< Deumidificatore - EnergeticAmbiente.it
Deumidificatore
  • Deumidificatore
    Buonasera a tutti, sono capitata in questo forum cercando consigli sul cosa fare.
    Situazione: in affitto da oltre 10 anni in una casa anni 50 di campagna a tre piani. Terzo piano due camere e un bagno.
    Tetto da rifare, senza guaina. Infissi indecenti. Di sopra non sono mai riuscita ad andare oltre i 14 gradi.
    Muffa: poca e gestibile.
    A gennaio divento proprietaria. Rifaccio il tetto, cambio tutti gli infissi e acquisto una stufa a legna spaziale che finalmente
    scalda anche di sopra, arrivando a 19 gradi. Risultato: le tre stanze di sopra si stanno riempiendo di muffa nera e persino gli intonaci stanno cedendo. Un disastro. Sta arrivando la muffa anche dove non l'avevo mai vista in dieci anni.
    Diagnosi: sto scaldando ed asciugando i muri, dopo anni di umidità e gelo e tutta questa umidità non ha via di uscita, perché ora ho gli infissi a tenuta stagna. Può essere? Arieggiare un'ora al giorno non è sufficiente e di più mi rifiuto, altrimenti non ha senso scaldare.
    Cura: sto pensando di provare con il deumidificatore. Forse potrei risolvere? Ma se sì, ne prendo uno grandino da posizionare nel corridoio che dà alle tre stanzette, oppure ne prendo tre piccoli per ogni stanza? I metri quadri del piano superiore sono circa 25/30 divisi in tre stanze. Marche? Io sto pensando ad uno buono, da poter spostare da una stanza all'altra o da tenere nel corridoietto. Mi sembra la soluzione più intelligente,ma non so se in questo modo riesce a catturare l'umidità dalle stanze.
    Consigli? Grazie a chi vorrà darmi rispondermi.
    Ciao.
    La soluzione si chiama Vmc. Ventilazione meccanica .
    La stufa spaziale nel 2020??? [emoji1787]
    F.
      Ma hai misurato l'umidità nelle stanze in questione per capire quanta umidità hai?
        quoto Fabry.
        Il fatto è che adesso che riscaldi i ponti termici freddi raggiungono il punto di rugiada creando appunto la muffa. Il deumidificatore può essere una soluzione ma ne devi mettere più di uno in giro per la casa, aumentando costi e consumi. E sei comunque costretta ad aprire spesso per arieggiare, facendo lavorare di più il riscaldamento.
        Potresti optare per una o più VMC puntuali risolvendo il problema.
        Il mio nome è Kostas
        VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
        FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
        Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
          mandorla se cercchi nel forum ci sono discussioni sia sul problema muffa sia sui deumidificatori.
          Il titolo del 3d è un po' fuorviante perchè non puoi essere sicura di avere umidità eccessiva, prima dovresti misurarla con apparecchietti da pochi euro.
          Ci vorrebbero foto della muffa per capire, probabilmente si sviluppa sui punti freddi e andrebbe risolta isolando...qualche esempio lo vedi qui:
          Risparmio energetico DIY: dalla classe G alla classe D - ElectroYou
          Funghi velenosi, caldi cappotti, ponti invisibili e sfere di cristallo - ElectroYou
          Isolando tetti e infissi ovviamente tendi meno a seccare l'aria, ma comunque è normale che la muffa compaia dopo qualche anno, magari hai solo data una accelerata alla comparsa.
