chiarimento su certificazione energetica
  • chiarimento su certificazione energetica
    Ciao a tutti, premetto che sentirò anche un termotecnico, volevo chiedervi un parere sull'isolamento della mia casa perchè avevo una mezza intenzione di mettere una pdc aria-acqua da usare per acs e termosifoni, ma ho letto che se non ho un buon isolamento probabilmente conviene meno.
    Certificazione del 2015 fatta da chi mi ha venduto la casa:
    zona climatica E
    gradi giorno 2193
    volume lordo riscaldato 679,40 m3
    superficie utile riscaldata 194,40 m2
    superficie disperdente 266 m2
    rapporto S/V 0.39
    classe energetica E 139 kwh/m2/anno
    involucro edilizio (reg.Inv.) 18.443 kwh/anno
    involucro edilizio (regEst.) 1.670 kwh/anno
    classe di prestazione involucro edilizio 8,59 kwh/m2/anno
    Dai dati messi si può capire lo stato dell'isolamento ?
    Prima che arrivi qualcuno di più esperto, è anche utile capire come la riscaldi ora e quanto spendi/quanto consumi.
    Questo perchè magari già ora stai scaldando nel modo sbagliato, e potresti abbassare i consumi con ciò che hai, e poi da li va calcolata la convenienza di PDC o meno.
      la certificazione dice classe E...quindi bruttina
      E' una situazione simile alla mia, anche io sto valutando il passaggio a PDC ma PRIMA ho isolato, puoi farlo relativamente in economia ma non ha molto senso pensare a una costosa PdC se prima non si riducono i consumi. Leggi questo
      Risparmio energetico DIY: dalla classe G alla classe D - ElectroYou
      Comunque...come dice Cia i consumi degli ultimi anni darebbero conferma, immagino tu sia ben sopra i 1000mc/anno, dal calcolo viene addirittura 2700mc circa...riesci a fornire il dato da contatore?
      Ultima modifica di richiurci; 07-01-2020, 11:04.
        In realtà come consumo non ho tanto, sui 1600 smc all'anno in tre persone, ho una caldaia tradizionale a gas ma avendo anche il FV mi piaceva l'idea di mettere la pdc ed induzione in cucina per passare al solo elettrico. Il problema da quel che avevo capito è che senza isolamento e coi termosifoni non è che sia molto conveniente rispetto alla situazione ideale con cappotto+risc. pavimento. Il cappotto lo farei volentieri ma abitando in una palazzina da 4 appartamenti dovrei prima sentire gli altri.
          Leggi il link...a seconda dell'anno di costruzione e la tipologia dei muri si può fare altro oltre al cappotto
            Se mandi a 70° per poche ore al giorno però, la PDC la puoi sognare, mentre se quei 1600mc di consumo li fai ocn riscaldamento acceso stabile per molte ore, mandata dell' acqua bassa allora si può ragionare, perchè le PDC sono ideali per il funzionamento prolungato.
              Vero, potrebbe fare come ho fatto io qualche prova mandando i caloriferi solo a 45-50°C.
              Comunque i consumi sono molto bassi rispetto al certificato, forse è fatto malaccio, oppure o sbagliato i conti, oppure una casa così grande in 3 non la scaldate tutta...
                In realtà la temperatura nella caldaia per l'acqua dei termo l'abbiamo sempre tenuta sui 50° (accesa da un termostato impostato a 22) perchè mio padre che ne sa un po (ed i suoi amici tecnici) dicono che a 60-70 si forma troppo calcare, anche se guardando su vari siti trovo sempre quelle temperature li consigliate. Comunque abbiamo già chiamato un termotecnico che conosciamo e a sto punto mi faccio fare un altro certificato energetico aggiornato, dato che abbiamo cambiato alcune cose e vediamo che fare, intanto mi leggo il link.
