Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Si lo schema è esattamente come quello che hai allegato, io avevo messo l'immagine sbagliata, quella con dimmer 1-10v e non con pulsante.
    Questa è quella giusta
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 304
Dimensione: 8.2 KB
    Ho anche verificato e ai pulsanti arriva la fase.
    Quindi potrei mettere un dispositivo o nella scatola di uno dei pulsanti o nel controsoffitto.
    A questo punto vorrei capire se a livello di app sia meglio sonoff o shelly.
    Per correttezza non so se si possa esprimere una preferenza o meno, nel caso cercherò qualche video per farmi un'idea più precisa. ​​​
    • L'app può essere abbastanza relativa in quanto ti servirà, volendo, solo per la prima registrazione per poi dirottare tutto su Google Home o Alexa. Ottimi "aggregatori" in grado di bypassare le varie marche in modo da avere tutto sotto un unico controllo.
      Personalmente ho esperienza con eWelink, l'app dei dispositivi Sonoff, e con Tuya Smart e non trovo ci siano differenze così rilevanti tra le due
      • Ragazzi io sono un fan dai primi tempi del Sonoff... e adesso mi accingo a dover domotizzare tapparelle e tende di casa.
        Vorrei farlo tutto con Sonoff, però sono tutti belli ingombranti, e avendo delle 503 già belle piene e strette mi sa che sarò costretto a virare su altro. Spero di non essere off-topic ma mi potete consigliare un ecosistema con il quale possa comandare tapparelle e tende, compatibile con Google home e Alexa e economico come i nostri Sonoff?
        Grazie!
        • Ciao litodanie, ultimamente ho avuto modo, per la famiglia e per un amico, di acquistare alcune lampadine con innesto GU10 e un paio di plafoniere con firmware tuya, devo dire economiche e perfettamente funzionanti con Alexa e Google Home, (6 euro per le lampadine e 14 per le plafoniere).
          I prezzi sono concorrenziali perché lo stesso firmware viene utilizzato su apparecchiature di marche diverse e, oltretutto, la stessa Tuya mette a disposizione una piattaforma con cui, volendo, creare dei dispositivi smart in diy con semplici moduli esp8266 da "pochi spiccioli".
          Se nelle tue vicinanze hai un negozio della catena "Action" ti consiglio di farci un giro.
          P.S.
          Se a qualcuno può interessare molti apparecchi con firmware Tuya sono anche compatibili (e aumenteranno sicuramente nel tempo) con il cloud Azure della Microsoft ... in soldoni aspettiamoci un entrata della casa di Redmond nell'universo della domotica .... Cortana, accendi le luci
          P.S.S.
          Ovviamente gli apparecchi sono tranquillamente integrabili in Smart Home
          Ultima modifica di Lupino; 22-10-2022, 19:50.
          • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
            Segnalazione interessante, grazie!
            OT
            Forse ho persino capito di dove sei... Inizia con C e finisce con A, e ci fanno una sagra per certe cose gialle e quadrate buonissime?
            <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
            • esatto! ... o meglio, lì ci lavoro, ma abito ad una decina di chilometri
                P.S.
                P.S.S.
                Grazie, avevo già adocchiato i Tuya su un canale youtube, avevo visto che gli zigbee potevano anche essere accoppiati nell'ecosistema Sonoff tramite l'hub zigbee di Sonoff...
                Però il modulo per le tapparelle mi sembra cmq grandino. In una 503 mi ce ne dovrebbero andare due (una tapparella e una tenda). A meno che non esista un modulo che possa gestire 2 diversi motori...
                Ho visto lo Shelley I3 che è minuscolo, però vorrei che fosse configurabile facilmente tramite app come i Sonoff o i Tuya, è possibile?
                • Ma tralasciando le varie app proprietarie puoi gestire tranquillamente tutto con Alex o Google Home, tra parentesi se ti cresce un cellulare, anche senza SIM, puoi riutilizzarlo a mo' di Amazon Echo
                  • Ottimo! Ci sono venuto due anni fa a mangiare, e devo dire che nonostante che fosse un catering e che io abiti molto vicino al Monferrato, il fritto misto era MOLTO migiore di quello delle mie parti! (e sapessi quanto se la tirano, da noi!)
