Regolazione pompa ricircolo ACS per risparmio gas
  • Regolazione pompa ricircolo ACS per risparmio gas
    Buongiorno a tutti,
    abbiamo recentemente cambiato la pompa del ricircolo acqua calda (si tratta di un albergo, circa 30 camere).
    Trattandosi di un moderno circolatore elettronico, si può regolare a piacimento.
    L'obiettivo principale che vorrei ottenere è regolarla in modo tale da risparmiare il più possibile gas per la produzione di ACS nel boiler (il consumo elettrico della pompa è trascurabile).
    Vi chiedo quindi se ha più senso regolarla alla velocità minima tale per cui l'acqua calda arrivi alle utenze in un tempo accettabile (circa 10 secondi),
    oppure se è più opportuno regolarla a una velocità più alta tale per cui il delta T della temperatura in centrale termica sia il più basso possibile.
    E' possibile regolare la pompa anche in funzione della temperatura (basta collegare una sonda)
    La linea di ricircolo (senza considerare la linea ACS) con le varie diramazioni è lunga circa 160 metri e dovrebbe essere ben isolata (tubazione DN 32).
    Ha senso inoltre impostarla a velocità variabile oppure la portata del circuito si può considerare costante anche quando viene prelevata acqua calda dalle utenze?
    Grazie!
