< Dubbio su contabilizzazione e valvole smart - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio su contabilizzazione e valvole smart
    avrei bisogno di un chiarimento: ho comprato un appartamento in un condominio degli anni 60 e l'ho ristrutturato; ho trovato degli elementi radianti molto vecchi con un sistema che non avevo mai visto (in pratica sembravano dei piccoli radiatori da auto con una copertura metallica) che ho sostituito con normali termosifoni in alluminio della global.
    L'impianto del condominio è centralizzato ed è stato aggiornato qualche anno fa con un sistema di contabilizzazione individuale per ogni appartamento, con un cronotermostato a batteria/wifi interno all'appartamento (tra l'altro vicino alla porta di ingresso) e relativo contabilizzatore posto sul pianerottolo. I due apparecchi comunicano tra loro via radio. (marca Perry)
    Non c'erano dei contabilizzatori su ciascun calorifero, ne valvole termostatiche.
    Ecco le domande:
    1. il contabilizzatore conta i litri effettivi di acqua calda che vengono usati dal singolo appartamento?
    2. volendo mettere delle valvole termostatiche smart (tado, netatmo ecc), che hanno la possibilità di essere programmate giornalmente/settimanalmente singolarmente con la loro app, è necessario impostare il cronotermostato in maniera "stupida" in modo che sia sempre acceso (per esempio scaldare fino a 30° tutti i giorni a tutte le ore) per lasciare che le valvole smart siano loro a decidere di chiamare acqua calda dalla caldaia?
    in questo modo il contabilizzatore mi conteggerebbe comunque i reali consumi (dettati dalle valvole termostatiche) o sarebbe in qualche modo confuso dal cronotermostato?
    Ciao, ti rispondo io perchè ho sia termostato che valvole NETATMO. Se installi entrambi non devi lasciare il termostato impostato in maniera stupida. Imposti i termostato alla temperatura stabilita (es.21°C) se poi una o più valvole vanno sotto temperatura impostata danno l'impulso al termostato che comanda e accende la caldaia. Questa modalità si chiama CONFORT e la puoi impostare direttamente dall'APP. Così puoi ance avere le temperature personalizzate per ogni singola stanza. Il termostato ti indica se la caldaia è accesa da lui oppure perchè una valvola ne ha bisogno.
