pdc e autoconsumo da fv
  • pdc e autoconsumo da fv
    vorrei condividere con voi alcuni dati per il calcolo (approsimativo) di quanto la pdc incida sull'autoconsumo della produzione fotovoltica invernale.
    in altro td qui: Indeciso: caldaie a Pellet o PDC ?
    ho proposto questi valori:
    Periodo :
    Dicembre febbraio
    Prod. fv 237+292+496=1025 kwh
    Autocons. fv 165+229+257= 651 kwh
    Pdc 521+550+322=1393 kwh
    Consumo totale casa 967+973+704= 2644 kwh
    1393/2644=52,68% rapporto pdc/casa
    52,68% di 651= 343 kwh autoconsumo pdc
    343/1393= 25,5% quota autoconsumo rispetto al fabbisogno pdc.
    allego alcuni screeshot del mio monitoraggio con alcune giornate tipo:
    la zona verde è l'autoconsumo, la zona verde al di sotto la linea arancione (che rappresenta il consumo pdc), è appunto l'autoconsumo da pdc , la zona verde al di sopra è l'autoconsumo per altri consumi domestici....
    a me pare che si possa tranquillamente sostenere che l'autoconsumo da pdc è decisamente superiore all'autoconsumo dovuto al resto di casa... o no?
    Per me quel 52,68% non ha senso applicarlo all'autoconsumo, pensando di ottenere l'autoconsumo della sola PDC.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      come potrei estrapolare il valore ? magari dai grafici? intendo la parte verde che sovrappone il consumo pdc con la produzione fv
        I grafici sono "d'effetto" ma per fare i calcoli servono i numeri, per cui se hai disponibili i numeri che creano il grafico, li importi in un foglio excel e puoi fare i calcoli.
          Da monitoraggio ho ovviamente la produzione fv , le immissioni , i prelievi, la quota di autoconsumo, i consumi della pdc e i consumi totali.
          Ma che calcoli devo usare per definire il valore attribuibile alla pdc?
          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
            Non riesci ad estrarre per un giorno qualsiasi tutti i numeri che hai detto, con in prima colonna il tempo?
              Il monitoraggio suddivide ora per ora.(ma solo sulla app mobile )
              Quindi ho 24 dati al giorno.
              Ma non me li fa esportare in alcun modo....
                argomento non facile manfre
                allora provo a mettere i miei dati
                prendo dicembre-marzo (prendo anche marzo perchè lo ritengo "inverno" poi quest'anno è stato inverno anche a maggio ma vabbè lasciamo stare)
                prodotti 1.936
                consumo pdc 3.795
                consumo totale casa (compreso pdc) 5.774
                autoconsumo 1.327
                dalle bollette di dicembre-marzo dello scorso anno SENZA pdc vedo un consumo in fascia F1 di 460kWh che arrotondo a 600 per aggiungere sabati e domeniche.
                Quindi potrei stimare autoconsumo pdc in 1327 - 600 = 727kWh per il periodo dicembre marzo che su un consumo totale di 3.795kWh sono il 20%.
                Avendo escluso novembre e aprile che farebbero salire la percentuale direi che per una casa grande ed ENERGIVORA come la mia è un ottimo risultato.
                Notare anche che il mio fotovoltaico è leggermente SOTTOdimensionato. Se avessi avuto 7kWp che era la taglia giusta per me probabilmente qualcosina in più ci sarebbe stato.
                Su case più parsimoniose della mia direi che superare il 25% è sicuramente fattibile
                  No, perche l'autoconsumo di energia fotovoltaica della PDC va considerato a valle di quanto rimane dopo i consumi dell'abitazione e non prima.
                  Questo perché la PDC normalmente va ad inserirsi in un contesto dove già ci sono dei consumi di elettricità dovuti all'abitazione e che saranno soddisfatti dal fotovoltaico e la PDC si becca quello che avanza.
                  Sergio monitorizza i dati in questo modo, ed è il modo corretto... se ci legge può postare il valore in kWh di autoconsumo marginale della PDC annuale, rispetto al consumo totale e alla produzione di FV di cui dispone e il dato è marginale rispetto al totale dell'autoconsumo.
                  Anche io faccio il calcolo in questo modo ma non ho dati, dato che la PDC l'ho messa solo ad Aprile.
                  Altra cosa.. se usi emoncms e hai il dato in input di potenza scambiata, potenza prodotta da FV e potenza consumata dalla PDC; il dato marginale di autoconsumo della PDC si puo calcolare con una struttura di calcolo degli input piuttosto complessa ma affidabile e precisa ( l'ha studiata Sergio ) .. se ti interessa la posto.
                  F.
                    Non uso emoncms. Ho i dati dal solarlog. I dati sono orari.
                    Non ho capito perché prima la corrente va agli altri consumi di casa e poi alla pdc quel che avanza...
                    In base a cosa?
                    La mia pdc non è che uno dei tanti consumi elettrici di casa nata elettrica.
