< Riscaldamento a Pavimento e mandata Caldaia bassa 25° - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento a Pavimento e mandata Caldaia bassa 25°
    Salve a tutti, prima di scrivere mi sono letto pagine e pagine di discussioni e ho trovato varie correnti di pensiero
    Ho una casa 120mq in zona Climatica C, Mansarda, Cappotto Termico di 6cm e anche tetto coibentato, infissi in legno/alluminio doppio vetro
    ( Casa di nuova costruzione)
    Ho una Caldaia da 24Kw distante a 7/8 metri dal collettore (portata 1015 kg/h) Passo 15cm
    Da progetto c'è la temperatura di mandata 40°, ma alla prima accensione una decina di giorni fa con mandata a 39° si crepava dal caldo, sono dovuto scendere dopo varie prove a 26/27° di giorno e 25°(il minimo che mi permette la caldaia) di notte
    I flussimetri sul collettore sono regolati secondo progetto
    Ho una predisposizione per i termostati in ogni stanza e nei bagni
    Avevo capito che una volta bilanciato l'impianto potevo regolare il tutto solo tramite temperatura di mandata della caldaia, eventualmente regolando solo temperatura di giorno e notte o con aggiunta di una sonda esterna
    Ho provato anche a tenere d'occhio i consumi e con T mandata 25° sono sui 5m3 circa, 26° 6 m3, misto 26/27° 12 ore e di notte 25° circa 5m3, con anche produzione ACS
    Temperatura da termostato 19.5°/20.5° nel salone, mentre in camera da letto è sempre 1/1.5 gradi in più
    L'acqua Calda Sanitaria è a 50°
    Avevo pensato di installare sonda esterna + termostati per ogni stanza in modo da chiudere la valvola una volta raggiunta la temperatura e regolare i vari orari giorno e notte
    La temperatura della caldaia non è troppo bassa? Ho altri parametri di regolazione?
    La caldaia è una Immergas Victrix
    Qualche altro consiglio per limitare i consumi?
    Ho anche il progetto dell'impianto, se può essere utile lo posso caricare
    Grazie per i suggerimenti
    Ciao, la mia victrix a 25 manco si accende... se non fa troppi accendi e spegni e tu stai bene, meno di così non puoi andare!
    Forse puoi abbassare di qualche grado la t dell'Acs, ma non ti aspettare grandi cambiamenti...
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      Con l'abbassamento delle temperature sono passato a 27°/29° di giorno
      Per quanto riguarda la regolazione ed evitare di farlo ad ogni sbalzo vorrei installare sonda esterna + termostato Caldaia (pensavo al suo CarV2) in modo da rilevare la temperatura esterna ed interna
      Ed eventuale forzare una T di 25° per la notte dove in camera da letto sto benissimo
      Ho la caldaia sul lato Est della casa, è un problema piazzare la sonda li vicino?
      So che dovrebbe andare a nord ma dovrei arrivarci con un filo di 9/10 metri sul muro
        Io al momento la sonda l'ho staccata per fare delle prove. Pero ti posso dire che leggendo le istruzioni del car V2 (sto pensando anche io di comprarlo) se metti la sonda esterna, comanda su quella interna. Forse tranne nel caso dell'autoapprendimento, ma ho letto in discussioni passate che molti l'hanno disabilitato. Per la sonda a est, non so risponderti. La mia è a nord, ma esposta ai venti, enon dovrebbe esserlo.