                    Ricambio l'info con una dritta sul sonoff: sono ormai tre anni che avvio le stufe a pellet con la sonoff 4ch e l'inching (l'avviamento prevede di solito di mantenere il pulsante sulla stufa premuto per due secondi), e questo dopo aver valutato le altre opzioni, compresa la scheda integrata.
                    Unico neo, non potevo monitorare se la stufa era accesa... risolto con un sonoff th.
                    La stufa? Ho smontato il pannellino, ci ho saldato due fili in parallelo al pulsante e li ho portati a un jack che ho fissato dietro la stufa, vicino al fusibile. A muro sulla 503 ho messo un altro jack femmina dentro un tappo dei frutti, con una prolunga con due jack maschi che li unisce ed è fatta.
                      Si certo, ma in Alexa o Google non ritrovo tutte le funzioni di configurazione, quindi ho bisogno cmq dell'app proprietaria per configurare il modulo.
                      Cmq, andrebbe bene anche lo Shelly I3 per le tapparelle? Ha la sua app proprietaria per la configurazione?
                      Altri due dubbi:
                      1) posso mettere in parallelo 2 pulsantiere a comando della stessa tapparella con i Sonoff/Tuya/Shelly? Naturalmente in modo che se aziono la salita alla pulsantiera 1 e inavvertitamente la discesa alla pulsantiera 2 non bruci il motore... che collegamento devo fare?
                      2) devo domotizzare anche una tenda da sole Somfy con centralina per anemometro dal seguente schema:
Nome:   Immagine 2022-10-25 120153.jpg
Visite: 267
Dimensione: 104.9 KB
                      Come inserisco il modulo wifi in questo schema? Dove c'è il doppio pulsante? (Tra l'altro non capisco perchè "non" interbloccato) Però lì non c'è fase ma solo salita/discesa e comune. Non rischio di bruciare?
                      Grazie.
                      Ultima modifica di litodanie; 25-10-2022, 11:08.
                      • ...andrebbe bene anche lo Shelly I3 per le tapparelle?...
                        No, la Shelly I3 ha solo contatti di INPUT (probabilmente la "I" indica quello), per cui il suo ruolo è solo quello di "triggherare" altre schede o eventuali scene.
                        Per il resto....
                        1) Si può fare ma il collegamento prevede due relè di disaccoppiamento in cui, ad esempio, la bobina del secondo è "sottomessa" allo stato in OFF del primo... è poi da vedersi se azionando ambedue i versi contemporaneamente si producono danni, il motore potrebbe avere, in tal senso, delle sicurezze intrinseche
                        2)
                        ... Dove c'è il doppio pulsante?
                        Si ma ... con un relè di disaccoppiamento (almeno che non usi una CH4 Pro o comunque una scheda con contatto pulito)
                        Tra l'altro non capisco perché "non" interbloccato ...
                        Perché probabilmente è inutile o perché c'è qualche funzione abbinata alla pressione contemporanea di ambedue i pulsanti ... tipo un comando di "STOP"
                          Per il resto....
                          2) Si ma ... con un relè di disaccoppiamento (almeno che non usi una CH4 Pro o comunque una scheda con contatto pulito)
                          Grazie. Mi puoi linkare un esempio di relè di disaccoppiamento per il punto 2, magari piccolo da stare in una 503?
                          Ho contattato Somfy, ed è proprio come ipotizzavi tu, la pressione contemporanea del pulsante non interbloccato da lo stop. In questo caso come posso programmare il modulo Sonoff/Tuya/Shelly per lo stop?
                          Ultima modifica di litodanie; 26-10-2022, 09:13.
                          • Per piccolo che sia, visto che il relè è 1 per movimentazione ... ovvero 2 in totale ... dubito che tu riesca ad inserirli, assieme alla scheda, in una 503. Secondo me, se in quella 503 riuscissi a portare una linea a 5V (presa magari da un normale trasformatore da smartphone), la soluzione migliore sarebbe inserirci due Sonoff RE5V1C.
