Creazione sistema di domotica
  • Creazione sistema di domotica
    Salve ragazzi, avrei bisogno che mi togliate un dubbio. Per rendere una casa smart c'è necessità che questa operazione può essere fatta sempre oppure è troppo invasiva e quindi è consigliata durante la ristrutturazione?
    Da quello che ho capito io basta prendere degli elementi che siano in grado di ricevere segnali da delle sorgente esterne ad esempio una lampadina smart con google home e cosi via.
    Quindi se ad esempio volessi rendere smart un sistema di led nel salotto, dovrei comprare dei led che siano "smart" giusto? o mi sto perdendo qualcosa ?
    Grazie per la vostra pazienza
    conosci la differenza tra un sistema domotico ed il classico impianto elettrico? La differenza tra questi due impianti, e' soprattutto il fatto che l'impianto domotico separa le linee di comando da quelle di attuazione. per farti un esempio pratico. In un impianto tradizionale, premi l'interruttore per accendere la luce, di conseguenza, comandi ed attui. E' tutto racchiuso nell'interruttore. Nell'impianto domotico, tu comandi tramite l'interruttore, ma l'attuazione avviene tramite centralina. Se smonti i due interruttori, noterai che il tradizionale ha i fili della linea elettrica che lo raggiungono, l'altro no. Ha solo due sottili fili che dialogano via BUS con la centralina.(che provvedera' ad attuare il tuo comando).
    Senza dover rifare l'impianto , che ovviamente ha un costo non indifferente, si puo' scendere a compromessi ed avvalersi di alcuni prodotti, quale potrebbe essere quello da te citato. Chiaramente non avrai un impianto domotico, avrai un compromesso che pero' potrebbe esserti sufficente.
    Al contrario,se vuoi una casa dotata di impianto domotico a tutti gli effetti, deve essere rifatto totalmente l'impianto.
      ciao, grazie di cuore sei stato chiarissimo era la risposta che stavo cercando
        Figurati, e' solo una spiegazione molto banale ed a grandi linee. La sostanza e' quella comunque. Buon proseguimento
