collegare sonoff a spia di blocco caldaia
  • collegare sonoff a spia di blocco caldaia
    faccio una richiesta un po' anomala ma che mi sarebbe estremamente utile.
    per un quakche motivo sconisciuto da un anno la mia caldaia va in blocco e immediatamente si sblocca attraverso l apposito tasto, ciò avviene ogni tot tempo. i manutentori non riescono a capire il motivo (abbiamo cambiato il pressostato fumi e pulita) (essendo la caldaia del '94 non presenta centralina che registra gli errori), e tutti mi hanno detto che sarebbe necessario che andasse in blocco permanente per poterne capire la causa.
    il punto saliente è che d inverno, quando va in blocco di notte mi sveglio con la casa al gelo.
    mi chiedevo se in qualche modo un relè sonoff collegato alla spia di blocco potrebbe avvisarmi sul telefono attraverso l'app, quando questa si accende;in pratica un avviso come quando scatta l allarme dell antifurto.
    grazie per l aiuto
    Ciao a Tutti...
    Originariamente inviato da gulluwing Visualizza il messaggio
    Ciao gulluwing, la soluzione che vuoi adottare è un palliativo che non risolve il VERO problema, ed è pure pericolosa...
    Situazioni simili alla tua le ho già viste da alcuni amici e anche nei loro casi il tecnico non ne cavava un ragno da un buco.... letteralmente parlando.
    O meglio, farneticavano di fantomatiche sostituzioni di parti costosissime come centralina, sensori, ecc.. che non avrebbero comunque risolto il VERO problema.
    Problema che consisteva nell'ostruzione del tubicino del pressostato fumi e del manicotto comunicante con lo scarico, ostruiti appunto da residui carboniosi. Il tutto è posto nella flangia del collettore fumi che, permette appunto al pressostato fumi, di leggere correttamente la depressione/pressione dei gas combusti.
    In pratica dovresti fare verificare che il tubicino del pressostato fumi sia pulito; ma anche il raccordo posto sullo scarico dove è collegato il tubicino e pulire BENE il foro di passaggio.
    Spero di essermi spiegato.
    PS: Dimenticavo....
    il pressostato fumi è un dispositivo di sicurezza, non è messo li per rompere le balle...
    Serve per mandare in blocco la stufa quando rileva stufa o canna fumaria intasate.
    Giusto per metterti in guardia, he!!...
      Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
      Ciao a Tutti...
      PS: Dimenticavo....
      non ho spe ificato che ho sostituito pressostato, ontrollato canna fumaria, pulito caldaia, 2 anni fa ho sostituito scheda. il punto è: immagini cosa significhi svegliarsi di notte con 13 gradi? in attesa che vada in blocco permanente ho bisogno di sbloccare immediatamente la caldaia per ripristinarla
        Certo che me lo immagino...
        Dai un'occhiata a questo articolo.
          Concordando al 1000‰ con quanto detto da renato, l'unico modo per effettuare il collegamento che chiedi è sostituire la spia (o collegare in parallelo ad essa) con un relè la cui bobina sia adeguata alla tensione di funzionamento della spia e, ai contatti del relè collegare una Sonoff Mini o una Shelly 1
            questo per quanto riguarda l avviso di caldaia in blocco? il software del sonof o shelly prevexono un allarme di avviso? meglio sonof o shelly?
              No, devi utilizzare IFTTT
              ...meglio sonoff o shelly?
              Per il tuo scopo è indifferente
                Ci stiamo addentrando in un mondo complesso per me, non ci ho mai capito un granché di IFTTT o per meglio dire, non sono mai riuscito a fargli fare quello di cui necessitavo
                  volevo approfittare della tua cortesia e chiederti 3 cose:
                  1 che modello di sonoff devo acquistare?
                  2 come si colleganoi 2 fili della spia al sonoff?
                  3 potresti indicarmi la sequenza di comandi da impartire a ifttt?
                    Bè, ma nel post #5 trovi già tutte le risposte, comunque
                    1. La Sonoff Mini
                    2. Non si collegano, non direttamente almeno, devi frapporre (in parallelo alla stessa) un relè la cui bobina funzioni con la medesima tensione della spia .... misuri col multimetro e cerchi sul web, probabilmente stiamo parlando di 2/3V max
                    3. Crei un applet in cui, nella parte "If THIS" metti un services di "eWelink Smart Home", cercando fra i disponibili quello adatto per la tua scheda, per la Mini dovrebbe essere "1 channel switch turned on or off", e nella parte "Then THAT" metti il services "Notification" di IFTTT.