                            In ogni caso... i relè più piccoli che tu possa trovare in circolazione sono quelli da circuito stampato, QUI c'è il catalogo Finder della serie 40, stiamo parlando di un ingombro di c.ca 30x30x13mm ... ovviamente i terminali sono a saldare
                              La scheda è nella scatola esterna, potrei alloggiare lì anche i relè.
                              Però cercavo una soluzione più pronta all'uso, senza saldare, e che mi permettesse di fare semplicemente i comandi stop e apertura %. Con due Sonoff separati o un CH4 Pro non credo sia così intuitivo come col Dual R3 o simili...
                              Oppure cambio tipologia di scheda per l'anemometro... ma credo che tutte vogliano il contatto pulito da pulsante dato che devono gestire la ventola che "sovrasta" il pulsante...
                              • Come detto, se utilizzi una CH4 Pro non hai bisogno di relè aggiuntivi in quanto i suoi contatti sono già puliti
                                  Ma con una CH4 pro potrei solo aprire o chiudere del tutto la tenda, non potrei aprirla a una determinata %
                                  E poi avrei problemi ad alloggiarla perché nella scatola esterna non ci starebbe.
                                  • Dimensioni a parte, con una CH4 Pro ci puoi fare le medesime cose (e di più) che puoi fare con due Mini. Ovvio che la parzializzazione la potrai fare solo giocando con l'inching della scheda ma sarebbe comunque uguale anche con le Mini.
                                    Anzi, con una CH4 almeno avrai un timer preciso visto che è gestito direttamente dalla scheda e non da impostazioni in App.
                                    Tra parentesi, per risolvere i problemi di spazio, si potrebbe ragionare sul utilizzo delle Sonoff della serie TX
                                    • Quanto assorbe un Sonoff Mini R2?
                                      Stavo pensando di acquistarne per domotizzare punti luce dove ho deviatori e invertitori, ma essendo tantini non vorrei che tutti insieme facciano un assorbimento non trascurabile... in alternativa ci sarebbe la versione zigbee, questa assorbirebbe un po' di meno? (Però sono più cari...)
                                      Basta inserirne uno nel deviatore principale senza dover fare ulteriori modifiche ai collegamenti?
                                        Ovvero, quanto assorbe l'ESP8285 che la gestisce ..... dal datasheet (QUI) pag.20, il consumo nella fase attiva (non mi risulta che le Sonoff utilizzino gli sleep-mode ma potrei sbagliarmi) varia tra i 72 ed i 197mA@3.3v ovvero tra 238 e i 650mW
                                          Grazie. E i Sonoff che utilizzano invece il protocollo zigbee quanto consumano?
                                          • In generale il firmware (almeno che non sia stato scritto con i piedi), al netto di implementazione dei già citati sleep-mode, non influisce così tanto sui consumi. A parità di processore, a prescindere dal protocollo, i consumi dovrebbero essere grosso modo uguali.
                                            Ho provato a vedere se sulla rete c'era qualche test di confronto ma non ho trovato nulla .... e si che basta un semplice multimetro, se qualcuno è più fortunato ....
                                              Ciao Lupino, tornando alla domotizzazione della tenda, mi confermi che il contatto pulito ce l'ha solo il 4CH Pro e non il 4CH ?
                                              Inoltre, il doppio pulsante che andrei a mettere a parete per il comando della tenda posso bypassarlo dal 4CH Pro, (come si fa tramite S1 e S2 sul Dual r3) oppure dovrò portare alla centralina sia le uscite pulite del doppio pulsante che due uscite del 4CH Pro? E in tal caso il comune ho bisogno del comune? Se si, da dove lo prendo? Grazie!
                                              (riporto il collegamento:
Nome:   Senza titolo-1.jpg
Visite: 254
Dimensione: 108.2 KB
                                              • Si solo la CH4 PRO ha contatti puliti.
                                                Per il resto non riesco a capire cosa intendi per bypassare il comando della tenda.
