Pompa per impianto acqua piovana...
  • Pompa per impianto acqua piovana...
    Salve,
    anni fa ho costruito in impianto di raccolta dell'acqua piovana, acqua che per il momento uso solo per il giardino.
    Ora vorrei sfruttarlo meglio, usando quest'acqua per lo sciacquone di un bagno che uso.
    Si tratta di spostare l'acqua dalla cisterna circa dieci metri in orizzontale e poi farla salire di tre per arrivare alllo sciacquone.
    Che tipo di pompa comprare e a che punto dell'impianto piazzarla? (credo alla fine sullo sciacquone).
    La seconda domanda è se la corrente non costi più dell'acqua che sposterei, che mi dite?
    Grazie a tutti.
    Per l'irrigazione usi una pompa? Se si puoi usare quella senza problemi.
    In ogni caso, se non hai già la pompa, ti conviene metterne una ad immersione nel punto più basso della cisterna.
    Io ho una cisterna da 10000 litri con pompa sommersa. La pompa parte in automatico quando sente un abbassamento di pressione. Indipendentemente che sia irrigazione o scarico WC.
    Se lo vuoi fare per l'ambiente ok, se guardi il tempo di rientro lascia perdere subito.
    Toglimi una curiosità, ma hai già la linea di carico WC separata dalla rete idrica di casa? Come vuoi far a caricare la cassetta WC?
      No, non ho già una pompa per il giardino... no la linea del wc non è isolata, creerei una linea nuova da portare in casa, anzi nello scarico del wc.
      Non ho capito una cosa, a livello di costi me lo sconsigli per il costo della pompa (che magari potrei rimediare usata) o proprio per il consumo di energia elettrica che la pompa assorbirebbe?
        Il costo dell'energia elettrica è l'ultimo dei tuoi pensieri
          Scusa, potresti spiegarmi allora quali sono i costi che dovrei sostenere? Così a grandi linee... perché se il costo dell'energia non è eccessivo, ho di trovare una pompa usata, e quel minimo di tubi per arrivare dove voglio (i tubi non mi sembrano una grossa spesa)...
            La cisterna di quanti litri è? In quanti siete in casa?
            La pompa come hai intenzione di comandarla? Nel senso di accensione e spegnimento ad ogni scarico e carico
            Hai previsto un reintegro automatico in caso la cisterna sia vuota?
              La cisterna è di 2 metri cubi, non ho previsto un reintegro automatico, nel caso sia vuota andrei ad utilizzare l'acqua che pago bolletta. Per la pompa non so come fare o meglio non so quale potrebbe servirmi, per questo sono qui a chiedere consiglio.. sicuramente dovrei optare per una dal consumo ridotto e dal costo d'acquisto economico...
                Ti spiego come ho fatto io.
                Durante la ristrutturazione pesante che abbiamo fatto qui abbiamo inizialemente predisposto:
                Cisterna da 10 mc interrata da usare per irrigazione giardino e riempimento cassette WC
                Convogliato tutta l'acqua piovana li dentro e con troppo pieno verso un pozzo perdente per acque bianche.
                Creato linea apposita per carico acqua WC dalla centrale termica verso tutti i bagni e relative saracinesce per girare da acqua piovana ad acqua del sindaco (in caso di avarie alla pompa).
                Messo pompa ad immersione dentro alla cisterna con pescaggio dall'alto cosi da lasciare verso il fondo eventuali impurità.
                Filtro in centrale termica per fermare le eventuali impurità che ugualemente passano durante le giornate di pioggia dove c'è del rimescolamento.
                La pompa, quando sente un abbassamento di pressione, parte e fino a che la pressione non torna come prima continua a girare.
                Dentro alla cisterna c'è un galleggiante che lavora su i primi 50 cm verso il basso, cosi da tenere sempre a livello minimo possibile durante lunghi periodi senza precipitazioni perchè:
                - I bagni ed eventuale irrigazione sia sempre disponibile
                - nel caso di pioggie riesco a recuperare il massimo possibile dalle precipitazioni
                Noi siamo in 5 in casa, ed in assenza di precipitazioni ed irrigazione giardino la cisterna si svuota in circa 30/35 gg.
                  Ok, ma che tipo di pompa hai usato (tipo o modello) .. se magari hai un link... così inizio a studiarmela..
                    DIVERTRON | DAB Pumps
                      Io ho un cassone da 2mila litri per la raccolta acque piovane, ho montato una Dab Esybox inverter collegata all'irrigazione e alle tubazioni per gli sciacquoni, non so quantificarti i consumi sinceramente ma funziona egregiamente
