< Lampeggiante 230V - EnergeticAmbiente.it
Lampeggiante 230V
  • Lampeggiante 230V
    Salve a tutti.
    Ho acquistato per errore un lampeggiante 230 V mentre la centralina del motore della porta garage supporta quella da 24 V.
    E' possibile utilizzarlo comunque, magari con un rele'?
    Se si, è possibile sapere che tipo di rele' e avere uno schema dettagliato dei collegamenti?
    Allego pdf collegamenti.
    Grazie.
    il problema sarebbe che hai un'uscita intermittente a 24 v e hai un lampeggiatore dove dovrebbe arrivare la 230 v e un circuito
    elettronico fa il lampeggio su una lampada 230, più che cercare di fare degli accrocchi, cercherei di utilizzare i 24 v e farli arrivare
    sul porta lampada cercando di by passare il circuito elettronico del lampeggio e naturalmente una lampada a 24 v
      Fra relè, scatola per contenerlo, pericolo per presenza di 230 volt sul lampeggiante (che poi ha una lampada normale al suo interno ??) lavoro,
      non ti conviene comprare o una lampadina a 24v da sostituire sull' attuale oppure un lampeggiante nuovo???
      LAMPEGGIANTE LAMPEGGIATORE LED 230V 24V 12V CANCELLO AUTOMATICO SERRANDA GARAGE | eBay
        Scusa per il ritardo... mi stai dicendo che cambiando semplicemente la lampadina e inserendone una da 24v il lampeggiatore funzionerebbe? Ho capito bene?