                                                Per capirci ... puoi collegare (in parallelo) indifferentemente il pulsante o la CH4 o entrambi, va da se che se colleghi solo la CH4, per l'utilizzo manuale puoi sempre servirti dei sui pulsanti.
                                                Della CH4 andranno utilizzati 2 canali, ad essi andranno collegati i due terminali per la salita e per la discesa (contatti NO della CH4) e il terminale "-" come comune ad entrambi i canali (contatti COM della CH4)
                                                • Per completezza, esiste anche la versione RE5V1C che utilizza esclusivamente un contatto pulito, ne parlo quì.
                                                    E se invece mettessi un Sonoff Dual R3 all'uscita della centralina Somfy, impostando i comandi S1 e S2 come interruttore a 3 vie, e dal Sonoff andassi al motore?
                                                    In questo caso sarebbe la centralina a simulare l'interruttore inviando le fasi di salita o discesa o nessuna fase, sia azionate dal pulsante non interbloccato che dall'anemometro.
                                                    In tal caso avrei anche l'apertura % della tenda da app.
                                                    Unico "contro" potrebbe essere che un eventuale azione di discesa tenda da app con anemometro in funzione che sta facendo risalire la tenda ne bloccherebbe la salita. Per il resto mi sembrerebbe tutto ok come logica di circuito.
                                                    Che ne pensi Lupino ? Grazie.
Visite: 237
Dimensione: 109.6 KB
                                                    Ultima modifica di litodanie; 14-02-2023, 09:40.
                                                    • Che ne pensi
                                                      Si può fare ma prima per ... chiamalo eccesso di scrupolo ... controllerei solo che i due contatti 'N' della centralina siano collegati assieme (tester con funzione continuità)
                                                      P.S.
                                                      Immagino che i collegamenti a neutro e terra del motore siano un refuso e volessi solo riprodurre il collegamento a terra
                                                        P.S.
                                                        Se così non fosse metto i due fili neutro in un contatto solo?
                                                        Ah, il neutro del motore deve arrivare dal Dual?
                                                        Grazie.
                                                        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃà  Nome:   Senza titolo-1.jpgÃÃÃà Visite: 69ÃÃÃà Dimensione: 109.6 KBÃÃÃà ID: 2230559
                                                          P.S.
                                                          Finalmente ho avuto tempo di provare lo schema come da disegno, il tutto funziona ma ci sono delle controindicazioni per niente trascurabili. (I pro invece sono che si ha su app sempre lo stato corrente dell'apertura della tenda e se ne può richiedere l'apertura/chiusura parziale a una determinata %)
                                                          Non solo come già temevo un qualsiasi comando da app sul Dual R3 sovrasta l'eventuale chiusura dell'anemometro (ad esempio mentre l'anemometro sente vento e fa salire la tenda, un comando di discesa da app la farebbe riscendere subito, fregandosene del vento);
                                                          ma ho notato anche che, se l'anemometro sente vento e chiude la tenda, e poi io la riapro da app (e non da pulsante fisico che passa dalla centralina), l'anemometro per 3 minuti non manda input di chiusura nonostante il vento (Pensiamo a uno scenario mattutino che riapre a un'ora X la tenda dopo che l'anemometro l'aveva già chiusa in precedenza. L'anemometro non la richiuderà in caso di vento prima di 3 minuti dall'ultimo input di chiusura) Se invece tolgo e rido la corrente alla centralina, l'anemometro si "azzera" e torna sensibile subito al seguente vento.
                                                          Tra l'altro ho sentito che dopo 3 minuti un relè scatta, non so se del Dual o della centralina. Se è del Dual, possibile che l'anemometro faccia interrompere la fase di chiusura dopo ben 3 minuti dall'input? (Cmq il led di chiusura nel Dual si spenge qualche attimo dopo il fine corsa)
                                                          Certo, sarebbe un caso limite e particolarmente sfortunato, ma se l'anemometro sente vento alle 7:59:59, e alle 8:00:00 parte lo scenario di apertura tenda, la tenda si aprirà e per 3 minuti si prenderà tutto il vento senza chiudersi...
