< Caldaia istantanea elettrica e temperatura acqua sanitaria - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia istantanea elettrica e temperatura acqua sanitaria
    Salve a tutti,
    espongo il mio problema nella speranza che qualcuno possa darmi dei suggerimenti...
    Vorrei acquistare un immobile con riscaldamento centralizzato dove l'acqua sanitaria calda arriva a temperatura regolare per fare la doccia ecc., ma per motivi medici avrei anche bisogno di avere una fonte di acqua sanitaria la cui temperatura possa essere regolata da me autonomamente (in particolare ho bisogno che l'acqua raggiunga temperature molto più elevate rispetto alla normale temperatura massima dell'acqua sanitaria) per degli impacchi al viso che faccio da anni sotto consiglio dermatologico (nella casa dove abitavo prima l'acqua sanitaria era in grado di raggiungere temperature elevatissime (era una Vaillant). Trattandosi di acqua che devo applicare con un panno sul viso e in prossimità degli occhi non volevo come soluzione un boiler con acqua stagnante (sebbene mantenuta calda), ma qualcosa a produzione istantanea. Esiste qualche dispositivo (caldaia o altro) che mi permetta ciò? L'acqua che mi servirebbe ovviamente non è moltissima... Essendo la caldaia condominiale centralizzata devo indirizzarmi verso dispositivi elettrici? Grazie!
    Le soluzioni sono molteplici, questa ha il solo pregio d'esser veloce nella installazione, poi se 30 L son pochi o troppi ci sono molte altre soluzioni.
    Senza scordare che ci sono anche gli scalda acqua a gas, ma la cosa immagino si complichi.
    Personalmente l'ho usato una decina di giorni in una casa in montagna, un attimo è l'acqua arrivava bollente sul lavello, cosi come la bolletta, bè si parla di 1,2 kWh… ma se ci vuole ci vuole.
    Ariston 3100321 Scaldabagno Elettrico 30 Litri: Amazon.it: Fai da te
      Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
      grazie, però da quanto ho visto mi pare che questo sia "ad accumulo" cioè l'acqua sta dentro a me serve istantaneo senza accumulo dovrebbe essere qualcosa che tramite serpentine metalliche scalda istantaneamente l'acqua dai tubi. Non sono un idraulico non so se mi sono spiegata. Non ci deve essere acqua che stagna da qualche parte.
        Cerca su Amazon o ebay 'boiler elettrico istantaneo', ce ne sono molti. Lo monti sulla linea dell'acqua sanitaria condominiale e la surriscaldi quanto vuoi: minore il flusso, maggiore la temperatura, dato che sono a potenza costante.
          Come ho scritto le soluzioni sono molteplici, indi quella consigliata da Top pure.
          Certo bisognerà fare qualche considerazione: gli scalda acqua istantanei hanno un prelievo importante, indi bisogna considerare un adeguato contatore, solitamente siamo sui 3 - 4 kWh solo per l'apparecchio.
            Per produrre 10lt' di ACS calda con deltaT entrata uscita di 30° , servono 18000Kcal circa 20kw di potenza istantanea , quindi con 3kw puoi avere circa 1 / 6 di litri di acqua .
            Ma non capisco se metti uno scaldino elettrico in serie da 5 o 10 litri non ti basta ? se lo mandi a 60° hai acqua purificata in ogni caso , in fondo quella che arriva è sempre clorata dall'acquedotto ?!
            Altrimenti avresti bisogno di boiler con produzione ACS istantanea da serpentina , ma che sappia meno di 2-300lt non esistono e i litri dentro la serpentina sono sempre 5/10 quindi quell'accumulo fermo lo hai sempre
            AUTO BANNATO
              Dato che la "cosa" ha un risvolto medico, allora posso cercare di fare un parallelo… i lavaggi al naso, dopo una operazione di "sinusite" si fanno con acqua il più possibile pulita, indi bollitura di acqua prelevata da un apparecchio ad osmosi inversa, ma è una quantità minima, 240 ml.
              Per Pink…. bisogna vedere la quantità occorrente, bè comunque ora ha tutte le indicazioni per decidere.
                Allora pentolino sul gas e lo fai bollire , come si faceva una volta , acqua a 100° dal boiler non la puoi avere al rubinetto , nemmeno per legge ....
                AUTO BANNATO
                  Ciao a Tutti...
                  Originariamente inviato da pinksummer Visualizza il messaggio
                  Ciao pinksummer. Scusami ma che t° ha l'ACS attualmente e di quanti °C hai bisogno per questi impacchi?
                  Lo chiedo perché dubito fortemente che il tuo viso sopporti una tempreratura superiore a 50°C senza lasciare ustioni, he!!!....
