Misurazione consumo Acqua
  • Misurazione consumo Acqua
    Premetto sono un maniaco del controllo ma contestualmente sono un convinto ambientalista.
    Sono nuovo del forum percui vi chiedo scusa se per caso faccio qualche errore.
    A casa ho fatto tantissimi lavori per renderla a impatto più vicino allo 0.
    Ricordo che il primo anno avevo speso circa 1800 euro di riscaldamento ora ne spendo 600 a parità di calore.
    Ho il fotovoltaico e il solare termico, ogni stanza ha il sui termostato e valvola ecc.
    Però in questo periodo mi sto imbattendo su un problema.
    Come limitare il consumo di acqua.
    Ritengo che in generale si sprechi troppa acqua, e non solo per il costo della bolletta.
    Noi a casa tendiamo a non sprecare però mi rendo conto che in alcuni periodi abbiamo avuto consumi anomali e non capiamo da cosa sia dipeso e di conseguenza come porre rimedio
    Quando ho affrontato lo stesso problema con l'energia e il Riscaldamento il mio approccio è stato quello di provare prima a capire dove sprecavo. Ho aggiunto diversi sistemi che monitorano i consumi e atttraverso dashboard ho notato quali erano le cose che mi facevano consumare di più e ho posto rimedio.
    Con l'acqua è impossibile poter monitorare.
    O tutti i giorni vado in strada a tirar su il valore dal contatore oppure non ho trovato nulla.
    Pensavo di fare qualcosa io tramite arduino o cose simili ma non ho idee da dove iniziare, nel senso che essendo l'impianto idrico comunque devi agire sui tubi e questo genera un minimo di pericolo di rotture ecc.
    ho visto che in america ci sono dispositivi che non prevedono modifiche all'impianto per monitorare ma sono comunque costosi (200 $) e non ho certezza che funzionano con i nostri impianti anche perche li misurano in galloni e non mc.
    Fare affidamento sulla bolletta è inutile, non ho trovato 2 bollette che coprono lo stesso periodo per fare un confronto e tra acconti e coguagli non ci si capisce nulla quindi sto quasi per abbandonare.
    Siete la mia ultima speranza.
    Cosa posso fare per controllare il consumo di acqua senza spendere un esagerazione e senza mettere a rischio l'attuale impianto.
    PS. avevo pensato di aggiungere un contatore a valle con conta inpulsi ma non ho trovato progetti che spiegano come fare e che danno suggerimenti su quale contatore prendere.
    Ciao e grazie
    Maurizio
    Ciao, metti una piccola telecamera Wi-Fi che inquadra il contatore, spesa 30€ e la vedi direttamente sul telefono.ho usato questa soluzione x monitorare i consumi di gas x il riscaldamento,con quelli dell'acqua non ho necessità di registrare i consumi perché ho eliminato ogni tipo di spreco, incluso i 10 litri di acqua fredda che escono prima di ogni doccia, che recupero ed utilizzi x più nobili. ogni rubinetto ha un aeratore da 4 litri al minuto che è il minimo presente in commercio recupero anche lo scarico della lavatrice posta sul balcone che scarica in una tanica da 100 litri. acqua saponata utile x lo scarico del water e risparmi circa 60 litri x ogni lavatrice. i miei consumi sono di 4 mc al mese x due persone e casa da 60mq
