< problemi riscaldamento non uniforme impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • problemi riscaldamento non uniforme impianto a pavimento
    Buonasera a tutti
    abito in zona climatica D, ho un impianto radiante a pavimento in una casa di circa 130m2 di due piani, da poco ristrutturata. su ogni piano è presente un collettore collettori che gestisce i vari circuiti. il tutto è riscaldato con una caldaia immergas vitrix tera 28kw. qualche mese fa fu fatto un massetto Knauf autolivellante FE80 termico, fatto lo shock termico e il tutto ha sempre funzionato bene. mi sono trasferito da 2 mesi e il pavimento della camera e del corridoio sono leggermente tiepidi con una temperatura che non supera i 18° pur stando molte ore in funzione. il tecnico della caldaia pensa di sotituire la pompa della caldaia per metterne una più potente mentre l'idraulico mi ha consigliato di mettere un separatore con una pompa di rilancio. ora io mi chiedo, ma se prima funzionava, perché ora la pompa non dovrebbe più essere adeguata?
    premetto che ho fatto svuotare l'impianto all'idraulico per fare il lavaggio e riempito nuovamente. tutti i flussimetri non superano mai 0.5/1 litri. ora sarei grato a chi potesse darmi un consiglio.
    Roberto
    La butto lì..Le zone fredde sono quelle più lontane dal collettore? Se spegni la caldaia i flussimetri vanno tutti a 0?
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      si flussimetri vanno a zero. la camera e il corridoio sobo le parti più lontane. ma il pavimento si scalda poco anche solo con i circuiti della camera in funzione
        Sembrerebbe poca circolazione...
        ma se dici che non scalda con solo la camera aperta allora mi arrendo
          E' settata al massimo la velocità del circolatore?
            buonasera a tutti. oggi il tecnico della caldaia ha impostato la pompa non in modalità modulazione ma a velocità fissa. la camera sta scaldando meglio. ma la causa non l abbiamo ancora trovata. l idtaulico invece mi ha detto di mettere una pompa di rilancio. sono un po titubante. prima andava tutto bene. possibile che dopo 3 mesi non funziona più bene
              I detentori sono tutti aperti ?
              A quanto manda la caldaia?
              Oppure potrebbero essersi formate alghe.
                è tutto aperto. non è mai stato fatto un bilanciamento. abbiamo anche provato a fare la pulizia con l'additivo circuito per circuito con la pompa, ma attualmente sto avendo un beneficio con la pompa a velocita costante, infatti i flussosteti che prima segnavano 0.5 massimo 1L, ora vanno leggermente sopra al litro.proverò questa soluzione ancora due giorni.
                eventualmente l'idraulico ha detto che si farà carico di una pompa di rilancio, ma non mi soddisfa questa soluzione perché comunque la pompa di una caldaia da 28kw è già sovradimensionata per una casa di 130m2, detta dal tecnico della caldaia.
                mi pare che con un circolatore aggiuntivo si argina il problema ma non si elimina, con il rischio di spostare il guiao fra qualche mese....bohh non so cosa fare
