ACS con PDC e FV in Inverno: timer o no?
  • ACS con PDC e FV in Inverno: timer o no?
    Ragazzi un aiuto su come ottimizzare i consumi elettrici con PdC, Solare Termico e Fotovoltaico:
    - In inverno conviene impostare una fascia oraria (tipo 13.00-14.30) per effettuare il ricarico dell'ACS sfruttando un po' di autoconsumo, oppure conviene non mettere mai il timer e far si che la PdC tenga sempre l'acqua in temperatura h24?
    In estate la PdC va in modalità estate perchè fa tutto il Solare Termico....
    Diverse PDC hanno ingresso da FV , per fare quello che vuoi te.... altrimenti lo fai con un timer , dalle 11 alle 13 o gli orari che vuoi , poi se c'è produzione bene altrimenti vai con prelievo , ma intanto lavorerà sempre meglio perchè si pensa che in quelle ore la T esterna sia + alta....
    AUTO BANNATO
      Ok ed è qui il nodo cruciale:
      risparmio di più facendo fare il carico ACS dalle 11 alle 14 sfruttando eventualmente l'autoconsumo FV e T esterna più favorevole oppure tenendola h24 in mantenimento?
      Cioè non so se poi vado a consumare di più dovendo riscaldare l'acqua ormai ad una T più bassa dovuto al fatto che non ho mantenimento durante le altre 21 ore.....
        Partiamo da lontano : intanto devi avere tanti litri tipo 300 , mettiamo che vuoi ACS a 50° , se la mantieni fissa a 50 , hai maggiore dispersione , se ti accontenti la mattina di avere 35-40° per lavarsi le mani e il viso e le docce le concentri alla sera , meglio scaldare poco prima dell'utilizzo ..... tanto i kwh che devi far entrare nella PDC sono gli stessi , cioè quelli usati + la dispersione del boiler che può essere anche di 1 o 2kwhT , prova a vedere te
        AUTO BANNATO
          Si 300L.....tengo il SP a 55°C.
          D'estate faccio macinare il Solare Termico e vivo sereno.
          D'inverno vorrei ottimizzare l'autoconsumo: ST tanto è praticamente inutile visto che lavora a T bassine.
          Quindi, se non metto un sistema tipo Elios4you, mi conviene fare i carichi e mantenimento dalle 11 alle 16?
