< SONOFF: collegamento con termostato a batteria - EnergeticAmbiente.it
  • SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Salve a tutti.
    Sono un neofita del Forum e avrei una domanda in merito al collegamento del SONOFF al mio termostato a batteria.
    Non essendo il termostato alimentato da corrente, vorrei capire come posso collegare il SONOFF.
    In pratica a me serve soltanto per accendere e spegnere la caldaia (Baxi 240 fi).
    Se lo collegassi all'alimentazione della caldaia stessa, spegnendola non produrrebbe più nemmeno acqua calda in casa.
    Quindi credo che sia indispensabile collegarlo al termostato che pero' non e' alimentato a corrente.
    Come posso installarlo?
    Allego la foto dei due cavi che dalla caldaia arrivano al termostato.
    Grazie per le risposte.
    parallelo tra termostato e sonoff e un rele comandato dal sonoff. In questo modo potrai intervenire sia col termostato che con il sonoff. Avrai l'effetto che appena uno dei due chiude il termo parte. Colleghi ai contatti NA/COM entrambi i dispositivi. Il sonoff però deve avere anche la sua alimentazione ausilisria da collegare ai contatti F/N
      Guarda che il sonoff non ha i contatti puliti ma manda fuori F e N , non diamo info sbagliate che poi fai fà bruciare una caldaia e il termostato....
      AUTO BANNATO
        Ci ho fatto caso, infatti ho corretto
        Rele a un contatto con bobina AC a 230V; il finder 27-01-8-230 può andare bene ed ha i contatti 'ad avvitare' (non devi comprare lo zoccoletto).
          Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
          No scusate... cosa vuol dire questa cosa? Devo comprare un altro apparecchio?
          Vorrei capire bene e non rischiare di bruciare niente...
            Sì, ti serve un banalissimo relè perchè, come mi ha ricordato spider61, il sonoff non è un 'contatto pulito' ma a tutti gli effetti un interruttore (dunque fa 'passare' la corrente), poichè per attivare/disattivare il termostato serve il contatto pulito è necessario installare un rele che 'converta' il sonoff in un apparecchio a contatto pulito, altrimenti manderesti la 230V nell'impianto del termostato (e non è cosa buona perchè si rischia di far danni alla caldaia)
              In alternativa puoi prendere questo è a 5v dc non crea problemi ed ha il contatto pulito, puoi usarlo come stabile o bistabile ciao
                Su Amazon cosa devo cercare esattamente? Sareste così gentili da linkarmi quello che mi occorre?
                Poi come lo collego?
                  Colleghi come nello schema sopra. Il relè non so se su Amazon lo trovi ma al bricoman lo hanno (all obi no)
                    Dovrei fare cosi'?
                      Così funzionerebbe
                        Sarebbe questo? Va bene per quello che mi serve?
                          Controlla che sia [...] 8 230 e va bene
                            C'e' scritto sopra... 27.01.8.230...
                            Ma non ho capito come si collega....
                            Non c'e' scritto sopra ne "NA" ne "COM"... la corrente proveniente dall'OUT del SONOFF, in quale morsetto devo inserirlo???
                              Sì, va bene 8 230 significa che ha l'avvolgimento in alternata a 230V. Colleghii contatti 'COIL' all'uscita del sonoff e a COM / NO i cavi del termostato.
                                COIL??????? Che significa?
                                Sul rele' ci sono 3 morsetti: A2, A1-1 e 2...
                                Io dovrei attaccarci 2 cavi in uscita dallo SONOFF e 2 cavi che arrivano dal termostato (NA e COM)
                                  Coil = avvolgimento (il circuito 'di comando'), NO: normalmente aperto (open), NC normalmente chiuso, COM: comune
                                  Quel relè in effetti non va bene, hai il 'comune' che è 'troppo comune'. La versione 'con zoccoletto' è questa: 40 51 8 230, anche 40 52 8 230 va bene (52 ha due 'uscite') + zoccoletto 95 05 SPA
                                    No va be.... non ci sto capendo niente con questi relè, zoccoletti, collegamenti, ecc....
