Isolamento solaio soffitta
  • Isolamento solaio soffitta
    Buonasera a tutti, ho appena acquistato una villetta bifamiliare del 1965.
    La casa è circa 140 mq e sopra ho una soffitta della stessa dimensione, calpestabile ma poco vivibile visto che l'altezza massima è di 1,8 m e il tetto scende subito. Attualmente è semi pavimentata, buona parte è a massetto. Vorrei isolarla ma sono stretto con le finanze.
    Pensavo di mettere un pannello tipo EPS da 10 cm o altro isolante rigido, posandolo direttamente sul massetto e sopra fare un pavimento laminato economico. Volevo capire la fattibilità e soprattutto se secondo voi potrei avere problemi di muffa. Grazie per l'aiuto.
    Originariamente inviato da Caronte 84 Visualizza il messaggio
    Io metterei sul massetto/solaio dei regoli in legno da 80 mm con sovrastante tavolato in legno, nel vuoto sottostante una economica coibentazione a base di fibra di legno e/o lana di roccia
    Il tutto risulta traspirante a differenza dell'EPS, E SMONTABILE QUANDO VUOI, i costi dovrebbero essere simili
    Io fatta cosi una seconda casa di campagna........................ottimo, abbiamo aggiunto una barriera vapore
Nome:   Schermata del 2019-05-10 23-22-50.png
Dimensione: 220.2 KB
    Utente EA dal 2009
      Che spessore potrei mettere? E soprattutto hai fatto passare la lana di roccia sopra i travettini di legno e bollato sopra i tavolini?
        La lana di roccia spessore 60mm e larga 60 cm, come la distanza dei regoli
        Le tavole sono avvitate direttamente sul regolo
        Essendo un solaio abitabile noi abbiamo passato sotto tutti gli impianti tecnici
        Tuprendila uguale all'altezza regolo
        Utente EA dal 2009
          Quindi sotto al regolo non metto isolante? La discontinuità crea problemi? Qualcosa di rigido invece traspirante per posare sopra una sorta di laminato?
