regolato le valvole a 22° in modo che quando accendo il camino, se fa troppo caldo, si spegne quella zona di pavimento;
        lo studio (poco vissuto) che lascio ad una t più bassa (16°).
        Per il resto basta trovare l'equilibrio del sistema agendo sui flussi e il gioco è fatto.
          io ligabue ho fatto all'incontrario, ho messo solo le valvole senza cronotermostato, le ho programmate per quando sono a casa però solo a temperatura perché con il centralizzato non posso scegliere l'orario...
          le valvole piu cronotermostato nel caso del primo post mi sembrano un doppione...
