< Riscaldamento a pavimento consumi e rendimento - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento a pavimento consumi e rendimento
    Buongiorno a tutti,
    vi seguo da un po e ora mi trovo in grosse difficoltà per cui ho deciso di registrarmi e porgere il mio quesito. Una piccola premessa, la casa è stata comprata due anni fa e questo è il primo inverno fatto dentro.
    La casa è ricostruita nel 2006 quasi totalmente, con una caldaia a condensa rotex gsu 530 e impianto a pavimento che scalda due piani di 107 metri ogni uno.
    Il problema è che il riscaldamento al piano superiore è sempre insufficiente, solo vicino ai collettori raggiunge 18°/19° mentre nelle stanze siamo sui 17 e anche 15/13 nei giorni più freddi.
    Mentre il piano terra la temperatura è sui 21/22 gradi nei spazi grandi e 23/24 nei spazi piccoli. I collettori di mandata e ritorno sono sempre sui 32/35 gradi e la pressione è costante, ho aggiunto un scaldasalviette ed è sempre bello caldo (cosi il bagno è l'unica stanza calda nel piano superiore)
    In tutto questo si mette il consumo, che arriva a 400€ al mese, che ovviamente mi sembrano esagerati (arrivo da una casa grande quasi il doppio e scaldata a bombolone gpl, che mi consumava 600€ a bimestre).
    Volevo sapere da dove cominciare, visto che l'idraulico che ha fatto i lavori, dice che non sa il motivo di questo problema.
    Lui lavorava per una ditta già chiusa e ora si è messo in proprio, per cui il tutto era chiesto in modo informale.
    Volevo un consiglio da dove cominciare? Almeno per ridurre questo consumo mostruoso, la caldaia è stata revisionata a prima di farla partire ad agosto (era ferma da qualche anno).
    L'impianto è stato riempito e fatto partire sempre ad agosto, prima per rinfrescare o poi il riscaldamento.
    Grazie a tutti per consigli
    Volevo aggiungere che la caldaia in questione si trova in un vano esterno, dove le temperature scendono anche a -5
    Non vorrei che fosse quello il problema, che magari la caldaia cerca di tenere sempre la temperatura dell'acqua dei sanitari e per questo c'è questo consumo?
      Questo vano esterno cos’é una cassetta in alluminio / metallo , non hai modo di coimbentarlo ? Anch’io ho caldaia esterna racchiusa in box di alluminio con sportello , dentro ho incollato lastre in polistirene da 10 cm , adesso é più caldo dentro il box caldaia che in casa :-)
        La mia era un'ipotesi, perché il tecnico della rotex mi ha detto che possono essere tranquillamente esterni, il problema è il consumo di gas
          Stando a quello che scrivi al piano di sopra potresti avere aria o sporco nei circuiti, e l’acqua non circola, oppure delle elettrovalvole di chiusura che tengono proprio chiusi i circuiti.
          Oppure è il termosifone che ti fa da bypass e si porta via tutto il flusso del piano di sopra.
          Verifica anche se la caldaia è configurata a punto fisso oppure ha la sonda esterna per impostazione climatica della mandata.
          Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
            Grazie per la risposta, per la pulizia, provvedo a controllare su come effettuarla e farla (infatti l'impianto è stato fermo un bel po di anni) è uguale al tuo sistema 70
            La caldaia ad accumulo, è impostata su comfort e teoricamente si basa su sonda esterna, da poco ho aumentato la curva di rendimento di 1 punto.
            Per quanto riguarda il consumo cosi anomalo? Potrebbe essere per colpa dell'impianto intasato?
            Grazie mille
              Beh anche del fatto che non tieni proprio i 20° di legge in casa.... anche il fatto che sia esterna non aiuta perchè l'accumulo disperde di più che all'interno. A quanto tieni il setup acs?
                Mi piacerebbe tenere i 20° in casa, ma anche quando ho abbassato a 19 sulla caldaia, al piano di sopra è diventato +13/12.5 =)
                Attualmente sono 18.5 di notte e 20 di giorno
                Spero di risolvere con la pulizia, se no, sarà lunga a venirne a capo
                Ultima modifica di Silvanop; 07-03-2018, 06:06. Motivo: aggiunta informazioni
                  Una domanda, magari banale, possibile fare il lavaggio fai da te? Ho scaticato i vari opuscoli delle pompe e liquidi specifici, in sostanza è un compressore che prima svuota e poi in pressione pulisce con liquidi apposta, antialga e "antiruggine", poi certi modelli dotati di proiettili in gommapiuma che strofinano facendo il giro nella serpentina.
                  La domanda è, se tolgo la pressione dall'impianto e smonto il collettore, non posso provvedere alla pulizia con semplice acqua e un compressore?
                    Il problema potrebbe essere il set poit della ACS messo esageratamente alto ( nella GSU530 si puo tenere a anche a 50 gradi massimo ).. Occorre anche bilanciare l'impianto tra il primo piano e il secondo chiudendo leggermente i circuiti del collettore del primo piano finche le T sopra e sotto sono circa uguali.
                    Sehai 23 gradi sotto e 17 sopra.. l'impianto non è bilanciato.
                      Optavo per la pulizia, in quanto l'acqua è rimasta ferma, come minimo per 5 anni lì dentro.
                      Ho provato a bilanciare, anche facendo i calcoli della curva di rendimento, guardando i metri della serpentina e quante sono.
                      Anche se sotto metto a 2 ogni serpentina e socchiudo il raccordo a sfera (non ho provato escluderlo totalmente) la situazione sopra non migliora, almeno non di molto, al massimo ho visto una differenza di 0.5 (che poteva essere dovuta anche semplicemente alla temperatura esterna)
                      Il Setpoint nella modalità comfort è pretarato se non erro, quale potrebbe essere il problema?
