Ristrutturazione casa e consigli su tipologia di riscaldamento
  • Ristrutturazione casa e consigli su tipologia di riscaldamento
    Buongiorno
    sono in procinto di ristrutturare un appartamento posto al piano primo (ma sotto al quale non vi è nessu appartamento ma una zona vuota per, immagino, isolare meglio l'appartamento dal suolo).
    L'appartamento è sito a Monza, è di 230 m2, è degli anni 70, soffitti di 3 m, esposto su 3 lati (ovest, nord, est)
    Vorrei eliminare tutta la pavimentazione e sono pertanto indeciso se adottare un riscaldamento a pavimento oppure continuare con un impianto a termosifoni tradizionale.
    L'edificio è collegato al teleriscaldamento.
    Ci sono delle possibili problematiche nell'adottare un pavimento a riscaldamento (sarei il primo nel condominio)?
    cosa mi consigliate di valutare?
    Non vedo perché ci debbano essere problemi a riscaldare a pavimento, probabilmente avendo il teleriscaldamento ci vorrà una miscelatrice che ti abbassi la temperatura dell'impianto. Considera anche migliorie all'isolamento, come cappotto interno o riempimento dell'intercapedine (dall'interno).
      Grazie per la risposta.
      Il dubbio nasce dal fatto che, da quanto leggo, si riscontrano spesso i seguenti problemi:
      1) suddivisione dei costi tra i vari condomini (leggo che alcuni fanno fatica a venire a capo del reale consumo in quanto il riscaldamento a pavimento dovrebbe lavorare senza interruzione a differenza di quello tradizionale e potrebbero esserci delle imputazioni non corrette tra i vari condomini, tutti gli altri avrebbero i termosifoni)
      2) il settaggio delle temperature di mandata e flusso al fine di mantenere un lavoro continuo non è delle più semplici (sempre da quanto leggo) e possono pertanto nascere delle situazioni inerziali che potrebberò precludere il confort della casa.
      in poche parole non vorrei fare un investimento, spendere di più e avere un confort inferiore...
      Grazie per le vostre opinioni
        Ciao Leclub,
        con teleriscaldamento, ma comunque in ogni caso è obbligatorio, dal 2017 in ogni condominio, che per contabilizzare correttamente i costi riscaldamento ci sia un contacalorie per ogni appartamento.
        Quindi che poi tu abbia riscaldamento con termosifoni on/off o a pavimento con circolatore che é sempre in funzione, non c'entra nulla.
        Tra l'altro la corrente per il circolatore che metti per il tuo impianto di riscaldamento la paghi tu, mica gli altri condomini.
        La regolazione poi delle varie zone, potresti farla tu (piccole regolazione sui detentori di ogni zona per bilanciare il tutto, ci vuole tempo, ma nulla di trascendentale) , ma se hai dei dubbi puoi chiederlo di fartelo fare all'installatore, ma come tempistica non cambia tanto.
