Problema collegamento valvole e termostati su impianto a pavimento.
  • Problema collegamento valvole e termostati su impianto a pavimento.
    Buonasera, anzitutto mi presento, mi sono appena iscritto al forum, cercando un chiarimento e magari una soluzione al mio problema.
    Brevemente, impianto radiante a pavimento, cronotermostato in soggiorno (prioritario mi hanno detto) altri due termostati ambiente in due rispettive camere. Premetto che nella camera matrimoniale ho una differenza di 2,5 gradi in meno.
    Ora, a parte che devo impostare almeno 23 gradi in zona giorno per far si che in una camera si raggiungano i 18, a parte ciò vorrei chiedere:
    nel distributore vi sono 3 valvole,
    I circuiti sono 3, soggiorno, camera matrim. e cameretta. Il collegamento delle valvole (tiemme a due fili) è in parallelo per le due (soggiormo e matrimoniale) e singola quella della cameretta a cui fa capo il suo termostato ambiente.
    Mi sembra di capire che per le due collegate in parallelo, la prima che raggiunga la temperatura impostata apre o chiude la relativa zona. Ma deve avere tensione (230) presente per avere massimo flusso(valvola aperta) oppure a tensione assente?
    Essendo collegate in parallelo entrambe devono interrompere il relativo flusso per avere il fermo dell'impianto, siccome la zona giorno raggiunge molto prima la temperatura che senso ha avere un termostato nella zona piu fredda?
    Allego immagini per comodità.
    Valvola 8 soggiorno
    Valvola 7 matrimoniale
    Valvola 5 cameretta
    Come da termometri temperatura in entrata circa 40 g in uscita circa 32.
    Valvole in uscita è corretto?
    Non capisco cosa possano indicare i segni a croce o cerchio a pennarello sui vari circuiti, forse servivano all'idraulico?
    Ora chiedo, come potrei collegare elettricamente le valvole per avere priorità in camera matrimoniale, eventualmente manterrei un impostazione più bassa nella zona soggiorno (credo che anche i bagni e corridoio facciano capo alla zona soggiorno)
    Forse mi sono espresso male, ma dovrei capire come viene comandata la valvola, se a tensione sempre presente o meno.
    Grazie a tutti
    La cosa più sensata che puoi fare é rimuovere le tre elettrovalvole, dimenticarti dei termostati e far lavorare la caldaia in climatica, usando i flussimetri per equilibrare l'apporto di calore alle 3 zone.
      Ma, la caldaia è centralizzata, mi sono dimenticato di esprimerlo nel post, ora se dimentico le elettrovalvole come posso intervenire per spegnere al raggiungimento temperatura desiderato?
      Potrei forse mantenere alimentata solo la valvola 8 soggiorno prioritaria e lasciare disalimentate le altre in condizione di massima apertura?
