< ned midori opinioni - EnergeticAmbiente.it
ned midori opinioni
  • ned midori opinioni
    MI è stato consigliato, per il controllo dei consumi, questo dispositivo: Home - Ned, sembrerebbe molto bello,ma in cosa differisce da nest di goole?
    Grazie se qualcuno avesse delle esperienze in proposito.
    Dal fatto che non sembri installabile un modulo DIN, dal fatto che costi uno sproposito (per essere una volgare pinza amperometrica) e dal fatto che non supporti oltre 4kW (0-20A). Personalmente non la comprerei.
      Il nest è tutt'a un'altra cosa: questo è una pinza amperometrica (misura il consumo di corrente) il nest è un termostato (accende e spegne i termo)
        oh bene allora avevo capito giusto, c'era un mio amico ingegnere che mi diceva che facevano le stesse cose.
        Il ned è un buon prodotto o ve ne sono di migliori, magari che si collegano ad altri misuratori tipo pannelli fotovoltaici, in modo da avere un unica app...
        Grazie mille.
        Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
        puoi spiegarmi bene che non capisco da ignorante
        Ultima modifica di scresan; 03-03-2019, 11:49. Motivo: Unione msg consecutivi
          Significa che se hai un contratto con enel da più di 4 kW (o hai il FTV) o non leggerà o leggerà sbagliato (20A x 220V = 4400W ). Già per questo lo eviterei.
          Poi va collegato via cavo ma l'unità 'ricevente' (il tondino a forma di presa) non può essere messa nel quadro insieme agli altri moduli a causa della forma, personalmente avere un gingillo che mi esce dal quadro elettrico non è che mi piaccia troppo.
          Morale: cercherei altro, magari da fornitori 'noti' come BTicino, ABB, Schneider che possa stare comodamente nel quadro e che magari supporti più ingressi.
            ok ho capito tutto, resta il fatto che non troco, ma di sicuro sbaglio io, apparecchi che funzionino (promette di funzionare...) come il ned che mi riconosce ogni singolo apparecchio...
            Io diciamo che vorrei poter misurare distintamente: zona pdc con pompe ecc, zender, zona lavanderia in primis, poi se possibile i grandi (energicamente) elettrodomestici tra cui ci metto phon e piastre elettriche avendo 3 donne in casa...
            Grazie mille.
              Ho contattato l'assistenza e mi dicono essere disponibile la pinza da 30 A per coprire fino a 6 kw?
              Così è già meglio, ma vi sono altre alternative che funzionino come il Ned?
              Grazie mille.
