< Caldaia condensazione Immergas Vectrix Tera e caloriferi in alluminio - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia condensazione Immergas Vectrix Tera e caloriferi in alluminio
    Buona sera a tutti.
    Ho acquistato una caldaia a condensazione marca Immergas modello Vectrix Tera 24 volevo chiedervi cortesemente un po' di informazioni:
    - ho impianto con caloriferi in alluminio volevo sapere se la sonda esterna opzionale è utile anche per un impianto come il mio?
    - sono assente per lavoro dalle 8 alle 18 come mi consigliate di settare il cronotermostato per utilizzare al meglio la caldaia?
    - mi consigliate di mettere le valvole termostatiche sui caloriferi?
    - acqua calda sanitaria, settata a 50° sul termostato, devo fare scorrere un bel po' di tempo prima di averla calda, è normale?
    L' appartamento se vi può servire per i settaggi del riscaldamento è sugli 80 mq con classe energetica D, e ha solo una zona.
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di Cone86; 04-11-2019, 13:03. Motivo: Mancanza testo
    buonasera, non essere timido, spiegaci...
    Winter is coming ...
      Buona sera,non so se ho postato correttamente ma ho scritto una serie di considerazioni e domande ??
        Buongiorno ?? mi scusi non mi ero accorto che il messaggio non era completo.
          anche io ho una immergas e ho messo la sonda ho impostato il crono che se scende sotto i 19 fa partire la caldaia e con curva climatica a 3 se non ricordo male per le valvole non so che dirti io non le ho montate
            Anche io termosifoni in alluminio e un paio in acciaio
Nome:   IMG_8522.jpg
Dimensione: 268.0 KB
              E come ti trovi?
                Originariamente inviato da Cone86 Visualizza il messaggio
                Buona sera a tutti.
                Certamente.
                Dipende da quando vuoi avere caldo. Intuitivamente T bassa dalle 7 alle 17 e spento dalle 22 alle 5. Nel resto del tempo T comfort
                Sì ma solo se scaldi tanto e vuoi parzializzare alcune stanze. Se scaldi complessivamente poco , ha poco senso perchè non c'è ammortamento.
                Sì, in genere è perchè la caldaia è lontana dal bagno e tubi non coibentati, altrimenti caldaia da cambiare o sistemare/pulire.
                Grazie a tutti
                  Grazie per le risposte così precise, per quanto riguarda l' impostazione del termostato....di fabbrica ho due fasce economy a 16 grado e comfort a 18...vorrei portare a 18 economy e 20 comfort....impostando le fasce orarie...tengo buona la risposta precedente per le fasce orarie? Ma non ho la possibilità di impostare 3 temperature
                    Scusate la domanda che potrebbe sembrare stupida....e se tenessi una temperatura impostata costante a 20 gradi...la caldaia andrebbe sempre ma consumando meno perché non avrebbe picchi o sbaglio?Poi una volte installata la sonda imposterei a 20 gradi costanti lasciando poi fare alla sonda esterna la regolazione della temperatura di mandata?
                      O acquisti un termostato a più fasce con regolazione più sofisticata ( esistono) oppure come me usi "OFF" come terza fascia, tipicamente di notte. Non è ottimale ma per una classe D può bastare.
                        Su classe D fa consumare di più perchè scaldi anche quando non sei in casa e non serve. Puoi fare delle prove e vedere come va ma per esperienza se non hai dalla B in su è meglio non scaldare quando non c'è bisogno, o scaldare meno.
                          Grazie mille, gentilissimo
                            ciao ad acs bene, per il riscaldamento ancora non sono mai partiti,sono a roma vicino al mare non fa cosi freddo e poi perche ho fatto tetto e cappotto.
                              Buongiorno a tutti, vi aggiorno, ho impostato temperatura economy a 19 gradi e la temperatura comfort a 21 gradi facendo partire quest' ultima dalle 17 alle 22.
                              Ho raggiunto la temperatura di 21 gradi alla ore 21 e mantenuta sino allo spegnimento con impostata la mandata a 48 gradi.
                              Spenti i caloriferi alle 22 stamattina alle 8 ho in appartamento 19.4 volevo chiedervi se secondo voi ho un appartamento che disperde molto o no....e in tal caso cosa posso fare tenendo conto che ho appena imbiancato internamente e sono in un condominio per agire sull'esterno. Grazie
                                A spanne ( non so dove si trova l'abitazione) 48 di mandata è troppo alto per la tua classe D col cappotto. Infatti hai raggiunto +21 che a mio parere se non hai anziani o bimbi piccoli in casa è una T troppo alta ( pure la legge impone i +20 di max).
                                Ti conviene montare la sonda esterna in modo da far funzionare in climatica, sempre utilizzando le fasce orarie in modo da non avere mandate esagerate che abbassano il rendimento ed alzano i consumi oltre a non dare un buon comfort.
