< Domotica Tutte le novità SMART utili alla gestione dell'energia - EnergeticAmbiente.it
  • Domotica Tutte le novità SMART utili alla gestione dell'energia
    Vorrei aprire questa discussione dove ognuno di noi possa segnalare quelle che ritiene le novità di nuovi oggetti SMART
    utili a gestire e monitorare qualsiasi sistema energetico,
    ovviamente è il caso di rileggere prima gli altri post per evitare duplicazioni non utili
    ma se accadesse non è un grosso problema.
    Essendo un appassionato della domotica tengo d'occhio un pò quelle che sono le novità del campo , sono in particolare affascinato dai
    Sonoff che consentono di domotizzare tutta la casa a costi veramente contenuti.
    oggi parto portandovi a conoscenza che il POW R2 ha aggiunto una nuova funzionalità quella di poter limitare la potenza in uscita , utile ad esempio sotto uno scaldabagno elettrico al fine di evitare superi di potenza, lo scaldabagno si scalderà lo stesso anche se impiegherà più tempo.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
    Ottima idea questa discussione, dolam!!
      Tenete presente questo interruttore smart di grossa potenza che potrete usare dove il WI_FI resta comunque attivo altrimenti rischiereste di spegnere e non poter riaccendere,
      ha anche il grosso vantaggio di poter essere settato per la potenza che si desidera in uscita, quindi ci può evitare di far "staccare" il contatore per supero kW impegnati
      The second generation 2p WiFi Smart Circuit Breaker with Energy monitoring and meter function for Amazon Alexa and Google home on AliExpress
        ciao Dolam questo andrebbe bene se funzionasse al contrario ovvero , quando sente l'immissione in rete fa partire la batteria elettrica trifase da 3 kw del boiler , come faccia a calibrarne la potenza io sinceramente non lo capisco , a me basterebbe che l'accende e la spegne senza prelevare da rete . con 9 kwp di fotovoltaico , per 9 mesi non avrei problemi mi sa che prima di mezzogiorno il boiler lo trovo a 70°C ,si potrebbe metterlo sotto orologio che cominci a funzionare dopo le 10 o 11 del mattino, quando il costo energia si abbassa .
          Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
          per fare quello che ti serve ti bastano due Shelly
          uno Shelly EM che misura la corrente e attivando una "scena" da il comando di accensione ad un secondo shelly che attiva un relè di potenza che alimenta la resistenza del boiler, altrimenti c'è anche la possibilità di pilotare un Sonoff CH4 Pro che parzializza la potenza su quattro potenze ( veramente in combinazione tra loro si arriva a più step)
          qui trovi spiegato meglio:
          https://www.energeticambiente.it/fon...37#post2195626
          Comunque con Home Assistant tutto quello che vuoi realizzare è possibile farlo con qualsiasi cosa.
            Grazie Dolam Me lo studio assieme al mio elettricista,
