Pavimenti radianti, suddivisione in zone e circuiti
  • Pavimenti radianti, suddivisione in zone e circuiti
    Salve
    in un appartamento nuovo vorremmo installare un implanto radiante a pavimento per cui non essendo del settore ho alcune domande/curiosita'.
    Ovviamente mi affidero' ad una ditta specializzata ma nel frattempo volevo approfondire l'argomento onde poter scegliere in modo piu appropriato le opzioni che immagino mi verranno prospettate.
    Si tratta di un appartamento degli anni 50 sito in Roma, terzo piano con esposizione principale sud sud est, circa 150 mq
    Gli infissi andranno sostituiti per cui cercheremo di migliorare la tenuta energetica almeno da quel punto di vista.
    La suddivisione e' di 4 camere di varie dimensioni, due bagni, cucina e soggiorno piu' spazi accessori (corridoio, ingresso, disimpegno).
    Per il pavimento pensavamo di scegliere del gres porcellanato vista la resa energetica ed estetica.
    Pensavamo di pilotare le valvole di ritorno dei circuiti principali con attuatori controllati da un sistema evohome collegato sia alla caldaia che agli attuatori.
    Detto cio' mi chiedevo se per gli spazi accessori andra' dedicato un circuito separato o se di solito il semplice passaggio dei tubi verso gli altri locali sia sufficiente, rrattandosi di spazi di passaggio.
    Domanda in merito alla caldaia, che pensavamo di sostituire con una a condensazione con interfaccia opentherm, quali sono le specifiche da controllare per assicurarsi che la caldaia sia in grado di garantire la giusta portata in tutti i circuiti (che potrebbero variare da 12 a 18).
    Lo chiedo perche' operando a BT credo che il problema non sia tanto la potenza quanto le prestazioni della pompa di ricircolo (scusate se sto dicendo sciocchezze), pero' non ho trovato informazioni cosi' specifiche e d'altro canto di solito le caldaie vengono pubblicizzate come adatte sia per riscaldamenti tradizionali a termosifoni che radianti, per cui forse il mio e' un falso problema.
    Grazie a tutti per l'attenzione
