Ciao a tutti
come da titolo sono un principiante in materia di 'Sonoff' ..
chiedo aiuto per capire se il progetto che ho in testa sia 'fattibile' e in caso se posso essere indirizzato sui moduli che servono al caso ..
Dovrei gestire delle mangiatoie, e in particolare:
- 2 saracinesche (tapparelle motorizzate) per le quali sono previsti 2 interruttori con relativa salita e discesa (Sonoff dovrebbe gestire, cioè programmare a tempo, la sola apertura)
- 2 piastoncini (12 volt) per i quali sono previsti 2 interruttori che gestiscono l'apertura mentre la chiusura avviene 'manualmente' (Sonoff dovrebbe gestire l'apertura)
Sonoff dovrebbe gestire anche l'accensione di 2 'campanelli' (tipo campanelli di ingresso) da far partire qualche secondo prima dell'apertura delle mangiatoie (campanello differenziato per i 2 tipi di mangiatoia)
Quindi avrei la necessità di 'programmare' il tutto in modo che all'orario prestabilito si attivi il campanello prescelto e dopo qualche secondo il motore (tapparella o pistone 12 volt).
L'ideale sarebbe, oltre a poter gestire il tutto da app, avere in loco un 'controller' per gestire tutto l'ambaradan (settare gli orari, rendere attiva o meno la programmazione per la specifica mangiatoia ..)
Volevo capire se il tutto è fattibile (spero di essere stato chiaro)
Grazie mille
Grazie mille