                    Per quanto riguarda IFTTT, ti assicuro che una volta capito il meccanismo su cui si basa è molto intuitivo, sul web comunque trovi decine di guide su come utilizzarlo
                      per quanto riguarda il punto 2: proprio stamattina con un elettricista abbiamo verificato che da spenta ha un voltaggio basso (non ricordo con precisione) poi quando si attiva/accende (caldaia va in blocco) va a 230v.
                      quindi come devo procedere?
                        Cioè la spia funziona a 230V? Allora lascia stare la Mini, conviene una Shelly 1. Per il resto tutto uguale
                          la spia normalmente presenta un alimentazione a 6 volt (mi pare, più o meno 6 volt) infatti il led che abbiamo colegato in parallelo alla spia della caldaia al piano superiore, è sempre acceso con una luce flebile. quando la caldaia va in blocco e si accende la spia di blocco della caldaia misura 230volt e il led si illumina più intensamente. è una cosa strana che ha sorpreso anche il mio elettricista.
                          p. s.
                          sonof mini funziona anche a 220 ho visto, perché non va bene?
                            Non ho capito, alimentazione e blocco sono due spie differenti?
                            La mini non va bene perché il suo contatto di "sensing" è di tipo diretto, non in tensione (se ti scarichi la mia guida è spiegata bene la differenza). Volendo utilizzare la Mini dovresti comunque associarla ad un relè SPST.
                            La Shelly 1 ha invece un contatto di "sensing" in tensione, ovvero accetta la tensione di rete in ingresso per cui, se effettivamente la tua spia funziona a 230V ... bene inteso, non ci sarebbe nulla da stupirsi.... allora dovrebbe essere possibile un collegamento diretto.
                            Dal punto di vista economico Mini + relè e Shelly dovrebbero +/- equivalersi.
                            Ultima modifica di Lupino; 22-09-2019, 22:18.
                              intendo che abbiamo misurato la tensione col tester sui due fili che sono collegati alla spia che segnala il blocco.
                              ma anche con lo shelly devo associargli un relè in parallelo come mi avevi indicato per il mini?
                                No alla Shelly non serve
                                  ultima domanda: mi puoi dire come vanno collegati i 2 fili della spia rossa di blocco?
                                  p. s.
                                  Però la differenza di prezzo è notevole tra sonoff mini e shelly 1, 7€ contro 20€
                                    Se prendi la Shelly, per collegarla devi identificare quale dei due fili è la fase.
                                    Se preferisci prendere la Mini devi solo aggiungerci il costo di un relè SPST con bobina 230Vac, in tal caso i 2 fili vanno collegati direttamente alla bobina
                                      beh prenderei shelly visto che non serve altro. e una volta identificata la fase?
                                        La colleghi al contatto SW
                                          collego la fase ad sw? tutto qui? immagino andrà alimentato lo shelly?!
                                          noto una certa riluttanza a spiegare i collegamenti.
                                            ...noto una certa riluttanza a spiegare i collegamenti...
                                            Poi se per riluttanza intendi dire ... "vienimela a piazzare tu", 'spiace ma sono un po' distante dal veneto e la trasferta ti costerebbe un capitale... oltre a non essere un elettricista.
                                            Certo se avessi seguito sin dall'inizio il mio consiglio ...
                                            ...se ti scarichi la mia guida...
                                            ...aggiungo schema a pagina 18 .... probabilmente non staresti a chiedere se devi alimentare o meno la scheda.... ovviamente si.
                                            Se invece il problema è che tu quegli schemi non li sai interpretare ne capire allora, come ho già detto a molti, chiama un professionista e lascia fare a lui. Tanto più che nel tuo caso non si parla di una semplice lampadina
                                            Ultima modifica di Lupino; 22-09-2019, 22:27.
                                              logicamente chiamerò un elettricista, io me ne intendo più o meno di tutto ma di elettricità non ci capisco proprio nulla, volevo solo poterlo aiutare nel caso non capisse il lavoro da fare, la domotica non è il pane quotidiano di tutti gli elettricisti.in merito al fatto di venire in veneto è una frase che potevi risparmiarti, i forum ci sono per chiedere aiuto, se non hai voglia di rispondere allora non farlo e probabilmente qualcuno più disponibile di te lo farà o si risponde con cortesia o è meglio astenersi.cmq grazie per i suggerimenti e non tibpreoccupare, non elemosinerò più aiuto
                                                Ci si può accodare? Anche a me interessa una cosa del genere, ovvero far accendere o spegnere un relè wifi che mi mandi un alert di un qualche genere sullo smartphone. Ho la caldaia distante, e normalmente ti accorgi che è andata in blocco sempre troppo tardi.
                                                La mia caldaia, però, non ha una spia di blocco. E' una De Dietrich MCR, immagino si debba andare a pescare lo schema della parte elettronica?
                                                Uso parecchi Shelly, ma non so se esistano opzioni di tipo "invio notifica" o simili.
                                                Grazie a tutti!
