< Regolazione impianto a pavimento per Bed&Breakfast - EnergeticAmbiente.it
  • Regolazione impianto a pavimento per Bed&Breakfast
    Buongiorno a tutti,
    ho cercato una risposta a questa domanda in varie discussioni ma non credo di averla trovata, probabilmente riguarda un concetto base che mi sfugge, comunque se questo problema è già stato affrontato indicatemi pure il link della discussione.
    Il quesito è questo: volendo adibire 4 camere di un casale ristrutturato (con riscaldamento a pavimento) a bed&breakfast come è possibile implementare un controllo della temperatura separato per ogni camera? O meglio: con dei radiatori tradizionali un semplice termostato on/off che chiude la valvola del circuito della camera sul collettore sarebbe stata una soluzione ma per un sistema radiante valgono le stesse considerazioni? Attualmente il sistema funziona con la gestione climatica e il circolatore è attivo praticamente 24h al giorno anche nelle mezze stagioni (cosa che mi ricordo essere corretta per evitare il raffreddamento eccessivo del massetto), non c'è un modo per regolare dinamicamente la portata di ogni singolo circuito/camera? Ho visto termostati in grado di pilotare valvole proporzionali ma non sono riuscito a trovare info su valvole di questo tipo montate sui collettori, solo comandi di tipo on/off... occorre utilizzare comunque questo tipo di gestione?
