< [OT] Configurazione HomeAssistant - EnergeticAmbiente.it
  • [OT] Configurazione HomeAssistant
    Scusate l'OT ma ho visto che più di qualcuno usa HomeAssistant. Mi aiutate a configurarlo, sto impazzendo. Per il momento sono riuscito ad installarlo su docker, ho configurato l'add-on mosquito, ho settato il controller nell'espeasy ed abilitato la casella send al sensore che mi interessava. Nel log di mosquitto vedo che l'espeasy è connesso ma da qui in poi non ci sto capendo più niente. Come faccio a visualizzare il sensore nella home di HomeAssistant?
    Io monitoro la pdc tramite home assistant e un po di sensori in mqtt.
    Per semplicità tutti i sensori sono collegati fisicamente a diversi sonoff con Tasmota.
    Ho scelto i sonoff perchè a differnza dei wemos sono alimentati direttamente a 230v e non necessitano di trasformatori aggiuntivi.
    Per visualizzare il sensore devi trovare il topi su cui pubblica espeasy e inserirlo nel configuration.yaml, ti faccio un esempio:
    #solare Termico
    - platform: mqtt
    state_topic: "tele/TempSolare/SENSOR"
    unit_of_measurement: 'C'
    value_template: "{{value_json.DS18B20.Temperature}}"
    icon: mdi:thermometer-lines
    Questo è il mio sensore collegato al pannello del solare termico.
    Home assistant legge dal topic tele/TempSolare/SENSOR ogni volta che il sonoff pubblica.
    Se non hai configurato lovelace già cosi dovresti vedere il sensore nella home.
    Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
      Grazie cannos, ieri pomeriggio mi sono messo con calma a studiare meglio il funzionamento del protocollo mqtt. Ho installato mqtt.fx su pc, ho fatto una scansione ed ho verificato che espeasy stava inviando correttamente il messaggio mqtt. Ho quindi installato sullo smartphone un'applicazione mqtt ed una volta configurato il sensore ricevevo la lettura della temperatura. Però su HomeAssistant, anche inserendo il sensore nel file di configurazione non riuscivo a visualizzarlo. Alla fine ho disinstallato HomeAssistant perché avevo smanettato troppo. Oggi lo installo nuovamente, cercherò di fare meno danni possibili. Grazie
      Edit: un cosa che ho omesso è il value_template. È fondamentale?
        il value template gli indica quale valore prendere dal JSON
        VMC SuedWind
          Ti faccio un esempio, in questo caso come si imposta? {{value_json.sdm120.V}} per il voltaggio, {{value_json.sdm120.A}} per gli ampere e {{value_json.sdm120.W}} per i watt?
Nome:   IMG_20191122_093255.png
Dimensione: 214.7 KB
            dovresti vedere cosa pubblica sul topic mqtt per sapere cosa inserire nel value template.
            L'sdm a cosa è connesso?
            VMC SuedWind
              Era collegato ad una lampada, sto ancora facendo delle prove. Riesco a vedere un mqtt.fx cosa pubblica?
                per la lettura dell'sdm cosa usi?
                C'è un tool che da riga di comando ti permette di vedere tutti i messaggi su un certo topic.
                Anche home assistant lo fa
                VMC SuedWind
                  L'sdm è collegato ad un esp8266 tramite un convertitore ttl-rs485. Per il comando adesso cerco su Google.
                    Questi sono i miei valori letti da un sdm230 tramite adattaore ttl connesso al sonoff:
                    - platform: mqtt
                    name: "Consumo Attuale PDC"
                    state_topic: "tele/ConsumoPDC/SENSOR"
                    unit_of_measurement: 'W'
                    value_template: '{{value_json["ENERGY"]["ActivePower"]}}'
                    icon: mdiower-plug
                    - platform: mqtt
                    name: "Tensione di Rete PDC"
                    unit_of_measurement: 'V'
                    value_template: '{{value_json["ENERGY"]["Voltage"]}}'
                    icon: mdiower-plug
                    VMC SuedWind
                      Grazie cannos. Non riesco però a capire come fare per leggere il valore JSON. Cosa usi il tasmota, riesci a caricare la pagina di configurazione relativa all'sdm?
                        ecco la mia config su tasmota
Nome:   Screenshot_20191122-120142_Chrome.jpg
Dimensione: 266.5 KB
                        N.B. la versione usata è quella sensor non la normale
                        VMC SuedWind
                          Grazie, oggi provo.
Nome:   Screenshot_20191122-184252.png
Dimensione: 60.6 KB
                            Grazie cannos, ci sono riuscito. Adesso faccio un po' di pratica con altri sensori. Se ho problemi posto ancora.
                            P.s. il problema principale era dovuto al fatto che, una volta aggiunti i sensori nel file di configurazione NON RIAVVIAVO IL SERVER!!!