                                    Pensavo fosse più semplice collegare il SONOFF al termostato...
                                    Non esiste altra soluzione quindi?
                                      Aspetta: prendi il 40 51 8 230 con la sua basetta di collegamento 95 05 SPA e fai tutto quello che devi (sono i rele che ho io per la caldaia). Pensavo che ci fossero anche in versione 'contatti a vite' invece sono solo nella versione 'zoccoletto'. I collegamenti sono semplici: colleghi l'uscita del 'sonoff' al coil e NO/COM ai cavi del termostato.
                                      Lo zoccolo è questo:
                                      e il rele questo:
                                      che sia 40 51 o 40 52 è indifferente (uno ha una sola linea di 'uscita' l'altro ne ha 2)
                                        Ma...il sonoff che ho licato sopra fa le stesse cose e costa meno del finder, vecchio termostato a pile + sonff a 5v è tutto quello che ti serve,ti avanza il tuo a 220v per altri esperimenti ciao
                                          Il sonof NON FA le stesse cose: il finder è un CONTATTO PULITO ovvero il circuito di 'eccitazione' è totalmente separato dal circuito controllato, il sonoff fa 'passare corrente' dall'alimentazione al circuito controllato, se colleghi il sonoff 'al posto' del termostato friggi la scheda della caldaia perchè il termostato è 'contatto pulito' mentre il sonoff in uscita da alimentazione. Ti servirebbe un sonoff con il 'contatto pulito' ma io non ne ho visti. Con la soluz sonoff + rele ottieni quello che vuoi: il sonoff che pilota un contatto pulito
                                            Originariamente inviato da Scarpetta Visualizza il messaggio
                                            Anche con quello e' possibile accendere e spegnere il termostato a distanza tramite wifi e app sul telefono?
                                            Praticamente va collegato frapponendolo tra la caldaia e il termostato?
                                              No, il FINDER ti serve INSIEME al sonoff, con solo il sonoff friggeresti la caldaia, col solo finder faresti ben poco (è un banale teleruttore, magari il nome ti è più familiare)
                                                Non riesco a capire... se mi serve comunque il FINDER (che poi e' un rele'), allora mi occorre collegare la corrente al SONOFF, che poi e' collegato al FINDER che poi e' collegato al termostato... giusto?
                                                Tutti questi collegamenti non ho compreso...
                                                Ma non c'e' un video tutoria su youtube che spiega cosa comprare e come collegarlo?
                                                  Esatto, devi fare così, se colleghi solo il sonoff al termostato friggi la caldaia, se colleghi solo il finder ... non fai nulla se li colleghi in cascata il sonoff fa il suo lavoro e il finder 'separa' il circuito caldaia dall'alimentazione del sonoff
                                                    Ok... quindi ora non mi resta che capire come collegarli... Allora, il SONOFF l'ho già acquistato (e' quello in foto).
                                                    Il FINDER e' quello che mi hai linkato sopra?
                                                      Sì, il rele che ti ho indicato 40 52 8 230 oppure 40 51 8 230 vanno bene entrambi, e per entrambi lo zoccolo 95 05 è adatto. Come collegare il tutto è serigrafato sul lato dello zoccolo. Comunque se segui lo schema che ho fatto io sopra non sbagli. Occhio però che (pur con lo stesso zoccolo) i collegamenti differiscono leggermente dal 40 51 al 40 52
                                                        Credo che qui ci sia un errore... forse dove hai scritto "caldaia" intendevi il termostato...
                                                          è la stessa cosa (di solito il termostato va diretto in caldaia).
                                                            Che confusione... non sto capendo niente...
                                                            Io attualmente ho questo... il SONOFF e il FINDER vanno inseriti in mezzo a questi due, giusto?
                                                            Ho capito solo che devo portare l'alimentazione 220 al SONOFF... poi dall'uscita del SONOFF al FINDER e poi al TERMOSTATO, non so più come e cosa collegare....
