Presa WIFI, io la uso cosi.
  • Presa WIFI, io la uso cosi.
    Apro questa discussione dopo avere acquistato una presa wifi.
    Chi le utilizza per quali scopi in che modalità con quale APP o sistema di gestione e come si trova.
    Personalmente attualmente ne uso sola una con WIFI socket CTO per controllare un deumidificatore.
    Mi chiedevo se si potesse integrare il controllo dei climatizzatori samsung WIFI, ma ritengo di no.
    Vorrei prenderne altre due per la piscina ed il robot di pulizia della piscina.
    Mi piacerebbe e sto provando ad utilizzare un emulatore Android per PC, il bluestacks con scarsi risultati attualmente.
    Ciao Elisabetta,
    che modello hai preso?
    io utilizzo le prese Fritz!Dect (dect e non wifi quindi) che si collegano esclusivamente al Fritz!Box (router adsl e gestore telefonia). Le utilizzo sia per monitorare i consumi di alcuni apparecchi (es. pdc per ACS) e per gestire l'accensione e spegnimento di varie cose (fancoil,.....)
      Io Ho preso da poco una Orvibo Coco, più che altro incuriosito dal sistema di adattatori per tutte le spine mondiali. Non posso che parlarne bene: l'ho subito smontata per vedere com'era fatta, ed è più sottile di quanto pensassi, gli adattatori sono veri e non cineserie, ha un cavo che è veramente 3x1,5 mmq, e con la sua APK va benissimo. Un prodotto veramente di ottima qualità, direi superiore alla media di quelli made in EU.
      Per ora non ci faccio niente di particolare, la sto testando su lavatrici e lampade... ma mi sa che verrà cannibalizzata all'istante e ogni pezzo prenderà una destinazione diversa. Del resto, si tratta pur sempre di un telecomando on/off, non credo che ne farò qualcosa di fantascientifico.
      L'applicazione che uso si chiama Homemate, è stata appena aggornata dal "solo cinese" a lingue internazionali. Fa tutto da sola, basta puntare il cellulare sul codice QR della scatola o sul retro dell'apparecchio, e in un minuto si è in linea.
        Io ho preso questa .
        Economica tipo la Orvibo e funzioni base, on/off e temporizzazione multipla.
        Certo la Fritz esegue molte più funzioni ma costa anche il doppio ed oltre, dovendone montare diverse è da valutare, soprattutto se si ha o si è intenzionati ad avere un sistema di monitoraggio energetico separato o al contrario gestire tutto tramite fritz.
        Carina la Orvibo per la presenza delle due porte USB.
          Appena la rismonto ti faccio una foto al circuito interno, mi ha davvero stupito la costruzione professionale. E poi, la Coco la pago 22, 99 dollari e la smart plug solo 16,80 : alla fine, sono quelle che costano di meno.
            si vero la fritxDect costa intorno ai 45€ e presuppone avere un fritzbox con dect. Una cosa che fa ad esempio è la gestione con calendario astronomico (la uso per le luci esterne) e costa decisamente meno di un interruttore astronomico da quadro.
            quello che non mi piace delle normali prese wifi è che devi sempre usare uno smartphone e questo secondo me è un grosso limite. Se fossero un po' più "aperte" si potrebbe facilmente usare un raspberry (o un pc, mac,...) per fare un sacco di cose
              Su smart c'e' android e android non e' altro che linux , non penso ci voglia molto a capire cosa mandano alla presa.. anzi se cerchi troverai gia' il tutto... tra l'altro guardate anche i cinesi che hanno diverse schede a rele' attivabili sia ETH sia WIFI.....
              AUTO BANNATO
                Ciao, io uso un Orvibo S20 ed è pilotabile anche via web che via script, sapendo come fare
                Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                  Sarebbe interessante conoscere quanto consumano queste apparecchiature..
                    per la fritz dichiarano
                    • potenza massima assorbita: 1,5 watt
                    • potenza assorbita in stand-by: circa 0,9 watt
                    penso abbiano scelto la tecnologia dect anche per quello (maggior copertura consumando meno)
                      Concordo, il dato sul consumo sarebbe interessante saperlo.
                      A mio avviso sarebbe pure utile che potessero svolgere la funzione di repeater di rete per estendere il segnale che spesso vacilla, ma non ho trovato simili funzioni finora.
                      Mi è capitato più volte che perdesse la connessione nonostante il segnale wifi fosse buono, avete casi del genere o è un problema solo della mia o dei miei repeater di casa ?
                      La apertura al controllo su PC sarebbe molto comoda, anche in remoto, anche dotarsi di un tablet economico per casa sarebbe utile per gestire il tutto.
                      Mi domando se siano tutte proprietarie come app di gestione, come dice spider61 alla base c'è linux, mi dispiacerebbe avere 3 prese diverse con 3 app diverse per gestirle, esperienze in merito ?
                      La funzione astronomica quale vantaggio ha rispetto ad un crepuscolare in termini pratici di utilizzo ? personalmente non la individuo.
                      Ritengo utili alcune funzioni definite di 'scenario' presenti su alcune app, danno una parvenza di ottimizzazione.
                      Confermo che esistono anche dei piccoli relè wifi, pure versioni da 12V, ma costano tanto quanto una presa comune, tanto vale cannibalizzarla alla bisogna come dice livingreen, almeno uso la stessa app e la stessa configurazione senza 'sbattimenti'.
                      fabiocc, se è in dect ovviamente non è compatibile con altre prese wifi, quindi se avessi commistione di prese diverse avresti l'esigenza di avere due sistemi di controllo diversi, e la cosa non mi garba mica.
                      Ultima modifica di Elisabetta Meli; 10-02-2016, 08:11. Motivo: @fabiocc
                        Interessante quella presa della Orvibo...ci attaccherei ps4/tv e mysky che stanno in standby 20 ore al giorno...ma la presa è anche programmabile? Mi basterebbe solo on/off
                        *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                          Certo che è programmabile!
                            qualcuno ha poi verificato l'effettivo consumo? Dovendo attaccare mysky, tv, rendere hdmi, potrebbero essere comode, ma il prezzo mi frena, quando si ammortizzano?
                              Il wifi non ha un consumo eccessivo, ma è importante scegliere l'operatore e il modem giusti per ricevere un servizio efficiente.
                              Su questo sito potete trovare alcune info utili:
                              Internet-casa: tutte le informazioni sugli abbonamenti internet e telefonia
