Building Automation e Superbonus 110%
  • Building Automation e Superbonus 110%
    Apro un post dedicato su due interventi che ho intenzione di fare e per cui vorrei una vostra opinione.
    1) nell'ambito della sostituzione della caldaia con PDC voglio cambiare tutti i termosifoni e dotarli di valvole termostatiche smart. Inoltre cambierei anche i 5 termostati con versioni smart. per esempio Netatmo. Ho qualche possibilità di fare rientrare valvole e termostati nel 110? Se si, nel Building automation o negli impianti?
    2) installerò dei frangisole motorizzati al posto delle persiane. il comando sarà radio, ma la centralina potrebbe essere comandata da sensori illuminazione in modo automatico e programmato. i comandi radio e la centralina possono rientrare nel building automation?
    grazie a chi mi saprà consigliare!
    anch'io chiedo , se rientrano nella detrazione i servomotori dei frangisole , la legge dice che il build automation è inerente solo per gl'impianti termici, ma i frangisole o tapparelle , influiscono sul rendimento degl'impianti, chiudendosi d'estate o aprendosi d'inverno quando il sole li irraggia , per preservare l'ambiente interno. per cui di logica dovrebbero rientrare nella detrazione .
    cmq gl'ioscuranti sono già detraibili al 50% o 110% secondo i casi, per cui se non passa anche il cablaggio al 50/ 110 % , poco male , la centralina di gestione automatismi è una sola per cui sio detrae quasi tutto
      Che voi sappiate, le spese di building automation sono detraibili solo per lavori di fornitura e posa in opera, o anche per lavori in autonomia, quindi portando in detrazione solo l'acquisto dei materiali?
        mi sono appena iscritto a questo forum.
        Su questo sito: https://www.ekinex.com/ekinexlab/sup...automation.htm
        sembrano spiegare che, sostanzialmente, tutta la domotica che ha a che fare con il risparmio energetico, è "trainabile" con superbonus 110%, tra cui:
        - Motori tendoni/tapparelle e sistemi smart che li controllino (getaway)
        - Testine termostatiche smart con contabilizzatori di energia che mandino i consumi periodicamente o che siano consultabili dagli utenti (in caso di condominio con radiatori "vecchio" stile)
        Anche voi la interpretate in questo modo o ho fatto qualche errore?
        Grazie,
          Dalle domande poste in questo thread (e tutte rimaste senza risposta) ne deduco che, tra i vari bonus esistenti, il bonus domotica è quello più misterioso (e quindi anche più snobbato).
          Da quanto ho letto ed ho capito, più o meno qualsiasi componente domotico rientra, purchè l'impianto domotico sia in grado di monitorare i consumi di energia, e di gestire da remoto riscaldamento e climatizzazione.
          E che serve un progetto o, almeno, una dichiarazione dell'installatore, il che esclude (almeno parzialmente) il fai da te.
          Aggiungo anch'io una domanda: sarà tra i bonus prorogati nel 2022?
          Al momento, non si sa assolutamente nulla: tra le 10.000 notizie contrastanti con cui ci hanno sommerso negli ultimi due mesi, il bonus domotica non è stato citato nemmeno di striscio... :-/
          http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
            A me l'ingegnere che ha seguito la ristrutturazione ha detto che, oltre a quanto detto sopra, l'impianto domotico deve essere inserito nella dichiarazione fatta ad Enea
              Per rientrare nella building automation del superbonus bisogna raggiungere complessivamente almeno la classe B della della norma EN 15232 e in piuù il monitoraggio dei consumi e la gestione da remoto. Non è una norma di prodotto ma di sistema il che vuole dire che avere le valvole termostatiche intelligenti da solo non basta. bisogna che siano rispettate simultaneamente tutti i requisiti per la componente riscaldamento della EN 15232. il tecnico asseveratore dovrà produrre un'asseverazione specifica per la BA in cui attesta appunto il rispetto dei requisiti (EN 15232 + superbonus 110% per controllo da remoto e monitoraggio dei consumi). E' possibile che le PDC moderne + termoregolazione modulante + sistema di monitoraggio siano già in grado di soddisfare tutti i requaisiti senza progettare un sistema esterno che lo faccia ma bisogna informarsi bene. se gli altri requisiti sono soddisfatti allora anche le valvole termostatiche intelligenti rientrano nel massimale specifico di BA che è di 15000 (max detraibile per cui al 110 una spesa di circa 13000€). spero di ver chiarito un po.