                    Mi interessa comunque, posta pure.
                      Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                      Io, usando meterN per il monitoraggio, riesco ad estrapolare un file CSV con colonna unica e valori separati tutti da una virgola.
                      Io vorrei estrapolare da questo grafico quale è stato l'autoconsumo e quale il prelievo. La riga blu è la produzione del FTV e la riga rosa è la PDC
Nome:   Screenshot 2019-09-05 19.58.04.png
Dimensione: 32.8 KB
                      Questo il link al file di cui parlo Dropbox - 20190930.csv - Simplify your life
                      Con un file excel è possibile fare questa cosa oppure ho capito male io?
                        Io toglierei il consumo di "fondo" della casa che nel mio caso sono circa 300 w/h compresa domotica server e impianti di allarme.
                        Poi bisognerebbe monitorare le zone energivore come la cucina e la lavanderia che da me fanno mediamente 5 + 4 kW/giorno concentrate dalle 6 alle 20. È difficile capire quanto autoconsumo va direttamente ad un solo punto di prelievo ...
                          Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                          ......Con un file excel è possibile fare questa cosa oppure ho capito male io?
                          Ma il file che hai linkato è lo stesso del grafico che hai postato?
                          Non mi torna quell'assorbimento notturno della PDC.
                            No un'altro giorno. Lo screen shot lo avevo già fatto tempo fa.
                              ..... Non ho capito perché prima la corrente va agli altri consumi di casa e poi alla pdc quel che avanza... In base a cosa? ..........
                              Per il caso di America ho considerato tutti gli assorbimenti di pari dignità (PDC compresa), per cui nel caso di produzione FTV insufficiente a soddisfare tutto il consumo, la disponibilità viene ripartita in proporzione all'assorbimento istantaneo.
                              Per il giorno linkato mi risulta:
                              Produzione FTV 14,476 kWh
                              Consumo totale 10,388 kWh
                              Consumo PDC 2,775 kWh (26,7% del consumo totale)
                              Autoconsumo totale 4,221 kWh
                              Autoconsumo PDC 1,310 kWh (31,0% del'autoconsumo totale)
Nome:   America.jpg
Dimensione: 74.9 KB
                                Puo andare bene secondo te egimark se faccio la stessa cosa su base oraria dalle 8 alle 16 (ore di produzione fv e quindi autoconsumo)?
                                Ecco ...ripartire proquota mi pare avere un senso tra pdc e altri consumi. Che poi è quello che avevo fatto su base mensile...
                                  In base a cosa?
                                  In base al fatto che se non avessi avuto la PDC avresti autoconsumato parte dell'energia in un altro modo.
                                  Quindi non puoi dichiarare un dato preciso di autoconsumo dovuto alla sola PDC calcolandolo in altro modo... al limite puoi solo dare un dato globale di autoconsumo dell'abitazione... questo si.
                                  F.
                                    Stesso discorso se un giorno volessi calcolare l'autoconsumo dovuto all'ipotetica ricarica di un auto elettrica..... dovrei considerare solo quello marginale a valle di tutti gli altri ( quindi abitazione + PDC ).
                                    Il calcolo pro-quota ha un senso statistico ma non è corretto.... l'energia che un giorno autoconsumerò pr la ricarica di una vettura elettrica oggi lo riverso tutto in rete.. non lo consumo già in altro modo... se no che senso ha fare questi calcoli ?
                                    Se lo scopo è capire come incidono certi profili di consumo sull'autoconsumo reale di energia FV allora si deve fare come ho indicato.. non c'e' altro modo.
                                    F.
                                      Egimark ho provato a fare un file coi dati che ho a disposizione. Ma a me pare la stessa cosa che ho già fatto.
                                      ....per cui nel caso di produzione FTV insufficiente a soddisfare tutto il consumo, la disponibilità viene ripartita in proporzione all'assorbimento istantaneo.
                                      Non ci arrivo mi sa....ma, non è la stessa cosa fare il rapporto pdc/tot casa e applicarlo all’autoconsumo?
                                      non so se sia corretto...ma ho provato a suddividere l’autoconsumo totale (su base oraria)sulla base della quota pdc sul totale (pdc+casa)
                                      Autoconsumo tot. 6,69 kwh
                                      produzione fv 7,51 kWh
                                      Consumo pdc 14,4 kWh
                                      autoconsumo da pdc 3,63 kWh
                                      3,63/6,69 = mi torna un 54% di autoconsumo da pdc ...
                                      3,63/14,4= 25% di autoconsumo su fabbisogno pdc.
                                        manfre, il primo grafico che mostri è quello da cui dovresti finalmente capire che la pdc anche d'inverno beve ben poco dal fv: basso/bassissimo fabbisogno = basso/bassissimo autoconsumo.
                                        dagli altri dovresti capire che avere un impianto grande come il tuo (ben più grande di quanto richiederebbe la tua pdc se fosse la fonte principale di consumo) permette di ottenere produzione decente anche in giornate così così.... il che "droga" il merito che attribuisci al fv nel dar da bere alla pdc, argomento dell'altra discussione.
