consumo eccessivo fascia f3
  • consumo eccessivo fascia f3
    Buonasera a tutti, sto cercando di capire cosa non va nella mia bolletta di energia elettrica che malgrado il fotovoltaico continua ad essere immutata. QUesta sera ho verificato tutti i dati che emergono dal contatore e ho notato un consumo eccessivo nella fasca f3, in particolare vi riporto i dati:
    A1 000846 A2 001441 A3 00233 ma la fascia A3 non è quella notturna?? Come è possibile tale prelievo in questa fascia in cui onestamente ci sono solo gli elettrodomestici a consumo continuo in funzione?? Qualcuno riesce ad aiutarmi a risolvere questo problema? grazie
    Originariamente inviato da alemargio Visualizza il messaggio
    Ricerca con Google "consumi in stand by" e leggi qualche articolo.. ti si aprirà il mondo.
      La fascia A3 (F3) copre anche domenica e festivi tutto il giorno....
        .Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   fasce-enel-f1-f2-f3.jpg
Dimensione: 39.5 KB
        Le ore sono tante ....
        2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
          233 kWh in quanti gg ?
            Anch'io ho lo stesso problema. Di notte quando è tutto spento consumo più che di giorno considerando anche che la fascia f3 comprende parte del sabato e la domenica. Mi sono ripromesso appena mi sarà possibile, di misurare la corrente la sera e subito dopo togliere la corrente di casa staccando il salvavita per qualche ora e riverificare i consumi appena riattivato l'impianto.
              a volte c'è un consumo eccessivo "di fondo" che molti ignorano, alcune comodità (domotica, modem, mille apparecchi in stadby) si pagano.
              Io se spengo tutto e vado a leggere la potenza istantanea del contatore leggo 15 (QUINDICI) W di consumi in standby, fate questa prova per iniziare
              Poi tutto conta, dal frigo all'uso continuo di apparecchiature (modem, PC accesi a scaricare ecc ecc)
