< Collettore pavimento radiante e valvole di zona - EnergeticAmbiente.it
  • Collettore pavimento radiante e valvole di zona
    vi porgo un quesito da persona totalmente inesperta in materia.
    Il termotecnico mi ha consegnato il progetto del pavimento radiante.
    In sostanza ogni locale è gestito da un circuito indipendente collegato a una via del collettore.
    Avendo alcuni locali piuttosto grandi, per non avere tubazioni troppo lunghe, queste stanze verrebbero coperte da più circuiti collegati a uscite indipendenti del collettore.
    Se io volessi gestire il riscaldamento di queste stanze con un termostato di zona, si può fare con un'unica testina?
    Oppure se 3 circuiti coprono la stessa zona, ci vanno tre testine che agiranno in parallelo?
    Così facendo il consumo delle testine si moltiplicherebbe...
    Inoltre ho letto le schede tecniche di queste testine e come consumo viene indicato un valore di circa 2-3W a regime.
    Come devo interpretare questo dato?
    Trattandosi di valvole normalmente chiuse (ad esempio), quel consumo è riferito solamente alla condizione di valvola aperta? O c'è un consumo anche quando la valvola è chiusa e nel circuito non circola acqua?
    Originariamente inviato da diego86 Visualizza il messaggio
    ogni testina termostatica agisce su una valvola che chiude o apre un circuito, per cui un circuito=una testina. sul fattore consumi non saprei rispondere in maniera certa, però immagino che una volta che la valola è chiusa o aperta, il consumo sia zero.
      Originariamente inviato da Bibolo Visualizza il messaggio
      le elettrovalvole NC consumano qualche mA per restare aperte.
