< Abbassamento potenza contatore elettrico trifase per ascensore - EnergeticAmbiente.it
  • Abbassamento potenza contatore elettrico trifase per ascensore
    Salve, ho un dubbio sulla potenza impegnata per l'ascensore di casa. Premetto che sarebbe un piccolo condominio familiare ma vivendoci da solo è un ascenore a mio uso esclusivo. La mia situazione è questa ascensore idraulico: Categoria A, Motore Trifase 380V- 50 Hz, Potenza Motore 10Hp(7,5 Kw), Giri al minuto 2880, intermittenza 50% pompa di tipo a viti, giunto tra motore e pompa rigido, Assorbimento iniziale 50,4A, Assorbimento a regime 16,8A, illuminazione cabina 60Watt
    ho un contatore con potenza impegnata di 10Kw e la fattura riporta come picchi potenza non più di 1 Kw. Premetto che il contatore è ad uso esclusivo dell'ascensore. Vorrei abbassare la potenza per risparmiare sulla quota fissa da pagare, vi sembra possibile e a quanto potrei abbassarla? Pensavo a 6 KW per non esagerare e rischiare lo stacco della corrente.
    Passa a 16.5kw !
    -Illo41100-
      La potenza che registra è su 15' , un ascensore lavora 1 minuto , dovresti vedere ,se l'hai, la potenza istantantea (che è quella su 2') e far lavorare ascensore , altrimenti vedere con misuratore cosa assorbe quando và ...
      AUTO BANNATO
        Ti ringrazio per l'aiuto, per far misurare la potenza istantanea posso chiedere ad un semplice elettricista o devo rivolgermi a qualcuno specializzato per le ascensori?
          .... per me c'entra molto il tipo di inverter utilizzato per il motore.
          Forse il picco è fra inverter e motore, e non fra inverter e linea (enel) dato che appunto l' inverter potrebbe avere dei condensatori piu' o meno potenti, per sopperire al picco iniziale, o una rampa di accelerazione/partenza del motore piu' morbida.
          .... sempre che il tuo ascensore non utilizzi ..un inverter!
            Originariamente inviato da Federico G Visualizza il messaggio
            Salve, ho un dubbio sulla potenza impegnata per l'ascensore di casa. Premetto che sarebbe un piccolo condominio familiare ma vivendoci da solo è un ascenore a mio uso esclusivo. La mia situazione è questa ascensore idraulico: Categoria A, Motore Trifase 380V- 50 Hz, Potenza Motore 10Hp(7,5 Kw), Giri al minuto 2880, intermittenza 50% pompa di tipo a viti, giunto tra motore e pompa rigido, Assorbimento iniziale 50,4A, Assorbimento a regime 16,8A, illuminazione cabina 60Watt.
            Dove hai letto i valori di assorbimento? Nella targhetta del motore? Dopo quanto tempo vai a regime? Quanto dura la corsa dal piano terra all'ultimo?
            ...ho un contatore con potenza impegnata di 10Kw e la fattura riporta come picchi potenza non più di 1 Kw. Premetto che il contatore è ad uso esclusivo dell'ascensore. Vorrei abbassare la potenza per risparmiare sulla quota fissa da pagare, vi sembra possibile e a quanto potrei abbassarla? Pensavo a 6 KW per non esagerare e rischiare lo stacco della corrente.
            I avrei voluto farlo a casa mia (motore da 12kW e contatore da 15... picco massimo in 5 anni: 2,2kW), ma siamo in 8 e l'amministratore meno ne fa e meglio va. Il fornitore vuole parlare solo con lui...
            Per me puoi farlo senza preoccupazioni.
            aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
            https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
              non ne sarei così sicuro.. in bolletta riportano assorbimenti "massimi" per modo di dire, sono mediati.
              Viceversa il motore può assorbire allo spunto più del valore di targa, ed eventuali condensatori interni all'inverter fanno ben poco.
              L'unico modo, ma chiarisco di essere un profano, è avere un inverter programmabile che permetta una sorta di "soft start", in poche parole permetta di limitare la potenza massima erogata, altrimenti il picco (di pochi istanti) all'avviamento può essere ben maggiore dell'assorbimento durante la corsa, e difficile da misurare.
              E trovarsi bloccati in ascensore non è piacevole....
                Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
                Viceversa il motore può assorbire allo spunto più del valore di targa, ed eventuali condensatori interni all'inverter fanno ben poco.....
                Io invece ho verificato che gli assorbimenti a casa mia che mi arrivano con le bollette hanno solamente più decimali (3) rispetto a quanto mi dice il contatore (2). Questi assorbimenti sono certamente mediati sui 15 minuti, ma il controllo del massimo assorbimento il contatore lo fa per due minuti, poi interrompe solo se supera del 10+27% la potenza contrattuale.
                Questo ascensore va al massimo per oltre due minuti? Non credo.
                  no scusa mi sono spiegato male, non ipotizzo discrepanze tra le letture, ma ponevo il dubbio che esista una potenza oltre la quale il contatore stacca in tempo "quasi zero", insomma una funzione simile a quella che fanno i magnetotermici.
                  però non ho trovato nulla al riguardo, quindi probabilmente per lo stacco viene usata solo la potenza su 2 minuti
                    La logica rimane la stessa, chi ha la potenza istantanea visualizzata sul contatore varia ogni 2' , bisogna capire se dentro non ci sia poi un controllo istantaneo ogni volta che misura ? e bisogna capire anche coi nuovi contatori che stanno sostituendo , cosa succede .
                    AUTO BANNATO
                      Non ho alcuna idea se sia dotato di inverter o meno, dovrei farlo controllare per saperlo
                        Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                        Ho preso i dati dalla scheda fornita dalla società che ha installato l'ascensore e inviata ad Enel per l'allaccio del contatore. Vorrei farlo sicuramente ma non avendo conoscenze in merito non vorrei esagerare con l'abbassamento,spero che qualcuno possa consigliarmi bene sulla mia idea di portarlo a 6kw dai 10 attuali o se devo rivedere la questione
                          Nessuno sa darmi un ulteriore parere?
