Consiglio/Aiuto per impianto misto Fancoil e Radiatori
  • Consiglio/Aiuto per impianto misto Fancoil e Radiatori
    chiedo cortesemente un consiglio per la giusta configurazione di un nuovo impianto in una ristrutturazione.
    L'appartamento è su due livelli per un totale di 200mq e sono previsti 9 Fancoil per caldo e freddo, dei termosifoni per i bagni e lavanderia, una pompa di calore da 9kw, un PIT per Acs, un accumulo inerziale da 100lt.
    Nel funzionamento invernale prevedo di usare sempre temperature uguali per termosifoni e fancoil, ma poichè in estate non dovrà arrivare acqua fredda ai termosifoni, devo in ogni caso prevedere due circuiti separati, giusto?
    Lo schema ideale di impianto come dovrebbe essere ?
    Mi pare di aver capito che l'idraulico vorrebbe fare così: PDC --> valvola deviatrice per PIT --> separatore idraulico con due pompe di rilancio che gestisce due circuiti separati e Accumulo da 100lt sul ritorno dei fancoil.
    E' corretto? Avreste qualche consiglio da darmi ?
    Grazie milleeee
    Pompe di rilancio e separatore idraulico=ineficienza per la PDC e inutili consumi delle pompe di ricircolo.
    In estate potresti semplicemente chiudere le valvole sui termosifoni, oppure collegare i fancoil in serie ai termosifoni e prevedere un bypass al circuito dei termo.
      Ah ok...grazie.
      Quindi se ho ben capito il circuito dovrebbe andare in serie prima su tutti i fancoil e poi infine passare ai termosifoni; subito dopo l'ultimo fancoil va messo un bypass che esclude l'ultimo tratto del circuito ossia quello che serve i radiatori.
      Giusto?
      Il bypass come si azionerebbe? manualmente ?
        In realtà al contrario: PDC->termosifoni (in parallelo!)->fan coil (in parallelo!). Poi fai un ulteriore collegamento (bypass) PDC->fancoil per escludere i termosifoni in estate: io direi manuale (tanto lo fai 2 volte l'anno) o se vuoi spendere qualcosa metti 1-2 valvole a 3 vie elettroattuate.
        Dovrebbe essere un sistema semplice che ti evita valvole miscelatrici e simili. Inoltre escludere i termo (un must per evitare condensa) permette di ridurre un pochino le perdite di carico, a tutto vantaggio di una migliore portata e quindi raffreddamento.
          Ah...capito, molto gentile.
          Posso chiederti una cortesia? Non ho ben capito come funzionerebbe l’ulteriore collegamento PDC->fancoil di bypass. Sarebbe una ulteriore linea?
            Sì, sarebbe la linea che funziona in modo alternativo al circuito dei termosifoni, da azionare manualmente. Solo un tubo di collegamento (isolato e il più corto possibile) che faccia arrivare acqua raffreddata dalla PDC ai fancoil senza passare dai termosifoni.
              Ok thanks, ne parlerò con l’idraulico.
                Domanda stupida:-)
                ma non si possono utilizzare due collettori, uno per i termo e uno per i fancoil e escludere il collettore dei termosifoni d’estate?
