< Obbligo addolcitore/filtro polifosfati emilia romagna - EnergeticAmbiente.it
  • Obbligo addolcitore/filtro polifosfati emilia romagna
    Buongiorno,
    ieri controllo annuale della caldaia: mi hanno detto che entro un anno, per legge, devo installare o un filtro sull'uscita dell'acqua calda o un addolcitore su tutto l'impianto, in entrambi i casi con polifosfati liquidi.
    Ho già letto qua e la che l'acqua trattata con polifosfati (liquidi e non) non va bene per uso alimentare.
    Quindi, innanzi tutto, mi sorge spontanea una domanda: se non va bene per uso alimentare, perché mai dovrei mettere l'addolcitore con i polifosfati a monte che poi mi vanno a finire ovunque???
    Ad ogni modo, anche mettendolo solo sull'acqua calda, la vedo abbastanza problematica: io posso anche sforzarmi di ricordarmi di non usare l'acqua calda per riempire la pentola, la vaporiera o per lavare frutta e verdura....ma di sicuro mia moglie si scorda! poi ho una bimba piccola che, per esempio, quando si lava i denti beve l'acqua del rubinetto e non gliela metto di certo fredda....
    Quindi???? Qual'è la soluzione? Fosse per me non metterei niente....tanto l'acqua che gira nel riscaldamento a pavimento è a circuito chiuso no? Quindi già trattata con tutto il necessario a regola d'arte....La durezza dell'acqua da me dovrebbe essere attorno ai 28/29°F
    Consigli su come muovermi?
    Grazie,
    Simone
    Ci sono i dosatori polifosfati anche per uso alimentare.
      ah non sapevo.
      e ci si può fidare?
      consigliate di mettere il dosatore sull'acqua calda oppure l'addolcitore su tutto l'impianto?
        Originariamente inviato da mcblade Visualizza il messaggio
        Buongiorno,
        Sarebbe opportuno sapere con precisione a quale legge faceva riferimento il tuo idraulico.
        se è una legge dello stato italiano o se è una legge sua...
        Winter is coming ...
          Dovrebbe essere legge dello stato dal 2015, ma parla solo di trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento e non di tutta l'acqua (sempre che abbia interpretato bene) e per impianti nuovi o con sostituzione del generatore di calore.
          Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
            In effetti ha parlato di mettere il dosatore sull'acqua calda come obbligo di legge, ma mi ha consigliato l'addolcitore su tutto l'impianto.
            Il mio impianto però non è nuovo, è del 2012...
              Metti il treelium su tutto impianto ed hai risolto. Cerca il topic apposito.
                ciao fedonis e grazie per la risposta, ho scritto sul topic di treelium per avere qualche info. grazie per l'info, è molto interessante come soluzione.
                  Io ho già addolcitore, dosatore polifostati e filtro autopulente. Altrimenti lo avrei già installato. È una soluzione oltreché geniale, senza il minimo impatto chimico.
                    cioè? che tipo hai?
                      gia detto e in quest'ordine:
                      filtro autopulente, addolcitore, dosatore polifostati
                        1) il cioè era riferito alla tua frase ''senza il minimo impatto chimico''
                        2) l'addolcitore e il dosatore polifosfati non sono ridondanti ?
                          Rileggi la frase incriminata...
                            ok
                            la numero 2?
                            l'addolcitore e il dosatore polifosfati non sono un doppione inutile?
                              Il soggetto era il treelium,non il mio impianto. Ho detto che ormai avevo già provveduto. Altrimenti lo avrei montato.
