Buon giorno a tutti, mi chiamo Pietro e sono nuovo del gruppo. Avrei bisogno di un consiglio. Ho un idrostufa collegata a un puffer 300lt con due serpentine fisse di cui una destinata, come da progetto iniziale, al solare termico per ACS. Ora per tanto motivi nn voglio installare un solare termico. Vorrei sapere se posso utilizzare questa serpentina del puffer attaccandoci un comune scaldabagno elettrico così da produrre acqua calda in estate sfruttando la corrente del fotovoltaico..... ? Uno dei tanti motivi e che ho i tubi ACS della vecchia caldaia a gas ancora esiste ti x tanto si tratterebbe di un lavoro poco impegnativo... Pensavo anche a una ACS in pompa di calore...a vorrei restare sui 500 euro ma nn so se ne producono. Grazie
Scaldabagno elettrico al posto del solare termico?
Non capisco come collegheresti lo scaldabagno elettrico sinceramente...
A parte questo, pompe di calore sotto i 500 euro non ne conosco, né so se esistano su questa fascia di prezzo per lavorare su puffer,a a questo punto ti converrebbe forse uno scaldacqua a gas se vuoi farlo lavorare su quella serpentina, oppure rivalutare seriamente il discorso del solare termico perché altre alternative non ne vedo
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
@Pietro981 come tutti gli accumuli ci deve essere un attacco per resistenza, basta mettere quella , e la alimenti come vuoi,
concordo che se di inverno scaldi accumulo con fonte ad alta temperatura come una stufa, il resto dell'anno va bene anche scaldare con EE , tanto più se hai FV...
Guarda il modello del tuo accumulo e vai a vedere se esiste una resistenza da inserire....AUTO BANNATO
Grazie per la risposta. È proprio la mia linea di pensiero. Ma chi mi ha venduto il puffer mi ha detto che nn esiste la possibilità di inserire una resistenza. Per questo valutavo uno scaldabagno elettrico. Cmq ora provo a chiedere direttamente in fabbrica costruttrice.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio@Pietro981 come tutti gli accumuli ci deve essere un attacco per resistenza, basta mettere quella , e la alimenti come vuoi,
No, non ho gas in casa, eliminata a progetto di sostenibilità. Cmq è proprio questo che volevo capire..... cioè (non avendo competenza) vorrei capire materialmente se si può collegare l acqua calda, prodotta dallo scaldabagno, e farla passare nella serpentina destinata al solare così da riscaldare un volume maggiore consistente nei 300 lt del puffer? Praticamente sostituire il liquido del solare con l acqua dello scaldabagno. Se nn si può fare allora installerò lo scalda bagno entrando dai tubi ACS della vecchia caldaia cosi, chiudendo ingresso puffer, avrò 80 LT ACS.....
Ma non ha senso scaldare 80 litri per poi farli passare dalla serpentina sperando di riscaldarne poi 300...non ci riesci nemmeno in due giorni di ciclo continuo, il tempo che si scaldano quegli 80 litri che il puffer ha giá perso quel mezzo grado che potresti avergli dato col primo ciclo di riscaldamento del boiler, é proprio inattuabile.
Intanto come consigliato vedi se puoi mettere una resistenza nel tuo puffer.
Altrimenti prendi un boiler qualsiasi e cerchi di farlo lavorare solo quando il fotovoltaico produce corrente, e tanti saluti al secchio insomma
Se installi 80/100lt di boiler elettrico in parallelo all'accumulo attuale, e chiudi il 300lt. nei 4-5 mesi estivi hai 300lt di acqua da buttare poi perchè quasi marcia... io metterei il boiler da 80/100lt. in serie all'uscita di quello da 300lt, meglio se compri un termoboiler , così metti in serie ACS, e la serpentina del termoboiler elettrico in parallelo all'altra, di inverno hai 380lt di ACS che si muove sempre, e di estate hai 80 litri scaldati e i 300lt non scaldati sono sempre ricambiati.... ma che modello di accumulo ti hanno messo o hai trovato il link da postare ?AUTO BANNATO
Spider, ma non può usare l'acqua del bollitore per miscelare con boiler elettrico, all'evenienza? Così usa e smuove anche quell'acqua
Ma d'estate il bollitore è freddo , per questo ho scritto di metterlo in serie, prima i 300lt e dopo gli 80/100 .... ma che un accumulo non abbia una flangia per integrare con resistenza mi sembra strano.... la miglior soluzione era quellaAUTO BANNATO
Si, é freddo, ma il boiler un minimo dovrá miscelarlo, non credo sia piacevole acqua calda a 50 o più gradi, nemmeno può scaldare 100 litri a 40 gradi perché in un niente gli crolla la temperatura, per questo dicevo di miscelare eventualmente con la fredda che arriva dal bollitore spento, per quanto sia una cosa assurda pure a scriverla per caritá.
Concordo sulla questione della resistenza, si potesse mettere quella sarebbe l'ideale di sicuro