                                                          Riporto anche le istruzioni Somfy dove però non si evince questa cosa:
                                                          The wind threshold can be adjusted by the potentiometer to accommodate wind speeds between 10 to 50 Km/h.
                                                          Principle:
                                                          When the wind speed exceeds the threshold set by the EOLIS box 2, after 2 seconds, an UP order is given to the motor. As long as the measured wind speed is higher than the adjusted threshold, any order from the push button is inhibited.
                                                          When the wind speed falls below the threshold setting, a time delay of 30 seconds is activated.
                                                          After this time delay any order can be given with the push button.
                                                          "S" jumper:
                                                          When the jumper is cut, if a down control has been given just before the wind appearance, the EOLIS box 2 will automatically send a down control to the motor after 12 minutes
                                                          Quindi come posso fare per ovviare a queste controindicazioni ma avere cmq piena funzionalità del comando %?
                                                          Mi servirebbe forse un anemometro di terze parti, che invi al Dual sempre e cmq l'input di chiusura? Questo però potrebbe nuocere al Dual che potrebbe ricevere continuamente la fase di chiusura in input?
                                                          Altre idee? Ricordo: per me è fondamentale poter aprire la tenda alla % che preferisco. Grazie
                                                          Ultima modifica di litodanie; 07-06-2023, 17:23.
                                                          • Che fatica riprendere un discorso di 10 mesi fa ... mi sa che la mia memoria, se già prima era simile a quella di un pesce rosso, ora si stà avvicinando a quella dei girini ... a proposito di cosa si stava parlando?!?
                                                            Ahimè grosse alternative non ce n'è, con le scede domotiche si può far molto ma non tutto. Per soddisfare appieno ciò che chiedi ci andrebbe un PIC debitamente programmato in grado di interfacciarsi con la rete da un lato, con il motore e con l'anemometro dall'altro.... per assurdo (ma neanche troppo), lato hardware, basterebbe un semplice ESP01 con relativo circuito di alimentazione (anche solo un trasformatore da cellulare), qualche componente passivo (resistenze e diodi) ed un paio di relè.
                                                            Con le scede domotiche invece hai solo due possibilità
                                                            1. La scheda comanda direttamente i motori
                                                            2. La scheda simula i comandi esterni
                                                            La prima possibilità è quello che hai realizzato tu, con i relativi limiti e problematiche. Per la seconda serve/ono invece schede con contatti puliti o con l'aggiunta di relè separatori.
                                                            Personalmente punterei alla seconda, la % si può tranquillamente impostare variando il delay del relè in app
                                                              10 mesi no dai... attendevo un po' di tempo libero per smanettare
                                                              Ho fatto altre prove e contattato Somfy, a loro non risulta nessun blocco di 3 minuti, se non quello di 30 secondi come da istruzioni.
                                                              Il problema secondo me potrebbe essere che fintanto che non do comando di riapertura da pulsante fisico della centralina, l'input dell'anemometro rimane in stato chiusura per 3 minuti (infatti dopo 3 minuti sento un relè che scatta e da lì in poi l'anemometro torna a inviare il comando se soffio). Come se fosse programmato abbondantemente per avere tutto il tempo di chiudere anche la più lunga delle tende...?
                                                              A controprova, infatti, se dopo l'attivazione dell'anemometro in quei 3 minuti, mentre la tenda sta chiudendo vado su app e modifico da interruttore a 3 vie a doppio pulsante, e poi reimposto a interruttore a 3 vie, la tenda parte, si ferma e poi riparte, se imposto l'inverti dell'interruttore cambia il senso del motore e la tenda si apre invece che chiudersi, insomma è chiaro che per quei 3 minuti la centralina mantiene il comando di chiusura attivo, e quindi anche S1 nel mio caso. Se poi in quei 3 minuti agisco sui comandi da app, S1 viene sovrastato.
                                                              Domanda. Ma adesso che la tenda è ferma da decine di minuti... perchè con il cercafase mi si illumina ancora la salita/discesa della centralina (collegati con S1/S2 del Dual)? A riposo non dovrebbe non passare la fase?
                                                              Ultima modifica di litodanie; 08-06-2023, 10:43.
