Informativa Tariffe Servizio Elettrico Nazionale
  • Informativa Tariffe Servizio Elettrico Nazionale
    Buonasera
    ho ricevuto l'Informativa Tariffe dal Servizio Elettrico Nazionale, e da questa volevo capire quanti sarebbero i miei costi fissi in bolletta;
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 365.8 KB
    abbiate pazienza ma è la prima volta che ho che fare con questo argomento e siccome trattasi di affari di condominio (tale informativa si riferisce infatti ad una utenza relativa a scali condominiali) , vorrei evitare di prendere fischi per fiaschi.
    premesso che la ns potenza dovrebbe essere di 1,5 Kw, mi potreste per cortesia indicare quali sarebbero le spese fisse ?:
    io mi immaginerei per ogni bimestre:
    Spesa per il trasporto
    - Quota fissa (5) (6) € 57,1339 / 12 * 2 = 9,52
    - Quota potenza (7) € 68,6661 / 12 * 2 = 11,44
    Spesa per la materia energia
    - Quota fissa (10) € 117,352600 / ?? * ?? = ????? (e qui mi fermo perchè non capisco Mese1 2 3 ??)
    Mi potete aiutare a capire ?
    Grazie in anticipo
    Gio
    Innanzitutto devi specificare che è un'utenza non domestica.
    Se vai a questo link puoi scaricare, anche per i non deomestici, il foglio di calcolo dell'ARERA, che è il documento ufficiale di riferimento.
    ARERA - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato
    Per un BATA1 con potenza disponibile di 1,5 kW
    i fissi sono
    117,3526+25,0963+31,0416+1,5*(30,1617+37,308)=274, 40 € all'anno (45,78 € ogni 2 mesi)
    a cui aggiungere l'IVA al 22%.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Grazie egimark
      adesso è tutto molto più chiaro ..
      alcune osservazioni :
      - Se ho visto bene, se scegliessimo 3 Kw invece di 1,5 Kw , il costo sarebbe (di poco) leggermente più basso ? dove sta l'inghippo ?
      - Ho fatto il raffronto con i costi fissi di un utenza domestica , questa (non domestica) costa più del doppio !! . Questa che sto valutando io, si riferisce alla luce della scala del condominio; domanda : è giusto che venga considerata NON domestica ?
      - E' consigliabile valutare proposte di altri gestori ? qualche consiglio su Vs esperienza è gradito
      Grazie in anticipo
        1) La quota potenza diminuisce in BTA2 ma devi moltiplicarla per 3 kW, quindi passeresti da 274,70 a 365,19 € all'anno.
        2) Si, deve essere trattata come non domestica
        3) Rispetto al mercato tutelato il libero è conveniente solo all'inizio e di poco.....
        Alternativa sarebbe avere un condomino disponibile ad accollarsi la parte condominiale (dietro misura della parte condominiale in modo da poter poi farsi rimborsare, ma non credo che nessuno sia disponibile.
          Grazie di nuovo egimark
          altro dubbio: ma l'iva per i condomini, è al 10 o al 22 per ; con il contratto che abbiamo adesso ci viene applicata iva al 10% . Il condominio è composto da 4 appartamenti uso abitativo ..
          Grazie in anticipo
          Ho trovato questa discussione che parla proprio dell'Iva :
          https://www.condominioweb.com/forum/quesito/iva-agevolata-sulla-fornitura-di-energia-elettrica-del-condominio-120018/?page=2#top
            E' un contratto "altri usi" e ti mettono IVA al 10%?
            Diciamo che non è un problema tuo ma del tuo fornitore.
            E che accise ti mettono?
            Per i domestici è 0,0227 mentre per altri usi è 0,0125.
            Comunque, secondo me, la soluzione è che ogni condomino, a rotazione, faccia attaccare l'energia condominiale al proprio contatore ma credo che nei condomini è difficile raggiungere un accordo.
