< Help Sonoff al posto di un deviatore [niubbo in pericolo] - EnergeticAmbiente.it
  • Help Sonoff al posto di un deviatore [niubbo in pericolo]
    Ciao a tutti!
    Sono un hobbista neofita e non riesco a capire se è possibile sostituire un deviatore con un pulsante collegato a sonoff basic.
    Ho effettuato la saldatura sui piedini del pulsante e testato con spina elettrica il sonoff ed il pulsante funzionano. Il mio problema è che non riesco a capire quali fili collegare per accedere le luci.
    Aprendo la scatola nel muro ho trovato un deviatore (credo!) con un nero al centro e due marroni sopra e sotto. Il neutro blu era scollegato.
    Ho pensato di sacrificare l'altro comando deviatore lasciandolo sempre acceso e di comandare le luci solo con il sonoff + pulsante. A questo punto ho provato un po' tutte le combinazioni possibili, facendo scattare il salvavita diverse volte e così chiedo aiuto a voi se c'è qualcuno che mi può aiutare a capire quali prove posso fare per riuscire ad inviduare la soluzione.
    Allego una immagine di come ho montato adesso il sonoff, ma tirando su il contatore purtroppo non si accende neanche.
Nome:   20181208_004026.jpg
Dimensione: 93.2 KB
    Il nero era al centro del deviatore mi aspetto che sia la fase, il blu era scollegato immagino sia il neutro, un marrone l'ho messo all'uscita, l'altro è lì penzolante.
    Se collego nero e marrone tra di loro, bypassando il sonoff, le luci sono accese.
    Dov'è che sbaglio?
    Grazie in anticipo.
    Per il momento rimetto tutto com'era e chiudo :-)
    Continuando a cercare in rete ho visto la possibilità di trasformare il sonoff in contatto pulito.
    Secondo voi può fare al caso mio?
    Collego l'alimentazione prendendola da una qualsiasi presa, e all'uscita metto in contatto i due spezzoni di fase che portano la corrente alla lampadina.
    Ma è così che dovrebbe funzionare in questo caso?