                                          Sergio, il primo grafico l’ho messo apposta per farti vedere anche le giornate con tanto sole che non richiedono la pdc accesa, ma a gennaio sai quante sono le giornate così? Pochissime. Tu lo prendi a regola?
                                          A volte le giornate più limpide sono pure molto fredde.
                                          in ogni caso l’autoconsumo è l’argomento, gli altri consumi in quella giornata incidono per 2 kWh....guarda invece la giornata di cui ho postato i dati , giornata tipica di gennaio (media fv di gennaio circa 7/8 kWh/gg.) quel 2 gennaio 7,5 kwh
                                          autoconsumo tot 6,69 kWh. Che copre il 25% del fabbisogno pdc.
                                          poco pochissimo non direi.
                                          ancora col fv grande...
                                          In una casa elettrica si mette a copertura dei consumi elettrici tutti se si può. Punto. Non fa differenza se x pdc o phon per i capelli...
                                          concordo che anche in giornate così così copre buona parte dei consumi pdc....appunto!
                                            @egimark ma questo file che eatrapola i dati che hai riportato lo hai fatto con excel?
                                            Lo hai fatto tu o trovato online?
                                            Grazie.
                                              Non capisco una cosa ma se non considerate un autoconsumo del 20-30% della pdc realista quanto è secondo voi con i dati che abbiamo visto sin'ora?
                                                Max se consideri la pdc a valle dei consumi di casa può essere che risulti un dato molto diverso. ma non ha senso per me. la pdc è uno dei consumi di casa . punto . casa mia è nata elettrica.
                                                il mio fv non è grande sergio è giusto e copre i miei consumi elettrici quasi alla perfezione(7700/8100 kwh nel 2018, nel 2017 aveva prododtto quasi 8400 kwh).
                                                fvè grande quando produce di più di quel che serve, e qualcuno va a mettere batterie di accumulo....
                                                io spendo mendo di 1000€ anno di tutta le EE, mi ritornano 600 € di SSP., spendo meno di 400€ totali per tutti i consumi...
                                                cosi si ottimizza investimento in fv. altro che grande come un capannone, ho casa su due piani , a due falde (occupata solo la parte a sud, e una zona piana totalmente libera per i prossimi consumi elettrici della prossima auto ovviamente elettrica che arriverà appena possibile.
                                                allego i dati relativi al 22.01
                                                ritorna ancora 58% autoconsumo pdc su tot autoconsumo e 23,3% su fabbisogno pdc.AUTOCONSUMO PDC 22.01.xls
                                                  Certo.
                                                  Devi solo stare attento quando importi i dati di specificare come separatore la "virgola".
                                                  Con l'estensione CSV è probabile che non ti consenta di intervenire sull'importazione, allora modfica l'estensione in TXT (o altro non previsto da Excel) e prova a importarlo.
                                                    Ok.. ma allora parla di autoconsumo globale della casa.. non di autoconsumo della PDC.
                                                    Se parli di autoconsumo della PDC, o di qualsiasi altra cosa, devi considerare solo quello determinato da questa utenza.. cioe' la quota di autoconsuo che NON AVRESTI SENZA quella utenza.
                                                    Questo per onesta dei numeri...
                                                    F.
                                                      .........Non ci arrivo mi sa....ma, non è la stessa cosa fare il rapporto pdc/tot casa e applicarlo all’autoconsumo?
                                                      Supponiamo per assurdo che la PDC funzioni con lo stesso consumo solo di notte. Il rapporto consumo PDC su Consumo totale è uguale a prima (oltre 50%).
                                                      In questo caso però la percentuale di autoconsumo PDC su Autoconsumo totale non può che essere 0% (diminuisce naturalmente anche l'autoconsumo totale ma 0/N=0).
                                                        Io ho preso il consumo pdc mentre produce il fv... ore8/17
                                                        la mia pdc è spenta di notte dalle 22/23 fino alle 5/6
                                                        io ho considerato la quota determinata dalla pdc sull’autoconsumo orario nel file Excel. Può avere più senso?
                                                          F.
                                                          Autoconsumo totale è 39%
                                                          Ma volevo appunto provare a determinare quello dovuto dalla pdc, senza la quale non avrei caldo acs, freddo. Non ha senso nemmeno ipotizzare l’autoconsumo che non avrei senza pdc. Non avrei questa casa e questi consumi
                                                          Che poi....la quota di autoconsumo che non ho senza pdc è quella che ho con pdc...
                                                            riallego il file relativo al 22.01
                                                            mi sono accorto di un errore, avevo inserito il totale casa invece della quota casa, che di fatto riduceva la quota pdc.
                                                            si arriva al 31% di autoconsumo pdc da fv.
                                                            in altri giorni come il 15.1 di cui ho postato più sopra i dati si arriva al 21%
                                                            AUTOCONSUMO PDC 22.01 rev1.xls
